Vista crash probleem, denk videokaart
  • 762 views sinds 30-01-2008
Hallo mensjes,
Heb hier een pc staan, die sporadisch lijkt te crashen. Heb nu 2x een BSOD meegemaakt, maakt niet op tijd geweest om te zien wat er stond, (heb de instelling gewijzigd, dat de comp niet opnieuw mag opstarte na een BSOD, maar dat deed deze toch na ong 5sec.) de rest van de keren dat de boel crashte schoten beiden 17inch Samsung LCD's op Signal out of range, en niks reageert meer.
Heb verscheidene benchmarks gedaan om het geheugen/cpu/videokaart te stressen, maar raar genoeg geen crashes. Mijn laatste crash maakte ik zojuist mee, ik was 3DMark06 aan het draaien, nadat deze klaar was, en ik de score (4500) aan het bekijken was, knalde de monitoren dus uit.
Na opnieuw opstarten verschijnt het venster dat Windows zich heeft herstelt na een overwachtse afsluiting ...
Het systeem crasht dus niet onder stress, het is kompleet sporadisch, ik heb geen idee meer waar ik nog naar kan kijken, drivers updates etc allemaal up to date.
Ik probeer de crash nog een keer te zien, hopelijk krijg ik een foutcode oid te zien, maar aangezien ik niet weet waarop hij crasht, is dit gewooon moelijk. Eventviewer van Vista laat ook niets spannends zien behalve "De vorige afsluiting van het systeem om 12:02:19 op 22-1-2008 is onverwacht gebeurd." Ik heb ook temperaturen in de gaten gehouden, ook hier lijkt niks mis te zijn.
Dit zijn de specificaties van het systeem:
CPU - DualCore Intel Core 2 Duo E4500, 2200 MHz (11 x 200)
Moederbord - Intel Dragontail Peak DP35DP (2 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Geheugen - Systeemgeheugen 3324 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM) (4x 1024MB)
Harde schijf - Maxtor 6G160E0 ATA
Harde schijf - Maxtor STM3250310AS ATA
Grafische Kaart - Asus PCI Express 1.0 x16: Asus EN7900GT 256MB GDDR3
Meetwaardes Everest:
CPU - 35 °C (95 °F)
CPU #1 / Kern #1 - 30 °C (86 °F)
CPU #1 / Kern #2 - 29 °C (84 °F)
GPU - 51 °C (124 °F)
Temperatuur 2 - 33 °C (91 °F)
Temperatuur 3 - 67 °C (153 °F) (ik denk chipset? is dit niet beetje aan de warme kant?)
Temperatuur 4 - 66 °C (151 °F)
Maxtor 6G160E0 - 35 °C (95 °F)
MAXTOR STM3250310AS - 35 °C (95 °F)
CPU - 1917 RPM
CPU Core - 1.21 V
Aux - 1.24 V
+3.3 V - 3.35 V
+5 V - 5.11 V
+12 V - 12.14 V
Heeft er iemand nog suggesties? Begin echt wanhopig te worden ;(
Het systeem draait nu alweer een paar uurtjes probleemloos, maar gisteren gebeurde het ongeveer om het half uur wel ofzo.
Alvast bedankt!
  • Mad Marty
  • Laatst online: 25-08 09:41
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Wanneer je een BSOD krijgt, moet je dit in de Vista Eventviewer terug kunnen vinden. Geen Vista bij de hand, dus ik kan je niet precies zeggen waar. Wanneer je computer automatisch herstart na een BSOD heb je dit dus niet uitgezet in de opstart- en herstelinstellingen.
Je temps zien er ok uit, waar de temps 'Temperatuur X' voor staan kunnen we niks zinnigs over zeggen, zolang we niet weten waar ze gemeten zijn ;)
Voltlijnen zijn ok, maar hiervoor geldt dat het interessanter is om te zien of er wat gebeurt met je voedingslijnen op het moment dat je een crash hebt.
Geef verder eens je volledige specs!
Rail Away!
Zoals ik al zei, vermeld de eventviewer niks spannends, behalve dat ie weet dat de computer onverwachts werd afgesloten. Heb nog een keer 3dmark gerunt, en dit keer crashte hij wel halverwege. Geen BSOD, maar dat de schermen dus "out of range" raken.
Na het rebooten geeft vista nu het volgende weer
Windows is hersteld van een onverwachte afsluiting
Probleemhandtekening:
Gebeurtenisnaam van probleem: BlueScreen
Versie van besturingssysteem: 6.0.6000.2.0.0.256.6
Landinstelling-id: 1043
Aanvullende informatie over dit probleem:
BCCode: 1000000a
BCP1: 00000000
BCP2: 00000002
BCP3: 00000001
BCP4: 81CADCF8
OS Version: 6_0_6000
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Bestanden die helpen bij het beschrijven van het probleem:
C:\Windows\Minidump\Mini012208-02.dmp
C:\Users\Tim Kempees\AppData\Local\Temp\WER-55000-0.sysdata.xml
C:\Users\Tim Kempees\AppData\Local\Temp\WEREF70.tmp.version.txt
Lees onze privacyverklaring:
http://go.microsoft.com/f...linkid=50163&clcid=0x0413
* Edit *
Ik heb tot nu toe nog niet kunnen achterhalen wat voor soort voeding erin zit, dit is het enige wat ik nog niet gecontroleerd heb (kan je ook niet uitlezen met programma's als everest). Dus ik ga hem zometeen maar eens open schroeven, kijken wat er in zit. Als ik me collega moet geloven zit er een 350watt voeding in (als dit zo'n budget voeding is die met de kast mee komt ...) dan kan ik me voorstellen dat dit problemen oplevert.
Echter, kan dit soort gedrag veroorzaakt worden door een kutvoeding?
* Edit *
Foto kunnen maken van een BSOD (dit keer de schermen dus NIET "out of range")
Afbeeldingslocatie: http://www.nuformer.com/bsod/P220108_14.37%5B01%5D.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.nuformer.com/bsod/P220108_14.37.JPG
Ik ga op zoek of ik iets spannends kan vinden over dat PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2008 14:49 ]
Heeft er niemand verder nog ideeën? :(
  • skelleniels
  • Laatst online: 13:02
Lijkt me een Memoryprobleem. Test je ramgeheugen eens een nachtje met Memtest86+
http://specs.tweak.to/16567
