• wieringer
  • Laatst online: 01-11 22:27
Ik heb hier een laptop;
- Dell latitude C640
- P4 2 Ghz
- 1Gb memory
- 80Gb hd
- Truemobile 1300 wifi mini-pci
- Xp Pro NL OEM SP2 met alle updates tot dec 2007.
Heb net tot 2 maal toe een schone installatie gedaan. Windows start razendsnel op, en ik krijg onderin de icoontjes van de batterij, hardware veilig verwijderen en het 'speakertje'. Maar daarna blijft het exact 2½ minuut stil, ook géén harddisk activiteit. Pas na die tijd komen de volgende icoontjes erbij met windows-beveiligingsrisico, en bovenal, het netwerkicoontje. In de tussentijd kan ik wel op de hd werken, maar niet bij de systeem eigenschappen of op internet.
Waar 'wacht' xp op? En is het op te lossen? Let wel: het is een schone installatie, geen drivers, software helemaal niets!
Heb in de bios al geprobeerd de NIC uit te zetten, dit maakte geen verschil. Ik zie in de task-manager tijdens die 2½ minuut Niet-actieve systeem processen op bijna 100% CPU staan, ik kan dit proces echter niet stoppen.
En via msconfig staat alleen ctfmon bij opstarten, maakt ook geen verschil als ik deze uitschakel.
[ Voor 21% gewijzigd door wieringer op 21-01-2008 18:06 ]
  • Sebazzz
  • Laatst online: 07:44
Sebazzz
3dp
Staat Explorer vast (zie je een zandlopertje), kan je de toetsenbord (numlock, Ctrl+Alt+Escape) gebruiken of de muis gebruiken. Vaak is dit een proces dat vervelend doet, zoals in mijn geval MagicColor ooit deed. Via msconfig kan je processen uitschakelen.
Het is trouwens de bedoeling hier op GoT dat je zelf dingen probeert op te zoeken en ook dat dan in de topicstart zet, zodat we geen dubbele dingen opnoemen. Inzet is zeer belangrijk op GoT, want hoe meer inzet je toont (begint met een goede topicstart) hoe sneller en hoe beter je vraag opgelost wordt. Het is trouwens in WOS gebruikelijk om je Windows versie tussen [tags] te zetten ;)
