Printen langzaam onder Vista via netwerk
  • 918 views sinds 30-01-2008
  • eX0duS
  • Laatst online: 07-10 16:40
Situatie is als volgt.
PC1 : Windows XP (geen problemen)
PC2 : Windows Vista Ultimate (langzaam print probleem)
SERVER: Windows 2003 SBS
Onder XP dus geen problemen, echter onder Vista duurt het lang voordat het daadwerkelijke printen begint.
De printer(s) zijn aangesloten via één USB kabel waaraan weer een hubje hangt, waarop 2 printers zitten.
Zowel printer 1 als printer 2 duurt lang voordat hij aan gaat om te printen.
Wat heb ik al geprobeerd:
- Gezocht op GoT/Google, niks gevonden waar ik wat mee kon, behalve dan onderstaande dingen
- Firewall uitgeschakeld, geen effect
- Antivirus uitgeschakeld, geen effect
- Windows defender, stond al uit
- Antivirus op zowel PC2 als de server uigeschakeld, geen effect
- Printer direct op PC2 aangesloten, printer is dan wel snel (net zo snel als de XP computer met printen)
- In logboek 2003/Vista geen gekke meldingen wat betreft printen
- Netwerkkaart vervangen (zit een onboard 1 gbit nic in, heb er een 100mbit bijgezet, misschien dat deze niet helemaal compatible was/is), geen effect
- Alle updates Vista/2003 geinstalleerd, geen effect
Dus mijn vraag is, want kan ik nog meer proberen?
  • Megamind
  • Laatst online: 16-09 16:54
Hm jammer dat hier nooit op gereageerd is.
Ik heb hier 3 vista laptops die wireless aan een linksys WRT54GL zijn verbonden.
Daaraan zit weer een Win2k3 servertje welke een HP LaserJet 1320 heeft.
Op alle 3 de PC's is het toevoegen van de gehdeelde printer extreem langzaam, zelfs het print dialog openen gaat extreem traag, printen lukt vaakt niet eens.
Wat kan het probleem zijn?
Het probleem weet ik niet maar ik weet wel een omweg.
Voeg een printer toe en maak een nieuwe lokale poort, en gebruik dan het UNC pad van de server, dan werkt het prima.
[ Voor 18% gewijzigd door Megamind op 06-02-2009 16:04 ]
  • Flappie
  • Laatst online: 09-10 23:38
Hier zelfde probleem:
1x server: Windows XP Prof x86 (met extra x64 drivers voor de printer)
2x laptop: Windows Vista Business x64
Maken verbinding met de share op de server.
Openen van het print scherm gaat super traag!
Heb de printers maar lokaal geinstalleerd, dat gaat prima :)
  • Libido
Sinds kort herkenbaar probleem
1x oud XP servertje met netwerkshare printer (samsung 1610)
1x XP PC
1x Vista laptop.
Printen vanaf de laptop is bijna niet te doen zo traag. Al veel geprobeerd (Beveiling uit / updates installen / terug naar maand oude restore point / printer aan de andere XP PC gehangen / google) maar niets lijkt te helpen.
Zijn er hier geen tweakers die weten hoe je dit moet oplossen?
  • Oblivion11
  • Laatst online: 30-09 19:33
Bij mij heeft het geholpen om de netwerk printer als lokale printer te installeren in Vista.
  • configuratiescherm --> printers
  • printer toevoegen
  • lokale printer toevoegen
  • nieuwe poort maken --> local port
  • \\computer naam\printer naam invullen (bv \\desktop\8250)
  • klaar
  • Vae Victus
  • Laatst online: 20-09 15:06
Vae Victus
Awesome God
Ik ben dit probleem ook tegen gekomen en wat bij mij gedeeltenlijk geholpen heeft is alle printers die nog wel in Vista staan maar niet meer op de server aanwezig zijn verwijderen. Oude/offline printers dus verwijderen, ook de drivers die daar bij horen verwijderen. Hierna ging het printen in ieder geval een stuk sneller.
I believe in Christianity as I believe that the sun has risen: not only because I see it, but because by it I see everything else. C.S. Lewis
