Target printserver problemen.
  • 328 views sinds 30-01-2008
Ik heb via via een target printserver gekregen.
echter heb ik problemen om deze op het netwerk te vinden. ik heb al het een en ander geprobeert:
dhcp server op het netwerk en kijken of de printserver daar een ip van krijgt.
pc direct aan printserver (1 op 1 met een simpel hubje er tussen) pc ip laten zoeken via dhcp
pc direct aan printserver(weer met hub) en dan pc met vast ip en kijken of ik hem dan kan vinden...
geen van allen vind iets. heb geprbeert op poort 82 te zoeken.
heb psadmin gedraaid
heb volledige poortscan laten doen van alle ip's in range van poort 1 t/m 30000 (ja die was even zoet ;) )
maar ik kan niets vinden.
ook geen knopje op de printserver om een testpagina af te drukken.
dit is de printserver:
Afbeeldingslocatie: http://www.raceeend.net/fotos/printserver.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.raceeend.net/fotos/labels.jpg
edit: dat ip dat er op staat... denk niet dat die werkt. heb mijn eigen bak op 192.168.0.2 ingesteld en met allerlij verschillende subnets zitten klooien maar hij kon hem daarop niet vinden.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2008 19:18 ]
Kabels moeten recht streeks verbonden naar servers door in tegenstelling tot meestal ook naar hubs verkruist.
[ Voor 255% gewijzigd door Verwijderd op 19-08-2016 23:58 ]
@bram. tnx wireshark vond hem... ip 10.1.1.34 :D
maar nu zit een een password op de configuration... en geen reset knopjes / paperclipgaatjes.... :(
iemand die toevallig weet hoe deze printserver naar factory gereset kan worden.
  • Fish
Fish
How much is the fish
al open geschroefd ?
Iperf
yups. geen knopjes, jumpers, switches... niks...
Afbeeldingslocatie: http://www.raceeend.net/fotos/binnenkant.jpg
  • Kuhlie
Heb je hier iets aan? http://www.hardwarezone.com/reviews/others/zot525/zot525.htm
Edit: het label op de achterkant lijkt erop. Misschien stiekem hetzelfde merk? Misschien werkt dezelfde software ermee samen?
[ Voor 44% gewijzigd door Kuhlie op 19-01-2008 19:58 ]
hij lijkt er idd wel heel erg op en de ZOT PA300 lijkt er nog meer op... nu nog drivers zien te vinden ;)
ga ff een uurtje googlen dus ;)
eindelijk password reset gevonden.
mocht iemand anders het probleem hebben en de zoekfunctie gebruiken:
target en zot pa300 password resetten is met password: PAPASS
@kuhlie: tnx. zonder die hint was ik nooit bij die pa300 uitgekomen...
nu alleen nog kijken hoe ik dit werkend krijg onder vista..
ik kan hem pingen, maar vista ziet de printer niet automagisch. nouja maar weer verder zoeken.../
  • Fish
Fish
je moet een poort aanmaken
add new printer-> local (zonder herkennings bende).
create new port ... en dat volgen
Iperf
het was nog veel makkelijker... gewoon add network printer en dan http://192.168.1.2/lp1 en dan ff de juiste printer kiezen.. poort 2 en 3 zijn dan dus ook lp2 en lp3.
  • Fish
Fish
mmmkeeee .. ook goed :)
Iperf
