pre-out solderen, eindtrap los koppelen?
  • 307 views sinds 30-01-2008
Van 5.1 wil ik graag terug gaan naar stereo met een losse eindversterker. Aangezien al mijn bronnen digitaal zijn, heb ik dus een DAC nodig. Nu kwam ik op het idee om mijn 5.1 receiver te gebruiken als tuner, voorversterker en DAC. Dan hoef ik deze niet los te kopen wat me een hoop geld scheelt. Maar,...
als je geen speakers aan sluit op je geintregeerde receiver, verbruikt hij dan wel het volle vermogen? Naar mijn idee namelijk niet, want als je er geen speakers op aan sluit, heb je geen gesloten stroomkring. Dat houd in dat er geen stroom loopt, dus verbruik je ook geen vermogen.
Dit vraag ik me af omdat ik mijn voorspeakers graag wil aansluiten op een losse eindversterker. De benodigde pre-out's zit er niet op en wil ik er zelf op solderen, maar is het dan verstandig om de eindtrap af te koppelen? Of moet je de pre-out er gewoon bij op solderen?
Welke 5.1 receiver?
Type / merk etc......
  • Exphy
  • Laatst online: 27-08 16:15
zou opzich gewoon moeten kunnen. Moet je kijken wat de L&R outputs zijn net na de DAC zodat je zo min mogelijk componenten heb tussen de DAC en versterker.
'T zal waarschijnlijk een kwestie zijn van 3 draadjes solderen en 2 weerstandjes weghalen
"If I drive fast enough at the red light, it'll appear green."
Het gaat om een Harman Kardon AVR 2550
Als ik hem net na de DAC los zou solderen, dan werken alleen de digitale ingangen nog. De ingebouwde tuner en volume regeling niet meer neem ik aan?
  • Exphy
Hangt ervanaf hoe de versterker is opgebouwd
Als je versterker zo is
DAC--------------> I
Tuner-------------> I Input Select I--------> Volumeregeling --------> eindtrappen
Analoog---------> I
Dan zou je idd geen volumeregeling meer hebben als je de DAC gebruikt voor links en rechts. De andere kanalen kan je dan nog normaal gebruiken.
Pak je de signalen na de volumeregeling dan heb je als 't goed is alles nog, maar wel meer componenten in je signaalpad.
  • Speeddragon
  • Laatst online: 09:37
maar dan moet je er nog wel een stereo signaal uit laten komen,,
het spijt me maar ik vind het zonde om dit met een redelijk goede receiver te gaan doen
Heel veel lurken, heel weinig posten..
  • remco_k
  • Laatst online: 12:35
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Misschien mis ik het punt helemaal, maar gewoon een TAPE out o.i.d gebruiken? Zit vrijwel op elke receiver.
Wat betreft vermogen; de meeste versterkers verbruiken meer vermogen naar mate je het geluid harder zet, als er speakers aanhangen.
Zonder speakers zal het opgenomen vermogen meestal beduidend lager liggen, maar wel weer hoger dan een echte voorversterker.
Alles kan stuk.
@speeddragon; De versterker heeft de mogelijkheid om op stereo te spelen, dat moet verder ook geen problemen opleveren. De pre-out wil ik dan ook aftappen net voor de eindtrap van de voorspeakers. Zonde is het eerlijk gezegd niet, ik zie het zelf meer als een 'upgrade'. Het is namelijk niet mijn bedoeling om de eindtrap af te koppelen. Als dit wel moet, dan zal de upgrade niet door gaan, dan vind ik het inderdaad ook zonde. De tape-out wil ik min of meer upgraden naar pre-out. Er zit overigens nog een line-out op, dus ik zal de tape-out niet missen.
@remco_k; De mogelijkheid om de tape-out als line-out te gebruiken heb ik ook bekeken. Alleen dan moet ik er een losse voorversterker bij kopen om het volume te regelen, terwijl er al een 'voorversterker' in mijn receiver zit.
Is het relatief ongevaarlijk te doen om er een pre-out af te tappen? Of raden jullie me aan om het door een specialist te doen? 'k Kan wel goed met een soldeerbout om gaan, dat is het probleem niet. 'k Heb het alleen nog nooit eerder gedaan..
  • fluppie007
  • Laatst online: 26-09 08:43
Of een hi-level converter maken ?
Edit: Dit is wel verspilling van energie :P
[ Voor 40% gewijzigd door fluppie007 op 21-01-2008 19:17 ]
  • voodooless
  • Laatst online: 02-10 15:21
voodooless
Sound is no voodoo!
Als je kunt vinden waar je zijn moet zou het best wel kunnen. De vraag is echter of de uitgangen ook laagimpedant genoeg zijn om als pre-out de fungeren. Dat zou je dus eerst moeten uitzoeken.
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
