[X1950PRO CF] Strepen in beeld bij CrossFire
  • 490 views sinds 30-01-2008
  • EdwinB
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 16-08 16:43
Vandaag heb ik een 2e X1950Pro videokaart ontvangen en kon ik eindelijk eens aan het CrossFire avontuur beginnen. Vooraf had ik mezelf bedacht dat de PC specs verder geen problemen mochten opleveren.
Na het plaatsen van de kaart en het updaten van mn drivers naar de officiele ATi 8.1 drivers (update vanaf ATi 7.11) lijkt alles goed te werken. Gewoon (2D) werken in Windows is geen enkel probleem.
ECHTER: Zodra ik een spel opstart of bijvoorbeeld 3DMark05/06 dan komen er wazige strepen in beeld. Het zijn duidelijk geen artifacts. Het gehele beeld beweegt zeg maar.... Ik heb een aantal foto's gemaakt van het beeld:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/72FpZuv9QPyrNhif0djJ4RuB/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/JwohuwWEYGhn3kwx2oqw4rc0/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/R9jPs38CUPtW7lcL3dCQzP2U/full.jpg
PC Specs:
ASUS A8R32 MVP-DeLuxe
AMD Opteron 175
ASUS X1950Pro 256MB
Sapphire X1950Pro 256MB
Tagan 480W (28A op +12V)
Windows Vista Ultimate 32-bits
ATi 8.1 drivers
Samsung 226BW aangesloten via DVI (via VGA zelfde probleem)
Ik heb al van alles geprobeerd. De kaarten werken onafhankelijk van elkaar prima in de games en diverse benchmark programma's. Tevens heb ik de kaarten omgewisseld van PCI-E slot, maar zonder gewenst resultaat. Zelf had ik het vermoeden dat mijn voeding wellicht niet krachtig genoeg is. Ik heb dus ook nog 2 HDD's, 2 DVD spelers en mn geluidskaart losgekoppeld, maar hierdoor veranderde er niets.
Wat in mij nog opkomt wat er mis zou kunnen zijn:
- Voeding niet krachtig genoeg?
- PCB's van de beide kaarten komen niet overeen, misschien een probleem?
- Drivers?
Als iemand iets soortgelijks heeft meegemaakt dan hoor ik graag hoe ik dit kan oplossen :)
Je kunt toch oudere drivers installeren en simpelweg proberen of het beter wordt?
  • Boxman
  • Laatst online: 20-08 23:10
Hoi,
Ik ben degene die de kaart heeft verkocht aan meneer, ik heb hem wel met een Asus gedraaid zonder problemen. Probeer inderdaad eens de oude drivers (7.11/7.10 wellicht?), en kijk of dat uitkomst biedt. Toen ik de kaarten testte waren er namelijk nog geen 8.1 drivers ;)
Edit// Schakelt jouw mobo trouwens over naar 16x voor het ene slot en 8x voor het andere slot als ze beiden occupied zijn? Het zou kunnen dat ze dat niet erg lekker vinden, en dat ze of allebei op 8x of allebei op 16x moeten. Probeer dat eens zou ik zeggen :)
[ Voor 32% gewijzigd door Boxman op 23-01-2008 19:58 ]
Ryzen 7950X3D | X670E Steel Legend | 64GB (2x32 M-die) DDR5-6000C30 | RTX 3090 | Seasonic Prime 1300W | Custom Loop CPU+GPU+RAID Watercooling 2x360mm
  • PassieWassie
  • Laatst online: 30-03-2025
Boxman schreef op woensdag 23 januari 2008 @ 19:55:
Hoi,
Z'n moederbord support netjes 2x 16X Pci-express, dat zou het probleem niet kunnen zijn. Waarschijnlijk drivers dus!
Specs: http://specs.tweak.to/14936= Nieuwe Spekjes mensen !
  • Boxman
Oke dan wachten we even af tot hij de drivers heeft geprobeerd.
Mocht je denken dat het aan de BIOS ligt, hier heb je er een stuk of 5 om uit te proberen :).
Edit// Dit is wat ATI over crossfire zegt:
# Connection to the system power supply is required:
* 450-Watt power supply or greater, 30 Amps on 12 volt rail recommended (assumes fully loaded system)
# For CrossFire™: 550 watt power supply or greater, 38 Amps on 12 volt rail
Nou wil dat niet meteen zeggen dat dat je probleem is, maar misschien voor de volledigheid toch even testen met een sterkere voeding (lenen van iemand?).
[ Voor 46% gewijzigd door Boxman op 23-01-2008 20:30 ]
  • EdwinB
Heb alle ATI drivers verwijderd en vervolgens krijg ik er met geen mogelijkheid meer nieuwe drivers op :( De installatie meldt dat er geen ATI kaart in de PC zit. Los met beide kaarten geprobeerd zonder resultaat.
Ben nu Windows XP aan het installeren in de hoop dat dat iets oplost.
  • Boxman
Oke, dat is wel erg vreemd inderdaad. Succes iig!
  • EdwinB
Heb nu een schone XP Pro US installatie met 8.1 drivers... Zelfde probleem :(
Ik ga nog even een oudere driver proberen....
[update 0:14] Net de 7.10 drivers geinstalleerd (na 8.1 verwijderd te hebben)... Geen verschil :( :( :(
Morgen maar eens kijken of ik ergens een krachtigere voeding kan lenen ofzo.
[ Voor 42% gewijzigd door EdwinB op 24-01-2008 00:15 ]
mischien een tip, in CCC kan je Catalyst A.I ,uitschakelen ,standraard of op Advanced zetten.
In crossfire geeft de setting Advanced Corrupte beelden volgens ATI , ik heb deze op uitgeschakeld gezet.
Mischien staat deze bij jou wel op Advanced ?
je kan deze optie vinden onder 3D settings waar je ook Crossfire kan Enablen of Disablen
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2008 17:50 ]
  • EdwinB
Verwijderd schreef op donderdag 24 januari 2008 @ 17:47:
In het CF menuutje staat expliciet dat je A.I. op standaard moet zetten. Daar had ik m ook op laten staan... Naar aanleiding van je reply heb ik hem idd eens op disabled gezet....
Het lijkt/leek te werken, maar als ik 3DMark05 draai dan haal ik een score vergelijkbaar met een enkele X1950PRO. Lijkt wel alsof CF niet werkt als Catalyst A.I. niet aanstaat ofzo...
[ Voor 17% gewijzigd door EdwinB op 24-01-2008 23:49 ]
  • Boxman
Probeer eens 3dmark 2006, daar zou je flinke resultaten moeten halen. Ik ging daar van 4500 naar ruim 8500 met CF enabled.
En kijk ook even naar prestaties in verschillende games, want 3dmark zegt lang niet alles :).
  • EdwinB
Ik heb met dat flikkerende beeld ook nog een 3DMark05 gedraaid en achteraf had ik een flink betere score. CF wordt dan zeer zeker gebruikt gezien de score. Met Catalyst A.I. op DISABLED haal ik een score die gelijk is aan eerder gedraaide tests met 1 kaart. Zoals ik al aangaf denk ik dat bij een disabled A.I. de crossfire toch niet werkt ondanks dat het vinkje wel aanstaat bij CF.
  • Boxman
Dat is vreemd, bij mijn CF setup atm maakt het niet uit voor CF-enabled of niet als ik AI op disabled zet of niet. Misschien is het handig om ATI eens te mailen en hen je probleem voor te leggen. Zij kunnen je vast vertellen wat er aan de hand is / hoe het op te lossen.
Mocht het nou ECHT niet lukken, stuur hem dan maar terug, of verkoop hem zelf weer door als je dat liever hebt. Ik denk dat er nog wel meer voor te krijgen valt dan dat wat jij ervoor hebt betaald (iemand mailde mij zojuist dat hij voor 80euro inclusief de kaart wel wilde, maarja hijs al weg he. Kan hem eventueel doorverwijzen naar jou.), ik wilde er gewoon onderhand eens van af :).
  • EdwinB
Vanavond ga ik nog naar een vriend van me die een MSI X1950PRO heeft. Daar gaan we kijken of we een werkende combinatie kunnen creeeren (MSI+ASUS of MSI+Sapphire).
Ik waardeer je aanbod om de kaart terug te nemen, maar je hebt een prima werkend product geleverd. Het werkt alleen niet samen met mijn kaart. Als je dat mailtje met dat 80-euro bod naar me door wil sturen zou ik dat op prijs stellen. Als het vanavond niet lukt met die MSI kaart dan ga ik de kaart weer verkopen.
  • Boxman
Heb de mail doorgestuurd :)
  • EdwinB
Kom net terug van het testen met de MSI X1950PRO en dat werkt prima. De MSI kaart heeft ook dezelfde pcb als de ASUS kaart.
Ik heb maar besloten om de Sapphire kaart weer te verkopen en me te beraden of ik weer een andere X1950PRO neem of maar meer geld uitgeef en dan een HD3870 koop.
  • Boxman
Oke succes daarmee. Kun je niet de Sapphire met die MSI van die gast ruilen? Misschien is dat wel de makkelijkste oplossing :p.
Anyway, kun je ook even bij mijn userstats een kleine review + bijbehorende punten geven over de gang van zaken bij de verkoop? Heb ik ook al bij jou gedaan ;) Bedankt alvast!
  • EdwinB
Ruilen vond hij geen optie.
De kaart heb ik ondertussen weer op V&A gezet, ondanks dat ik best wel voor een voorlopige boycot van de V&A ben ivm het uitschakelen van de reactiemogelijkheid. Maar dat is nogal offtopic hier :P
Topic mag wat mij betreft dicht...
[ Voor 8% gewijzigd door EdwinB op 30-01-2008 23:15 ]
  • ZFLaSH
  • Laatst online: 27-07 08:13
Nou, Het heeft niet aan de kaart gelegen want ik heb PRECIES hetzelfde probleem.
- 2x Asus HD3870 TOP in CF mode
- Asus P5E met Q9450
- 4gb Dominator geheugen.
Ik kom er niet uit. Bij AI disabled doet alles het prima alleen is het dan net of er 1 kaart aan staat. Iemand nog suggesties?
- edit: Alles is harstikke nieuw. Nieuwste Drivers van alles en ik draai op Visat64.
[ Voor 12% gewijzigd door ZFLaSH op 20-06-2008 10:15 ]
