probleem sitecom wl-114
  • 2.418 views sinds 30-01-2008
ik heb na een aantal jaar mijn sitecom wl-114 uit de kast gehaald en wil deze weer gaan gebruiken.
nu kan ik deze niet benaderen met ipnr 192.168.123.254 zoals in het boekje staat vermeld.
ook heb ik al een reset toegepast stroom er af en reset knop indrukken en dan de stroom er op tot het rode lampje 2x gaat knipperen.
ik neem aan dat hij weer in de fabrieksinstelling staat of kan je hem nog op een andere manier resetten.
is het mogelijk om op een andere manier het ip adres te achterhalen en heeft iemand anders mogelijk het zelfde probleem gehad!
alvast bedankt.
mvgr Marcel
  • Nextron
  • Laatst online: 00:21
Nextron
Ik weet dat ik niets weet
Sluit een PC aan op de router en kijk of de DHCP een IP uitdeelt. Het gateway IP is heel waarschijnlijk het IP van de router.
Hoe meer ik weet,
hoe meer ik weet,
dat ik niets weet.
Thanatoss schreef op zondag 20 januari 2008 @ 16:23:
heb ik net gedaan, het is 192.168.1.34 als ik in windows een ping geef ziet hij hem, echter als ik in mijn browser hem wil benaderen lukt het niet.
  • Nextron
Nextron
Je zal dan wel naast het IP ook de poort voor de webconfig aangepast hebben. Verder heb ik dit nog ergens gevonden:
First, turn off the router and press the RESET button in. And then, power on the router and push the RESET button down until the M1 and or M2 LED (or Status LED) start flashing, then remove the finger. If LED flashes about 8 times, the RESTORE process is completed. However, if LED flashes 2 times, repeat.
Dat verklaart waarom hij niet op het default IP zit.
Hoe meer ik weet,
hoe meer ik weet,
dat ik niets weet.
Thanatoss schreef op zondag 20 januari 2008 @ 17:15:
ik heb wel 30x geprobeerd om het te resetten, maar hij blijft maar 2x knipperen.
hoe kan je de webconfig aanpassen!
verder heb ik net met network magic gekeken of hij wel toegang kan krijgen tot de wl-114, maar hij ziet hem niet eens.
  • Runterpunter
  • Laatst online: 12-10 23:52
Verwijderd schreef op zondag 20 januari 2008 @ 16:47:
Dat ip adres lijkt meer op het door de router uitgedeelde ip adres.
  • Sluit je pc rechstreeks aan op je router;
  • Check even of je pc zodanig is geconfigureerd dat je automatisch een ip adres verkrijgt (configuratiescherm/netwerkverbinding; rechtermuisklik op "lan verbinding"/ eigenschappen; in tabblad älgemeen" scrollen naar "intrnet protocol"/ klik op eigenschappen Automatisch ip adres toewijzing moet hier geactiveerd zijn.
  • Via start/uitvoeren typ cmd en vervolgens in het dos scherm ipconfig.
Welk ip adres staat achter "Standaard gateway"? Geeft dit een ander ip adres?
Runterpunter schreef op maandag 21 januari 2008 @ 20:53:
achter mijn standaard gateway staat helemaal niks en als ik de opdracht ipconfig/renew geef dan krijg ik de melding dat er een fout is opgetreden. "kan geen contact met de dhcp-server maken".
  • Nextron
Nextron
Kun je de output van ipconfig /all even posten? Misschien dat de niet bereikbare DHCP server over een andere netwerk interface gaat ofzo.
Hoe meer ik weet,
hoe meer ik weet,
dat ik niets weet.
Thanatoss schreef op dinsdag 22 januari 2008 @ 00:24:
dit is er uit gekomen:
Windows IP-configuratie:
Host-naam: osiris-eiojh95m
primair DNS-achtervoegsel:staat niks achter
knooppunttype:onbekend
ip-routering ingeschakeld: nee
WINS-proxy ingeschakeld: nee
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: staat niks achter
beschrijving: staat niks achter
realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
Fysiek adres: 00-50-FC-56-64-E6
DHCP ingeschakeld: ja
autom. configuratie ingeschakeld: ja
autoconfiguratie IP-adres: 169.254.196.147
subnetmasker: 255.255.0.0
standaardgateway: staat niks achter
  • Runterpunter
En voer bij de eigenschappen voor het ip protocol in de netwerkconfiguratie van je pc nu eens handmatig het ip adres 192.168.1.60 in? Wat toont ipconfig /all dan? En probeer dan ook eens in internet exporer de volgende ip adressen ndat je het ip adres handmatig heb toegekend:
192.168.1.1
192.168.1.254
192.168.1.34
  • job
  • Laatst online: 10:27
job
Sluit je de sitecom wel op de juiste manier aan je pc aan?
Dus utp in de lan poort (niet de wan poort) en in je pc.
Is je utp kabel goed? (branden de juiste lampjes op de router en netwerkkaart?)
[ Voor 26% gewijzigd door job op 22-01-2008 19:35 ]
Runterpunter schreef op dinsdag 22 januari 2008 @ 19:27:
192.168.1.1
192.168.1.254
192.168.1.34
DHCP ingeschakeld: nee
IP-adres: 192.168.1.60
hij kan geen pagina vinden bij het invoeren van de ip adressen in de browser
  • Runterpunter
job schreef op dinsdag 22 januari 2008 @ 19:35:
Probeer inderdaad ook maar eens. Misschien nog even een ander utp-kabel, misschien nog met een andere pc proberen.
Runterpunter schreef op dinsdag 22 januari 2008 @ 19:51:
hij wordt nu wel herkent in het programma network magic, echter krijg ik nog geen toegang tot de wl-114
  • job
job
Kan je nogmaals met ipconfig eens kijken wat nu de gateway is?
Dat adres in je browser inkloppen werkt dus ook niet?
[ Voor 27% gewijzigd door job op 22-01-2008 20:47 ]
sorry, heb even een fout gemaakt.
de sitecom was verbonden met de router en mijn pc ook met de router en hij zag toen wel iets aan het netwerk hangen.
Als ik de sitecom rechtstreeks aan mijn pc knoop zit hij niks en hep ik met ipconfig ook geen gateway.
Morgen middag ben ik vrij en ga met de sitecom langs de winkel waar ik hem een paar jaar geleden heb gehaald.
in iedergeval bedankt voor alle moeite _/-\o_
