kan niet branden
  • 144 views sinds 30-01-2008
Ik wilde een film gaan branden.
Nero 6 wacht ongeveer een minuut zie niks in de buffer gebeuren en ineens geeft t aan dat t brandproces is mislukt.
Dit gebeurt al bij een gewone dvd.
Als ik bij een rewriteble dvd ga branden moet ik deze eerst langzaan helemaal wissen.
Dan brand de dvd tot +_ is 75 % en fan geeft t weer aan dat t is mislukt.
Lijkt mij niet dat de dvd writer kapot is, maar goed, ik ben een leek op dit gebeid.
Wie kan mij aub helpen?
groetjes en bedankt Elly
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Heb je al eens andere media geprobeerd naast die RW (dus gewoon een + of - R)?. Heb je nero al eens geupdate, heb je al eens een ander brandprog geprobeerd? Wat zijn de exacte errors die je krijgt in het log?
Met een gewone dvd + _ R lukt t al helemaal niet om te branden.
Alle updates gedaan
Hier een logje wat ik heb opgeslagen.
Als je nog iets wilt weten hoor ik dat wel.
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2-11-2004 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 6.6.1.15
Internal Version: 6, 6, 1, 15
(Nero Express)
Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-4081B>Version: A100 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.15
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B>Version: 0015 - HA 1 TA 1 - 6.6.1.15
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : Maxtor 6Y120P0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : Maxtor 91366U4 atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRAM GSA-4081B atapi Port 1 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B atapi Port 1 ID 1 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVDRAM GSA-4081B G: CDRom0
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B H: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 216MB (221856kB)
Memory in use : 57 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
19.1.2008
UDF/ISO compilation
19:53:27 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 403
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
19:53:27 #2 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
DVD-Video files reallocation started
19:53:27 #3 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
19:53:27 #4 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6494
UDF document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : UDF/ISO bridge
UDF Options : automatic
UDF Revision : 1.02
UDF Partition Type : physical
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : FALSE
Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE
Allow more than 255 characters in path : FALSE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
19:53:27 #5 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
DVD-Video files sorted
19:53:28 #6 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312
First writeable address = 0 (0x00000000)
19:53:28 #7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312
19:53:28 #8 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3316
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
19:53:48 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2286127 (508:01.52, 4465MB)
19:53:48 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 293
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
19:53:48 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2616
Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4081B, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: CMC MAG, Media Type ID: E01, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
19:53:48 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 459
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
Insert empty disc to write to.
(Medium in drive: Unknown. Medium required by compilation: DVD R/RW; DVD-RAM.)
19:53:48 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 814
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2286128 (2286128) = #2286128/508:1.53
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2286128 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4081B]
19:53:48 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1013
Prepare recorder [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4081B] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4681990144, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2286128 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
19:53:48 #15 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 208
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
19:53:48 #16 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Caching of files started
19:53:48 #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4158
Cache writing successful.
19:53:48 #18 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Caching of files completed
19:53:48 #19 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Burn process started at 4x (5.540 KB/s)
19:53:49 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2717
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
19:53:49 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8737
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 3 h
Disc Manufacturer ID: CMC.MAG.
Media type ID: E01
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..63]:
00 00 03 43 4D 43 20 4D - 41 47 00 45 30 31 00 38 ...CMC.MAG.E01.8
23 54 37 10 02 38 6A 02 - 88 67 15 15 0B 0B 08 08 #T7..8j..g......
01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
19:53:49 #22 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
19:54:33 #23 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 178
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 00 02 60 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 10 35 2D 03 0E 0C
Buffer x075c0500: Len x10000
0x00 00 01 BA 44 00 24 B9 34 2B 01 89 C3 F8 00 00
0x01 E0 07 EC 81 00 00 D1 A1 CD D0 D9 B4 68 D2 AB
0x46 91 86 1A 34 D6 94 86 D1 A3 0C 34 71 5A 58 C5
19:54:33 #24 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 281
Write error
G: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4081B
19:54:33 #25 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 178
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x35 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 10 35 2D 03 0E 0C
19:54:33 #26 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Generating DVD high compatibility borders
19:54:34 #27 CDR -1135 File WriterStatus.cpp, Line 162
Write error
19:54:34 #28 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 162
Could not perform end of Disc-at-once
19:54:35 #29 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Burn process failed at 4x (5.540 KB/s)
19:54:35 #30 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 253
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
19:54:39 #31 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9945
DriveLocker: UnLockVolume completed
19:54:39 #32 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 403
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
