Club3D HD2600pro DDC problemen
  • 223 views sinds 30-01-2008
Ik ben mijn nieuw aangeschafte mediacenter aan het opzetten en loop daarbij tegen een probleem aan. Ik heb het mediacenter met daarin een Club3D HD2600pro videokaart aangesloten met een HDMI kabel aangesloten op mijn Panasonic TH-37PV70 plasma scherm. Ik krijg hierbij echter rondom een zwarte rand te zien van ongeveer 1,5 cm. Dat wil ik natuurlijk liever niet. Ik vermoed dat dit komt doordat de resolutie van de tv 1024x720 is. Nu kan ik de resolutie in Catalyst en diverse andere programma's niet wijzigen naar iedere willekeurige resolutie en wordt deze dus ingesteld op 1280x768. Dat ik alleen kan kiezen uit deze vaste resoluties schijnt te komen doordat DDC niet uitgeschakeld kan worden. Heeft er iemand een idee hoe ik dit probleem zou kunnen verhelpen? Of heeft wellicht iemand anders een pc met ATI videokaart aangesloten op deze plasma die hierbij geen zwarte randen heeft? Bedankt!
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2008 10:24 . Reden: 1024x768 veranderd in 1280x768 ]
Een custom resolutie kun je dmv Powerstrip instellen. Werkt het dan wel?
Nee, in powerstrip zijn de custom resoluties disabled. Na een beetje googlen lijkt dit ook te komen doordat DDC niet disabled kan worden.
  • Nielson
  • Laatst online: 22:48
DDC heb je toch juist nodig om te tv goed te herkennen, of is dat alleen bij vga ? Wordt de TV wel goed herkent in Controler Center ? Heb namelijk een Panasonic 37PV45 (ouder model) op een ATI 9600 via DVI-HDMI en dat werkt goed. Als maximale resolutie wordt netjes 1980x1080 bij 60Hz herkent. Heb 'm gewoon op 1280x720 staan, aangezien dat het dichtste bij de panel resoltie ligt (en dit model alleen 1080i en geen p doet).
De TV wordt wel herkend als PANASONIC TV en ik ga er dan maar van uit dat dat specifiek genoeg is. Ook lijkt de maximale resolutie goed te worden herkend, maar resolutie die het dichtst bij mijn panelresolutie ligt is blijkbaar 1280x768 terwijl ik het scherm het liefst aan zou sturen met exact de panelresolutie (1024x720).
En trouwens, ik wil gewoon zelf kunnen bepalen welke resolutie ik uitstuur! Ik wil namelijk zelf zien wat het mooiste beeld geeft (zonder zwarte randen) en dat niet laten bepalen door de driver van mijn videokaart.
  • Nielson
Verwijderd schreef op dinsdag 22 januari 2008 @ 17:09:
Tja, zo werkt dat niet, als je 'm via HDMI aanlsuit moet je ook zorgen dat je 'n HDMI compatible signaal gebruikt. Volgens de handleiding kun je bij HDMI de volgende resoluties gebruiken :
Inkomend signaal dat kan worden weergegeven
Signaalnaam	   Component	HDMI
525 (480) / 60i		*	*
525 (480) / 60p		*	*
625 (576) / 50i		*	*
625 (576) / 50p		*	*
750 (720) / 60p		*	*
750 (720) / 50p		*	*
1.125 (1.080) / 60i	*	*
1.125 (1.080) / 50i	*	*
1.125 (1.080) / 60p		*
1.125 (1.080) / 50p		*
*Toegestaan ingangssignaal
Nielson schreef op woensdag 23 januari 2008 @ 13:41:
Kan ik daaruit opmaken dat ik met een VGA-kabel wel de juiste resolutie zou moeten kunnen selecteren? Dat zal ik dan zsm eens proberen.
