Vcore probleem GA-965P-DQ6 rev.1 F11 bios
  • Hammer
Hmmm, ik heb me onderhand mottig gezocht, maar kan t nie vinden...
Ik probeer de Vcore (GA-965p-DQ6 Rev 1, bios F11, E6700) naar beneden bij te stellen ivm temps.
Op zich is dat natuurlijk nooit een probleem, echter:
Als ik handmatig het cpu voltage ingeef in de bios (ie 1.15), en de processor de multiplier laat regelen (6 idle, 10 load) dan komt het voltage, gemeten met CPU-z, bij een multi van 6 overeen met de door mij ingegeven waarde, maar bij een multi van 10 springt ie naar 1.48v.
Als ik de in de bios het voltage op "auto" zet dan blijft ie bij multi 10 stabiel op 1.35 V.. K snap er niets van. Het lijkt wel alsof de voltage settings in het bios niet werken cq. dat ik alleen gebruik kan maken van de "auto" functie.
Ook een locked multi van 6 werkt niet, en is overigens ook niet echt de bedoeling; voltage is wel stabiel, maar een ander dan ingegeven voltage..
Wat heb ik geprobeerd voordat ik hier mijn heil zocht (k heb de GoT regelementen ter harte genomen):
*Bios upgrade van F8 naar F11 (is het mogelijk weer een oudere bios over een nieuwere te flashen?)
Diverse settings in het bios, waaronder:
* multiplier locken op 6-8-10; Mhz verhogen, multiplier verlagen
* disable/ enable processor settings icm. bovengenoemde
* Software gezocht voor het instellen van vcore, maar het schijnt dat je dit dan iedere keer moet doen als je je pc reboot (en dat is zeker niet de bedoeling)
Hoe kan ik het voltage locken op de door mij in het bios aangegeven waardes bij een mulit van 10?
Mijn idle temp is op het moment 39graden en dat met een scythe Ninja... wordt d'r n beetje moedeloos van, en alle hulp die ik kan krijgen is meegenomen :)
Mijn specs:
E6700 @ stock (voorlopig) Scythe Ninja
Gigabyte GA-965P-DQ6 rev.1 bios F11
HD2900pro @ XT bios
2x1 Gb PC4300 Geil 4-4-4-12 (totdat ik de 2x2 GB 800 Mhz patriot 4-4-4-12 banken binnen heb)
Spire RockeTeer 600Watt
320Gb Maxtor Diamondmax
250Gb WD
In ieder geval alvast bedankt voor het lezen ;)
  • Hammer
bumpski:(
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
CPU-Z is niet echt betrouwbaar met het uitlezen moet ik zeggen, ding denkt op mijn DS3P bordje dat de E6750 op 2.4GHz draait terwijl die op 3.2GHz geclockt is. Ik zou dus eerlijk gezegd ook niet zomaar uitgaan van wat CPU-Z zegt.
Wat zijn de waardes die je in de bios uitleest? Die zouden wel gewoon moeten kloppen.
En anders kun je ook altijd hier nog even kijken of iemand hier al eens is tegenaangelopen: http://forum.giga-byte.nl/index.php
[ Voor 17% gewijzigd door TERW_DAN op 19-01-2008 21:36 ]
