CISCO IOS voor C1721 router
  • 466 views sinds 30-01-2008
  • joostman
  • Laatst online: 10-10 10:06
Ik heb een Cisco 1700 series C1721 router.
Deze wil ik met de SDM configureren.
Command line config werkt
Als ik de SDM 2.4 start en alle logins e.d. in heb gegeven geeft hij de melding dat ik een te oude versies van mijn IOS heb om met de SDM te kunnen werken.
mijn IOS is "c1700-y7-mz.122-4.YA2.bin" en ik heb al verschillende andere geprobeerd:
c1700-y7-mz.123-8.t3.bin
c1700-y7-mz.124-7a.bin
c1700-y7-mz.122-15.T17.bin
Maar deze krijg ik niet opgestart (of hij geeft een melding dat hij een failure (%SYS-6-READ_BOOTFILE_FAIL) of hij start gelijk door naar het YA2 boot bestand.
Ik heb netjes de stappen gevolgd:
- bin bestand uploaden van tftp (Solarwinds), transfer geeft op zich geen errors, checksum is OK
- no boot voor het huidige IOS
- boot voor het nieuwe
- reload
N.B. de YA2 bin die er op stond heb ik nooit weggegooid, omdat ik bang was dat het niet zou lukken (en het past op de 16mb flash om hem te laten staan)
En ik moet eerlijk zeggen dat ik niet precies weet wat de verschillen tussen deze zijn.
Ik weet niet of het er mee te maken kan hebben, maar er zit een WIC in, namelijk een WIC 1ADSL, met een vreemde 6 dradige aansluiting aan (RJ11 = 4, RJ45 =8)
Volgens http://niatec.isu.edu/med...sources_mod07/sdmin10.pdf staat het volgende er in voor support:
Cisco 1701, 1710, 1721, 1751, 1751-v ,1760, and 1760-v
• 12.2(13)ZH, or later
• 12.2(13)T3 or later
• 12.3(1)M or later
• 12.2(11)T6 not supported
Weet iemand specifieke namen van bin bestanden die ik wel zou moeten kunnen gebruiken?
Kan het kloppen dat mijn bovengenoemde bestanden niet werken?
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 10:00
TrailBlazer
Karnemelk FTW
12.4.7 is een heel recente ios dus daar licht het niet aan. Het kan wel zijn dat je de verkeerde feature set hebt. Ik heb geen idee welke feature set dat is. Dat weten alleen de echte bikkels aan de hand van de filename.
Gewoon even kijken op de feature navigator
http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/index.jsp
Dan zie je deze niet genoemd staan. y7 klinkt ook als een vreemde versie
c1700-ipbasek9-mz.124-7a.bin deze zou beter moeten zijn.
  • joostman
Ik had een iets oudere, maar ook die werkte niet:
%SYS-6-READ_BOOTFILE_FAIL: flash:c1700-ipbasek9-mz.124-5a.bin File read failed -
%SYS-6-BOOT_MESSAGES: Messages above this line are from the boot loader.
boot of "c1700-ipbasek9-mz.124-5a.bin" using boot helper "flash:c1700-y7-mz.122-
4.YA2.bin" failed
error returned: File read failed --
loadprog: error - on file open
boot: cannot load "c1700-ipbasek9-mz.124-5a.bin"
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
doe eens show flash als je die ios gekopieerd hebt.
c1700: c1700 series router
y7: De ADSL Feature Set. De ADSL WIC dus.
122-4: Major Release 12.2, Minor Version 4
YA2: Feature Set: IP variant
123-8: Major Release 12.3, Minor Version 8
T3: Technology Train 3
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 23-01-2008 08:45 ]
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
waar kan je vinden wat y7 en dergelijke inhoudt. Gisteren weer eens wanhopig lopen zoeken op cisco.com voor dit gezeur.
TrailBlazer schreef op woensdag 23 januari 2008 @ 08:43:
Gezocht op ADSL WIC:
Source:
http://adsl.cutw.net/cisco-wicadsl.html
Staat in:
"The ADSL feature set is identified by "y7" in the image name."
Iets meer info over versie nummers:
Wikipedia: Cisco IOS - Wikipedia, the free encyclopedia
  • joostman
Maar waarom werkt het IOS nu niet als ik een andere er op zet?
Zou het helpen als ik de WIC er uit haal? (weet iemand wat ik met die WIC kan, aangezien hij een rare 6 draads aansluiting heeft, in plaats van de 4 van standaard telefoon?)
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
nee maar doe nou eens show flash als je hem gekopieerd hebt.
joostman schreef op woensdag 23 januari 2008 @ 12:24:
WIC kan eruit volgens mijn. Er zijn gewoon RJ11 - RJ45 kabels.
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Wic is niet de oorzaak van je probleem hoor.
%SYS-6-READ_BOOTFILE_FAIL : [chars] [chars].
Explanation A configured boot system command has failed.
Recommended Action If this message recurs, copy the error message exactly as it appears on the console or in the system log, contact your Cisco technical support representative, and provide the representative with the gathered information.
plaats ook je boot statements eens. Ik kan me herinneren dat er iets vaags is met de 1700 dat je wel of geen dubbele punt tussen flash en je filename moet zetten.
[ Voor 97% gewijzigd door TrailBlazer op 23-01-2008 12:52 ]
Maak je wel gebruik van de command "boot system flash flash:" inplaats van "boot system flash:?
  • joostman
Router#show fla
System flash directory:
File Length Name/status
1 5109044 c1700-y7-mz.122-4.YA2.bin
2 11347656 c1700-ipbasek9-mz.124-5a.bin
[16456828 bytes used, 58244 available, 16515072 total]
16384K bytes of processor board System flash (Read/Write)
Ik had voor het commando boot steeds "boot system flash gebruikt, wat de foutmelding gaf, ook inderdaad even de boot system flash flash: geprobeerd, maar dan kreeg ik ook een foutmelding (kan hem even niet terughalen zonder reload)
Wat ik doe voor na het opzetten van een nieuwe IOS,
- conf t
- no system boot
- boot system flash <ios naam>
Nu ik die extra flash erbij heb getypt staat er in de show config:
boot system flash flash:c1700-ipbasek9-mz.124-5a.bin
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
dat laatste ziet er wel goed uit. Er was inderdaad een undocumented feature wat inderdaad er voor zorgt dat het boot statement niet helemaal goed werkte op de 1700
  • joostman
Dit is zover mogelijk het complete verhaal van de boot:
System Bootstrap, Version 12.2(7r)XM1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
TAC Support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2001 by cisco Systems, Inc.
C1700 platform with 32768 Kbytes of main memory
program load complete, entry point: 0x80008000, size: 0xad2550
Self decompressing the image : #################################################
############################################### [OK]
*** Machine Check Exception ***
PC = 0x81208eec, Vector = 0x200, SP = 0x8000646c
monitor: command "boot" aborted due to exception
ý
program load complete, entry point: 0x80008000, size: 0x4df418
Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
(c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.
cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, California 95134-1706
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) C1700 Software (C1700-Y7-M), Version 12.2(4)YA2, EARLY DEPLOYMENT RELEA
SE SOFTWARE (fc1)
Synched to technology version 12.2(5.4)T
Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 11-Apr-02 21:58 by ealyon
Image text-base: 0x80008124, data-base: 0x8089DF1C
cisco 1721 (MPC860P) processor (revision 0x100) with 24576K/8192K bytes of memory.
Processor board ID FOC07230HDW (1973513112), with hardware revision 0000
MPC860P processor: part number 5, mask 2
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
1 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
1 ATM network interface(s)
32K bytes of non-volatile configuration memory.
Press RETURN to get started!
Hij geeft halverwege aan:
Dat is de foutmelding, nu ik boot system flash flash:c1700-ipbasek9-mz.124-5a.bin heb gebruikt
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
je hebt te weinig geheugen voor deze IOS. Kom op dit soort dingen kan je zelf ook best uit vinden als je even gaat zoeken.
  • bibroni
  • Laatst online: 23-09-2024
Een paar punten:
5a staat niet meer op de cisco site, niet eens als deffered...
5b staat wel op de site maar heeft meer geheugen nodig (min 48Mb en min 16Mb Flash).
Daarnaast zou ik zelf de bootloader aanpassen naar de 12.4 reeks....
There's no point in being grown up if you can't be childish sometimes.
