IRQ problemen met netwerkkaart en atakaart
  • 146 views sinds 30-01-2008
  • virus.elektro
  • Laatst online: 09:00
virus.elektro
profesionele monitor sloper
na een aantal jaren met een oude dell als fileserver te hebben gewerkt had ik zin in iets nieuws.
dus begonnen met het zoeken naar onderdelen. uit een kast kwamen 2 ata schijven en ik wilde de 2 ata schijven uit de dell graag hergebruiken. in het totaal zit ik nu aan 500gb schijfruimte. al die ata schijven brachten echter een probleem met zich mee, hoe ga ik ze aansluiten? dat werd dus een losse ata-controller kopen
inmiddels is alles ingebouwd met een nieuw moederbord en een losse netwerkkaart. echter het wil niet stabiel draaien. de machine blijft gewoon werken maar lijkt wel of de netwerkkaart een conflict heeft met de ata-controller.met als gevolg dat de machine niet meer bereikbaar is over het netwerk en de schijven niet goed werken. beide zitten op de enige 2 pci sloten van het moederbord.
is hier een oplossing voor?
de netwerkkaart gooi ik er liever niet uit, ik ben erg tevreden over de full speed verbinding die ik ermee heb, dat heb ik de onboard kaart namelijk nog niet zien doen.
technische info
mobo: msi k9am2
netwerkkaart: 3com 905-c
ata-controller: fasttrack pro 133
besturingssysteem: ubuntu feisty fawn
elektrotechniek is leuk (nog wel). ik ga dus weer verder met leuke dingen ontwerpen. amd 2200+ 256mb 333mhz,gf4 440mx, 120gb,16X dvd. jarr-url
  • dion_b
  • Laatst online: 06:23
dion_b
say Baah
Is dit niet gewoon een PCI-bus die helemaal overbelast wordt? 32b, 33MHz PCI kan theoretisch max 133MB/s aan, maar in praktijk zal een chipset zelden meer dan 100MB/s aankunnen. Als je meerdere moderne schijven (40MB/s+) daaraan wilt hangen kan het zijn dat je alles plattrekt.
Heb je ook gecontroleerd of DMA wel aanstaat op de schijven.
En wat bedoel je met "onboard kaart" :? Iets is onboard OF het is een kaart, het kan onmogelijk beide tegelijk zijn :o
Oslik, blyat! Oslik!
kan zijn dat de pci slot waar de ata kaart in zit een geshared pci bus is met de onboard netwerkkaart verplaatst de ata kaart naar een andere pci slot als je die hebt
  • Sebazzz
  • Laatst online: 08:28
Sebazzz
3dp
Kan je iets terugvinden in je logs? (/var/log/)
dion_b schreef op dinsdag 22 januari 2008 @ 20:41:
Ik heb jou ook vaak genoeg iets horen zeggen over een onboard geluidskaart :+
[ Voor 7% gewijzigd door Sebazzz op 22-01-2008 20:55 ]
  • virus.elektro
virus.elektro
dma staat aan volgens mij. ik bedoel de onboard netwerk aansluiting.
de beide kaarten heb ik al een keer omgewisseld en de onboard netwerk is uitgeschakeld.
hij is zojuist er weer eens mee gestopt.
hier even stukje uit /var/log/kern.log
Jan 22 20:38:05 jarl-server kernel: [ 3808.988000] NETDEV WATCHDOG: eth0: transmit timed out
Jan 22 20:38:05 jarl-server kernel: [ 3808.988000] eth0: transmit timed out, tx_status 00 status e601.
Jan 22 20:38:05 jarl-server kernel: [ 3808.988000]   diagnostics: net 0ccc media 8880 dma 0000003a fifo 8000
Jan 22 20:38:05 jarl-server kernel: [ 3808.988000] eth0: Interrupt posted but not delivered -- IRQ blocked by another device?
Jan 22 20:38:05 jarl-server kernel: [ 3808.988000]   Flags; bus-master 1, dirty 250392(8) current 250392(8)
Jan 22 20:38:05 jarl-server kernel: [ 3808.988000]   Transmit list 00000000 vs. df96b700.
Jan 22 20:38:05 jarl-server kernel: [ 3808.988000]   0: @df96b200  length 800005ce status 0c0105ce
Jan 22 20:38:05 jarl-server kernel: [ 3808.988000]   1: @df96b2a0  length 80000047 status 0c010047
Jan 22 20:38:05 jarl-server kernel: [ 3808.988000]   2: @df96b340  length 800005ce status 0c0105ce
Jan 22 20:38:05 jarl-server kernel: [ 3808.988000]   3: @df96b3e0  length 80000053 status 0c010053
Jan 22 20:38:05 jarl-server kernel: [ 3808.988000]   4: @df96b480  length 800005ce status 0c0105ce
Jan 22 20:38:05 jarl-server kernel: [ 3808.988000]   5: @df96b520  length 800005ce status 0c0105ce
Jan 22 20:38:05 jarl-server kernel: [ 3808.988000]   6: @df96b5c0  length 800005ce status 8c0105ce
Jan 22 20:38:05 jarl-server kernel: [ 3808.988000]   7: @df96b660  length 800005ce status 8c0105ce
Jan 22 20:38:05 jarl-server kernel: [ 3808.988000]   8: @df96b700  length 80000069 status 0c010069
Jan 22 20:38:05 jarl-server kernel: [ 3808.988000]   9: @df96b7a0  length 80000036 status 00010036
Jan 22 20:38:05 jarl-server kernel: [ 3808.988000]   10: @df96b840  length 8000008f status 0c01008f
Jan 22 20:38:05 jarl-server kernel: [ 3808.988000]   11: @df96b8e0  length 8000008f status 0c01008f
Jan 22 20:38:05 jarl-server kernel: [ 3808.988000]   12: @df96b980  length 8000004a status 0001004a
Jan 22 20:38:05 jarl-server kernel: [ 3808.988000]   13: @df96ba20  length 800000a8 status 0c0100a8
Jan 22 20:38:05 jarl-server kernel: [ 3808.988000]   14: @df96bac0  length 80000075 status 0c010075
Jan 22 20:38:05 jarl-server kernel: [ 3808.988000]   15: @df96bb60  length 800005ce status 0c0105ce
Jan 22 20:38:05 jarl-server kernel: [ 3808.988000] eth0: Resetting the Tx ring pointer.
en zo gaat het nog even door totdat ik hem afsluit of reset
[ Voor 91% gewijzigd door virus.elektro op 22-01-2008 21:32 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
Daar heb je het - IRQ issues.
"Vroeger" kwam dat doordat apparaten niet op een enkele IRQ konden samenwerken. Tegenwoordig is grootste oorzaak dat de ACPI IRQ routing tabellen gaar zijn. Euvel van veel borden icm Linux. Je zou kunnen proberen om ACPI uit te zetten (in BIOS en/of in kernel), soms wil een BIOS update ook helpen, soms niet.
Ik ben iets vergelijkbaars tegengekomen op een Asus M2NPV-VM, een erg vergelijkbaar bord met de jouwe. Daar heb ik me zo over lopen frustreren dat ik op gegeven moment dat ding gedumpt heb en het vervangen heb met een ander moederbord :X
Dit is trouwens pure PMG materie geworden - Move OH -> PMG
  • Ultraman
  • Laatst online: 00:15
Ultraman
Boefje
Kijk eens even op welk IRQ de apparaten zitten onder Linux.
cat /proc/interrupts
Grote kans dat je ze een IRQtje ziet delen.
Als dat zo is zou je kunnen proberen een apparaat op een ander IRQ te krijgen. Ik zou dan eens gaan kijken naar de netwerkkaart want de 3Com kaarten hebben een DOS Setup utility erbij zitten "3c90xcfg.exe" waarmee gein in te stellen valt. Op de oudere ISA modellen ook IRQ settings en mogelijk kan dat met de PCI ook, weet ik even niet uit mijn hoofd.
Die zooi staat op EtherDisk 2 v5.3/5.4, mocht je die niet in je bezit hebben dan kun je die meuk bij 3Com downloaden.
Als je PCI poorten echter hardwarematig aan één interruptlijn zitten, of je hebt een brakke ACPI implementatie waar je niet omheen kunt dan is er weinig aan te doen :(
  • virus.elektro
virus.elektro
voorzover ik kan zien delen ze geen irq bij mij
ik zie wel dat ze naast elkaar zitten klopt dat?
           CPU0       CPU1
  0:        158          1   IO-APIC-edge      timer
  1:          1        194   IO-APIC-edge      i8042
  6:          0          4   IO-APIC-edge      floppy
  7:          0          0   IO-APIC-edge      parport0
  8:          0         31   IO-APIC-edge      rtc
  9:          1          0   IO-APIC-fasteoi   acpi
 12:         55      17784   IO-APIC-edge      i8042
 14:        187      91379   IO-APIC-edge      ide0
 16:          2        281   IO-APIC-fasteoi   ahci, pata_pdc2027x
 17:        619     444629   IO-APIC-fasteoi   eth0
 18:          0        752   IO-APIC-fasteoi   HDA Intel
 19:        347     224121   IO-APIC-fasteoi   fglrx
NMI:          0          0
LOC:     688755     743507
ERR:          0
MIS:          2
morgen ga ik even in de weer met floppy,s. moet tie voor open en los uit het rack
[ Voor 4% gewijzigd door virus.elektro op 24-01-2008 21:02 ]
  • virus.elektro
virus.elektro
de floppy's brachten geen oplossing.
dus door naar het volgende idee: ata kaart eruit, sata->ata converters erin
op dit moment is de computer aan het test draaien en het ziet er goed uit.
