Speedtouch 510 als switch gebruiken
  • 891 views sinds 30-01-2008
  • MsG
  • Laatst online: 18-10 21:16
MsG
Forumzwerver
Ik heb ADSL en als router een Speedtouch 580. Vanaf deze 4 poorts router gaan er 2 poorten naar 2 PC's op de 1e verdieping (router staat ook op 1e verdieping). Ook gaat er een draadje naar de zolder, alwaar nog een switch staat en een computer. Omdat ik nog een dvd speler op het internet wilde aansluiten en een PS2, had ik nog een switch nodig, echter hadden we die niet meer. Toen besloot ik om onze oude Speedtouch 510 als switch te gebruiken. Ik las op internet al dat je dan in de 510 de DNS én de DHCP moet uitschakelen. Dit heb ik allemaal gedaan. Het probleem is echter dat beide speedtouchen luisteren naar 10.0.0.138. Zodra de Speedtouch 510 als switch aan is, en ik maak daarna pas verbinding als computer met de router, denkt de computer ten onrechte dat de 10.0.0.138 de 510 moet zijn ipv de 580. Kan ik in zo'n geval wel de router als switch gebruiken? Of kan ik het luisterend adres van de 510 ook in iets veranderen?
  • Saab
  • Laatst online: 06-10-2025
Ip adres van de 510 aanpassen naar een beschikbaar adres. dat zou genoeg moeten zijn.
https://www.discogs.com/user/jurgen1973/collection
  • MsG
MsG
Forumzwerver
En hoe doe ik dat? :)
  • Saab
Google? http://whirlpool.net.au/f...s-archive.cfm/317686.html
Je kunt de config file uploaden naar je pc, aanpassen en weer terug plaatsen
Op speedtouch.nl geloof ik vind je alle handleidingen. Je kunt het ook via Telnet proberen.
cmd-> telnet 10.0.0.138, zorg ervoor dat je alleen de 510 aansluit, anders zit je in de verkeerde, typ help. enz. laatste methode is misschien wel een beetje lastig :)
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Moet het per sé een bepaald iets anders zijn? of zou 100.100.100.100 bijv gewoon kunnen?
  • Xander
Ik zou het gewoon op een adres in dezelfde range houden, 10.0.0.139 ofzo? Dan kun je er ook nog bij als je een instelling wilt veranderen ofzo. ;)
  • kamerplant
Of koop gewoon een cheapass Sweex switch van 10 euro, die doen het prima. Die kosten heb je er zo weer uit ivm het stroomverbruik.
[ Voor 8% gewijzigd door kamerplant op 20-01-2008 18:27 ]
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Ik doe het eerst op deze manier omdat ik nu geen switch bij de hand heb. Ik vraag me trouwens af of een échte switch zoveel minder verbruikt dan een router waarvan je alleen de switch functie gebruikt.
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
Je moet het ip adres van je speedtouch 510 aanpassen en de DHCP server uitschakelen. Wil je toch een switch kopen koop dan geen sweex maar gewoon een 3com. (8x gbit = 45 euro)
  • Saab
MsG schreef op zondag 20 januari 2008 @ 18:37:
Dat zal wel meevallen, plus is het ook weer zonde om zo'n Speedtouch ongebruikt te laten liggen, als je dan toch graag aan het milieu wil denken toch? Ik bedoel, het produceren van zo'n Sweex is ook niet voor niks, qua milieu.
Maar zet dat ding in dezelfde range, dus iets als 10.0.0.139, of 10.0.0.150(ik neem altijd veelvouden, iets als 10, 100, 150)
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Ik heb de switch nu op 139 en de router nu gewoon op 138. Echter pakt mijn KiSS DP-1500 de streamserver van mn pc nog niet.
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Elke PC heeft het volgende:
IP: 10.0.0.10X
Subnet: 255.255.255.0
Gateway: 10.0.0.138
DNS: 10.0.0.138
Dit heb ik ook zo ingevoerd in mijn KiSS DP-1500, die nu achter de als switch fungerende router zit, maar ik kan er niet meer het netwerk op. Doe ik iets fout? In de 510 staat DHCP en DNS al uit.
  • Saab
Hoe heb je de 510 aangesloten, via de LAN poorten hoop ik? Kun je vanachter de 510 die andere ST nog wel pingen?
  • cornfed99111
  • Laatst online: 18-10 15:40
Je moet een ip uitzoeken in de zelfde range, maar buiten de pool van de DHCP server.
Dus als de router van x.x.x.138 begint uit te delen, moet je x.x.x.130 pakken, bijvoorbeeld.
[ Voor 4% gewijzigd door cornfed99111 op 20-01-2008 19:32 ]
  • Xander
cornfed99111 schreef op zondag 20 januari 2008 @ 19:31:
Een 510 begint standaard bij 10.0.0.150 uit te delen...
  • BHQ
  • Laatst online: 19-10 16:37
BHQ
Saab schreef op zondag 20 januari 2008 @ 19:29:
Iets anders is niet mogelijk, de "WAN" is een telefoonpoortje.
  • Saab
Yapser schreef op zondag 20 januari 2008 @ 19:45:
hmm, ja, daar zit wat in ja. :)
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Ik kan niks pingen vanachter de switchrouter omdat ik daar enkel een PS2 en een dvd speler heb hangen, dus kweet niet hoe je daar mee pingt :P. Ik heb de switch 10.0.0.139 gezet en DHCP en DNS uitgezet. Blijkbaar werkt het nog niet vlekkeloos.
  • Saab
MsG schreef op zondag 20 januari 2008 @ 20:33:
Dat snap ik wel maar dan sluit je daar toch even een computer op aan? Of kijk vanaf de andere kant of je die Kiss of je PS2 ziet.
Kun je bijvoorbeeld nog wel vanaf een pc, die op de 580 zit, op die 510 komen?
  • cornfed99111
Je kan zeker pingen met de dvd speler of ps2. Je moet alleen het ip adres weten van ze.
Je pingt eigenlijk alleen tegen de ingebouwde netwerkkaart, niet het apparaat zelf.
1 van de 4 LAN poorten (RJ45) met een cross-cable verbinden naar de hoofdmodem / router. Daarna kun je de overige 3 LAN poorten van de SpeedTouch gebruiken als switch.
DHCP en DNS inderdaad uitschakelen.
De WAN poort niet gebruiken want dat is - zoals Yapser zegt - een telefoonpoortje richting provider.
Gr
SJW
  • Stollie
  • Laatst online: 07:56
Goed idee heb gelijk geprobeerd met een 546 die ik nog had liggen en het werkt.
Ik had overal in de .ini bestand de .138 naar .139 veranderd.
btw.. je loopt wel een oud topic te bumpen. maargoed wel bedankt eigenlijk :P
