Na nieuwe hardeschijf beeldscherm krijgt geen singaal
Ik was vandaag van plan om een nieuwe hardeschijf in mijn computer te installeren en meteen opnieuw de xp software er op te zetten. Maar het probleem is als volgt: ik heb de oude hardeschijf omgewisseld door een nieuwe van Hitachi Deskstar 160GB 7200rpm. Netjes aangesloten en geprobeert. Nu bij het opstarten wil het beeldscherm maar geen singaal krijgen. De DVD speler gaat aan, de ventilators en de HD zelf ook. Ik weet niet precies wat voor computer ik heb maar het is geen merk PC, er zit een processor is van 1,07MHz en het is een AMD, verder zou ik het zo niet weten. Ik heb lopen zoeken naar andere mensen die hetzelfde probleem hebben gehad , maar geen een had het zelfde als ik en heb alle oplossingen na gelopen. Er komt maar een HD is, waar mijn voeding van 300W waarscijnlijk wel genoeg voor is. Ik heb de oude er weer instopt maar dat werkt ook niet meer. Ook heb ik alles geprobeert met de headers, van cable select tot master aan toe. Heb er een andere videokaart ingestopt, werkt ook niet, beeldscherm werkt wel weer, op een andere PC. Ik zou het zo niet meer weten wat ik nog kan proberen. Wie kan mij helpen? Alvast heel erg bedankt.
Edit: tijdens het testen had ik de installatie cd van xp er in, deze werd zo te horen wel gelezen.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 20-01-2008 20:39 ]
Ik ga er vanuit dat je helemaal geen signaal meer krijgt, dus ook niet tijdens BIOS setup. Dus is het automatisch een hardware-probleem.
1. Heb je je voltages gechecked met een multimeter? Zijn ze binnen 5% spec?
2. Heb je de bekabeling 100% gecontroleerd en monitor aan/uit enzo? Werkt de monitor wel op een andere PC?
3. Tijdens het aansluiten van je hardeschijf is het mogelijk dat je wat met kabels binnenin hebt gedaan, of dat de videokaart niet meer strak in het slot zit, check dit.
Als dit niet werkt, dan je PC uitbouwen en alles afkoppelen wat onnodig is. Je houdt over:
- moederbord
- processor met heatsink
- geheugen
- voeding (20/24pins ATX stekker + losse 4pins +12V stekker)
Dat is de procedure die ik meestal aanhoud. :)
Als het weer werkt, kun je proberen het probleem te isoleren door je laatste actie ongedaan te maken. En dan kom je er b.v. achter dat je voeding niet meer goed is of je videokaart is gestorven door ESD. ;)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 20-01-2008 21:10 ]
