Ubuntu 64-bit boot niet
  • 283 views sinds 30-01-2008
  • M-Opensource
  • Laatst online: 06-07 16:42
Ik heb afgelopen weekend een hardware-upgrade gedaan van m'n main-machine.
(zie specs hier: http://tweakers.net/gallery/219304/sys)
Nu had ik altijd een dual-boot systeem, Ubuntu 32-bit voor praktisch alles... en Windows 32-bit voor gaming.
Omdat ik switchte van 2 gb naar 8 gb werkgeheugen (ik draai veel en grote vmware omgevingen in linux) was ik genoodzaakt om 64-bit os'en te gaan gebruiken. Windows geen probleem, draait als een beest met dit systeem...
Ubuntu echter niet, ik krijg 'm geinstalleerd via de Alternate cd. Geeft totaal geen fouten die install, alles loopt goed. Reboot.... na Grub een zwart scherm... Wat ik ook probeer (oa safe mode), niks werkt... Alsof ie niet doorstart...
Er is tijdens dit gebeuren wel een beeldsignaal, want m'n monitor valt niet uit. Maar er gebeurd niks na een beetje geratel...
Zijn er mensen met deze ervaring?
"Find what you love and let it kill you"
  • DjCoke
  • Laatst online: 29-07 16:38
Ik neem aan dat je wel de Alternate cd gebruikt 64 Bits? geloof dat er amd64 in de naam moet staan.
Maar in ieder geval heb ik deze probleem niet gehad...
Bij mij draait het als een zonnetje...
  • M-Opensource
DjCoke schreef op dinsdag 22 januari 2008 @ 14:42:
Vanzelfsprekend :)
Ik gebruik Alternate omdat dat sneller installeerd, maar had ook even de desktop getest... die deed het ook niet... (maar die kwam niet eens in de live omgeving, eigenlijk dus zelfde probleem)
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
als je in het grub scherm eens op edit ramt(of ff op en neer met je cursortoetsen mocht het te snel voorbij gaan :P ) en dan van je eerste entry even 'quiet' en 'splash' uit de kernel regel haalt moet 'ie wat nuttigere info uitspugen tijdens het booten :)
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
  • DjCoke
Staat dit niet standaard uit dan bij safe-mode?
[ Voor 10% gewijzigd door DjCoke op 22-01-2008 15:04 ]
  • Jouke74
  • Laatst online: 10-03 21:03
http://ubuntuforums.org/search.php?searchid=35109584
http://ubuntuforums.org/s...55&highlight=black+screen
En de splash veranderen in "nosplash" is waarschijnlijk de oplossing.
Waarschijnlijk, er zijn namelijk meer dingen die dit probleem kunnen veroorzaken.
"That was left handed..." - JJH
  • DjCoke
Bij mij staat in grub.lst, bij de recovery mode (wist ook niet dat het zo heette 8)), geen 'quiet' noch 'splash', enkel 'ro' en 'single'.
M-Opensource schreef op dinsdag 22 januari 2008 @ 14:20:
Mag dan aannemen als TS gebruik heeft gemaakt van de safe mode/recovery dat het probleem niet bij het 'quiet' of 'splash' gebruik ligt... maar ergens anders.
  • moto-moi
moto-moi
DjCoke schreef op dinsdag 22 januari 2008 @ 23:04:
Op het moment dat quiet en splash ontbreken hoor je i.i.g. 'loading linux...' te zien, ik heb de kernel op veel manieren zien crashen, maar die regel kwam altijd tevoorschijn vziw :)
  • M-Opensource
Het weghalen van de 'quiet' en 'splash' parameters hielp, ik kreeg dus alles te zien wat de kernel aan het doen was... Echter gaf dit geen aanwijzing...
De kernel laadt netjes, usb apparaten worden gedetecteerd en geladen, toetsenbord en muis springen aan, er komen wat SATA fouten voorbij (das normaal, doet 32-bit ook helaas), vervolgens stopt ie gewoon...
knipperende cursor onder een aantal regels geladen modules...
verder niks... geen fout... geen kernal panic of crash...
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
Lijkt erop alsof ie de init niet kan laden.
Kun je eens "init=" meegeven aan je kernel? Ik weet niet precies wat hierachter moet, volgens mij iets van /newroot/sbin/init.
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
  • moto-moi
moto-moi
Wat is de laatste regel die hij laat zien?
