Eheim compact 600 mod
  • 426 views sinds 30-01-2008
  • MikeVM
  • Laatst online: 03-11 22:22
MikeVM
- Baloo -
ik dacht er aan om mijn Eheim compact te modden zodat hij zonder reservoirtje ook kan gebruikt worden.
Afbeeldingslocatie: http://www.uploadarchief.net/files/download/img_0615.jpg
hier zie je het voorste stuk van de pomp. langs binnen.
Afbeeldingslocatie: http://www.uploadarchief.net/files/download/img_0619.jpg
om het waterdicht te maken lijm ik rond de zwarte rubber en de buitenkant dicht.
Afbeeldingslocatie: http://www.uploadarchief.net/files/download/img_0620.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.uploadarchief.net/files/download/img_0622.jpg
hier zie je de opening waar de pomp normaal water neemt, deze opening zou ik dan dichtten met siliconen.
Afbeeldingslocatie: http://www.uploadarchief.net/files/download/img_0624.jpg
de inlet ga ik rechtstreeks op de pomp zetten. dit zou overeen moeten komen met de inlet van foto 1
mijn vraag :
- kan de pomp werken met een inlet rechtstreeks op de pomp?
- ga ik hem waterdicht krijgen?
Reden van de mod: ik heb deze pomp zonder reservoir aangeschaft en heb geen zin om een reservoirtje te kopen of eentje te bouwen.
\\ Baloo \\ Mijn iRacing profiel
  • MikeVM
MikeVM
- Baloo -
Afbeeldingslocatie: http://www.uploadarchief.net/files/download/img_0628.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.uploadarchief.net/files/download/img_0629.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.uploadarchief.net/files/download/img_0630.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.uploadarchief.net/files/download/img_0632.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.uploadarchief.net/files/download/img_0633.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.uploadarchief.net/files/download/img_0634.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.uploadarchief.net/files/download/img_0635.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.uploadarchief.net/files/download/img_0636.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.uploadarchief.net/files/download/img_0637.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.uploadarchief.net/files/download/img_0638.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.uploadarchief.net/files/download/img_0639.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.uploadarchief.net/files/download/img_0641.jpg
[ Voor 65% gewijzigd door MikeVM op 22-01-2008 20:04 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Kun je misschien iets scherpere fotos maken, deze zijn op veel punten wel heel onduidelijk namelijk. Waterdicht krijgen is vast wel te doen, als je hem gewoon helemaal dichtkit :)
  • BFmango
  • Laatst online: 15-12-2024
Vrijwel elke eheim pomp is sowieso toch al te gebruiken als soort van dompelpomp, m.a.w. hij mag toch in het water komen?
  • MikeVM
MikeVM
- Baloo -
idd het is een dompelpomp. maar ik wil em juist niet als dompelpomp gebruiken
[edit] ik heb nu meer fotos toegevoegd, maar deze laden vrij traag.. :( ik hoop dat het nu wel een beetje duidelijk wordt.
mijn belangrijkste vraag is, gaat deze pomp goed presteren met deze mod!?
en moet ik mij zorgen maken ivm warmte
[ Voor 68% gewijzigd door MikeVM op 22-01-2008 20:36 ]
  • TEAMIKKE
Die pomp geeft standaard iets van 23 watt warmte af aan het water. Als ie die koeling niet meer heeft zou ie wel warm kunnen worden. Ik zou het gewoon even gaan proberen. Dan zie je ook direct of ie waterdicht is.
  • lemming_nl
TEAMIKKE schreef op woensdag 23 januari 2008 @ 08:14:
Het is een 11W pompje, hoe gaat hij dan ooit 23W afgeven aan warmte? (Die 11W staat bij de waardes voor ingangsspanning en mij lijkt het redelijk om aan te nemen dat het dus ook het ingangsvermogen is). Hij raakt een redelijk deel kwijt aan het pompen van het water. Veel meer dan 2-3W zal hij volgens mij niet afgeven aan warmte.
Geluk is een weerloos oud vrouwtje, alleen op straat met een bom geld
  • floriske.nl
  • Laatst online: 02-11 14:12
floriske.nl
Wie ik? Echt niet!
MikeVM schreef op dinsdag 22 januari 2008 @ 19:28:
Toevallig dat ik deze pomp vanwege het compacte formaat in alle 3 mijn watergekoelde systemen gebruik in combinatie met de compacttube van aqua-computer.
In weze dus nagenoeg hetzelfde principe als het aanpassen van de pomp als hierboven en de pomp genereert nauwelijks warmte, dus ik denk niet dat je je daar druk over hoeft te maken!
Afbeeldingslocatie: http://www.floriske.nl/images/xixiv/fotos/thumbs/367pomp.jpg
[ Voor 50% gewijzigd door floriske.nl op 23-01-2008 15:11 ]
lemming_nl schreef op woensdag 23 januari 2008 @ 08:19:
tenzij ik me vergis is de 11 watt gewoon de vermogen dat dat ding verbruikt elektrische gezien en heeft dit niet direct met de warmte afvoer te maken
  • TEAMIKKE
Oeps, zat aan de Eheim 1000 te denken.
  • Big4SMK
  • Laatst online: 09-10 13:06
Verwijderd schreef op woensdag 23 januari 2008 @ 15:15:
Het heeft niet direct te maken met de warmte afvoer, behalve dan dat het een maximum is. Als dat ding max 11watt uit je stopcontact trekt kan ie maximaal 11 watt aan warmte genereren bij 100% rendement. In de praktijk zal dit natuurlijk zeker niet gehaald worden omdat het geen verwarming is maar een pomp en hij dus ook een hoop energie stopt in het voortstuwen van water.
