Loop onderbreken in VBA Excel
  • 2.317 views sinds 30-01-2008
Ik heb een macro geschreven in VBA Exel.
De macro wordt gestart d.m.v. een button, en gestopt d.m.v. een tweede button.
In de macro zit een loop waarin er 'geluisterd' wordt naar de COM-poort.
Alles werkt perfect zolang ik niet op de stop-knop druk. De macro achter de stop-knop wordt blijkbaar pas geactiveerd als de macro uit zijn loop komt. ( d.w.z. dat wanneer ik op de stop-knop druk, er éérst nog één waarde moet doorgestuurd worden via de COM-poort, en deze nog verwerkt wordt, alvorens de macro stopt )
Bestaat er een mogelijkheid om de loop te onderbreken, onmiddelijk op het ogenblik dat ik op de stopknop druk? Ik heb geprobeerd met de stopknop.value te checken ( zie onder ), maar dit lukt niet.
Alvast Dank
Private Sub startknop_Click() ' mijn startknop
stopped = False
Do While Not stopped
Call uitlezen
Loop
End Sub
Private Sub Stopknop_Click() ' mijn stopknop
stopped = True
End Sub
Sub uitlezen()
Dim zoek As String
MSComm1.InBufferCount = 0
MSComm1.CommPort = 1
zoek = Chr(32) ' 32 = spatie
MSComm1.PortOpen = True
'We stellen een loop in tot de binnenkomende data een bepaald teken bedraagt ( in ons geval is dit de waarde die staat in de variabele "zoek"
Do While
MSComm1.Input <> zoek And Stopknop.Value = True
Loop
MSComm1.InputLen = 6
Label1.Caption = MSComm1.Input
ActiveCell.Value = CSng(Label1.Caption)
End Sub
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 21:37
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Do While
DoEvents()
Loop
should do the trick. Hint: code leest makkelijker in code-tags.
  • pistole
  • Laatst online: 21:14
pistole
Frutter
ik vermoed dat het komt door MSComm1.Input inderdaad wacht tot er iets binnenkomt?
Visual Basic:
Do While Stopknop.Value = false
    tmp=MSCom1.Input
    'doe dingen
    DoEvents()
    'doe meer dingen
    if tmp=zoek then exit loop 'ofzo
Loop
Bovenstaande is leuk en misschien duidelijker, maar gaat ook niet werken als MSCom1.Input echt 'wacht'.
Misschien moet je eens zoeken naar asynchrone afhandeling i.c.m. events?
Ik frut, dus ik epibreer
Hallo !
met de DoEvents oplossing werkt de stopknop zoals gewild.
Ik heb echter het programma moeten herwerken omdat zich een eigenaardigheid voordeed :
Door de DoEvents ertussen te voegen gebeurde het dat onjuiste ( gedeeltelijke ) gegevens werden doorgegeven.
Ik heb het probleem opgelost met de instructie OnComm :
Select Case MSComm1.CommEvent
Case comEvReceive
strbuffer = MSComm1.Input
If Len(strbuffer) > 3 Then
teken = Mid(strbuffer, 1, Len(strbuffer) - 1)
If IsNumeric(teken) Then
ActiveCell.Value = teken
End If
End If
End Select
End Sub
Aan iedereen hartelijk dank voor de snelle hulp !!
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 25-01-2008 11:32 ]
Hartelijk dank voord de snelle hulp.
