Dual desktop 8800GT alleen met dezelfde resolutie mogelijk??
  • 427 views sinds 30-01-2008
Beste mede-tweakers,
Is er een mogelijkheid om met een single 8800GT twee schermen met verschillende resoluties aan te sturen?
En zo nee, hoe ga ik dat dan oplossen? Bijvoorbeeld door een PCI-E X1550 (30 euries) in mijn tweede PCI-E slot te steken aangezien mijn PCI kaartjes schijnbaar oorlog aan het voeren zijn met mijn 8800GT?
Wil je weten hoe en wat ik al geprobeerd heb, lees dan onderstaande.
Omdat ik thuis bulkte van de oude crt schermen besloot ik enkele jaren terug naast mijn 21"crt ook nog een 15" crt in gebruik te nemen. Omdat het aansluiten van beide schermen op dezelfde videokaart lagere benchmarkscores tot gevolg had had ik een extra pci videokaartje in gebruik voor mijn 15"schermpje. Gamen e.d. gebeurt dus op de 21".
Setup tot voorkort was:
AMD Athlon XP 2600+
MSI KT6-DELTA FIS2R
ASUS GF 6800 128MB (AGP)
A-OPEN FX 5200 128MB (PCI)
2x512MB CORSAIR PLATINUM PC3500
2x200GB Maxtor diamondmax raid-0
Dit draaide als een trein, zelden tot nooit problemen mee. Extra taakbalk gecreeerd met Ultramon. Heerlijk programmatje
Sinds enkele weken ben ik de trotse eigenaar van een quadcore. Systeem nu is:
Intel Quadcore Q6600 (2,4 GHz)
Gigabyte GA-P35-DS4 V2.0 (biosversie F11)
ASUS GF 8800GT 512MB
2 x 1GB PATRIOT geheugen (4-4-4-12)
Omdat ik het benchmark verlies voor lief wilde nemen (met een 8800gt waarschijnlijk nihil) besloot ik de twee schermen op mijn 8800gt aan te sluiten dmv twee dvi-> dsub verloopjes. Wat bleek nu: bij de windows beeldschermeigenschappen stond maar een scherm, ipv de twee die ik gewend was te zien. Bij de N-vidia drivers kon ik wel een dual desktop maken, maar alleen maar met beide schermen dezelfde resolutie--> 1280x1024. Bij de windows beeldschermeigenschappen stond nu nog steeds 1 beeldscherm maar nu met resolutie 2560x1024. Niets aan te verbeteren dus.
Dus ik toch maar mijn FX5200 pci kaartje erin gegooid. Direct kon ik alles goed instellen: 21"op 1600x1200, en 15"op 1280x1024. Perfect. Totdat de ene crash na de andere kwam. Eerst ging de 15"op zwart, 5 -10 seconde ook de 21". Waarschijnlijk hardwarefout: dit liep op tot een windows die weigerde op te starten--> nieuwe installatie. Nu met de 5200 erin. Installatie verliep vlekkenloos. Na een uur echter weer dezelfde crashes.
Dus toen 5200 eruitgehaald: Problemen over. Maarja, toch wilde ik een dual desktop opstelling. Zowel voor mijn (uit de oude doos) Diamond Multimedia Stealth II 4MB PCI kaartje als mijn Ati Rage II 3D 4MB PCI kaartje kon ik geen stabiele XP drivers vinden. Hooguit windows 2000, maar dat draaide niet stabiel.
Alvast bedankt voor de hulp.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2008 22:56 ]
  • Bluedevil
  • Laatst online: 30-07 20:02
heb je zelf al onderzoek gedaan bijvoorbeeld via google of via de search functie van got zelf.want ik kan hier niks over terug vinden.kan zijn dat je daar ook je antwoord al kan vinden en de oplossing
Ja zeker een hoop gezocht, maar geen vergelijkbare problemen gevonden. Vreemde is dat ik met alleen de 8800gt kaart bij de scherminstellingen in windows maar een beeldscherm zie ipv de twee die ik bijvoorbeeld met de 6800 zag (d-sub en DVI)
[ Voor 82% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2008 23:11 ]
  • Irwon
  • Laatst online: 25-08 09:52
Probeer eens een programmatje zoals Ultramon misschien kun je daar wel de goede resoluties mee halen. Maar meestal kan dit ook gewoon met je nvidia control panel, maar dan kan je alleen je monitor extenden dit betekend dat je bijvoorbeeld op je 21 inch de grootste resolutie draait en op je 15 inch een stuk kleinere. Strechten gaat met twee verschillende grote beeldschermen niet lukken.
Ja, had ik geprobeerd. Ultramon ziet ook maar 1 scherm, net als de windows beeldscherminstellingen.
Dat het met de NVidia drivers niet lukt klopt. Bij horizontal span staat:
Horizontal span allows you to take advantage of multiple displays tot increase the size of your desktop. Span requires that both displays share the same resolution and color depth. When running span, Windows sees both devices as one large display.
Met de NVIDIA drivers gaat het niet lukken dus. Windows zelf zag bij mijn 6800 agp wel twee scherm opties (ook met maar 1 scherm aangesloten), waarom dan bij de 8800 niet?
  • Irwon
Heb je dan wel de nieuwste nvidia drivers want ik weet bijna zeker dat het mogelijk is.
Heb je echt in elk hoekje en tablad gekeken van je drivers want als ik dat met mijn ati kaart kan moet jij dat met je nvidia toch eingelijk zeker wel kunnen. mischien heb je wel ergens een functie aanstaan als je horizontal span uitzet heb je dan nog steeds 1 scherm?
  • Yagermeister
  • Laatst online: 26-08 15:57
Yagermeister
Bedrijfsprutser on call
Je kunt eens proberen om gewoon rechts klik op bureaublad en dan eigenschappen. Daar kun je de reso aanpassen en normaal gesproken ook kun je de optie aanvinken bureaublad uitbreiden aanvinken. Dan moet het mogelijk zijn om 2 verschillende resoluties te gebruiken. Via ultramon kun je dan de taakbalk verlengen/verkorten afhankelijk van wat je wilt.
Via de nvidia drivers is het zover ik weet alleen mogelijk dezelfde reso te gebruiken.
[ Voor 11% gewijzigd door Yagermeister op 22-01-2008 13:02 ]
-Te huur
ik heb thuis ook een 8800 GT en heb daar 2 schermen op hangen , die dan toevallig wel op dezelfde reso draaien maar ik kan ze allebij op een andere reso zetten als het moet. Dus het kan wel waarom het bij jou niet kan zou ik niet weten.
Het volgende heb ik thuis draaien :
Cpu intel core 2 duo E6750
Msi Neo P35
8800GT (169.25 WHQL drivers bij nvidia)
Ms vista
dit is wat ik nu zo snel uit mn hoofd weet te krijgen :P
Bedankt voor de reacties,
@Superman12, als drivers had ik versie 169.21 van de nvidia site. Had overigens wel asus smart doctor geinstallleerd, geen asus gamer osd omdat dat tijdens mijn vorige windows install (vorige week) niet lekker liep.
@Yagermaister, tuurlijk heb ik geprobeerd om daar het tweede scherm aan te zetten, maar windows zag geen tweede scherm om naar uit te breiden!! De optie bureaublad uitbreiden is er daardoor ook niet.
Na de post van pchulpje_net net de drivers eraf gegooid en alle drivers van de asus cdrom geinstalleerd , de wat oudere nvidia drivers dus, Gamer OSD en Smartdoctor. Tot mijn grote verbazing zag ik nog voor de reboot dat windows nu wel twee uitgangen (schermen) op mijn 8800GT ziet!! Ik blij!!
Bij opstarten bleek dat te vroeg gejuicht. Windows startte op in 800x600 4 bit kleuren omdat er geen compatible vga driver gevonden werd. Oudere Nvidia drivers uninstallen en nieuwste drivers installen mocht niet baten. Totdat ik Asus Smartdoctor en Gamer OSD uninstalleerde en hij wel goed opstartte, zelfs met twee schermen. Vreugde alom!
Helaas wel een foutmelding rijker: sindsdien weigert Norton 2007 dienst. Exacte foutmelding post ik hier nog.
