[TSweb]Adres in de adresbalk zonder parameters
  • 1.220 views sinds 30-01-2008
Ik ben bezig met het customizen van een tsweb omgeving en alles met alles lukt het aardig.
Ik zit alleen met 1 probleem en dat is met te weinig kennis van HTML om dit probleempje op te lossen.
Om verbinding te maken met een Terminal Server via TSWeb gebruik ik als voorbeeld de volgende link:
http://testserver/tsweb/Default.htm?AutoConnect=1&Server=TestServer&FS=3
Nu mijn vraag: Is het ook mogelijk dat na het volgen van deze link dat de gebruiker het ziet als een andere link bijv. http://testserver, dus zonder de parameters en desnoods gewoon de pagina van de website van het bedrijf zelf?
Hopelijk is het een beetje duidelijk wat ik bedoel. Ik heb geprobeerd om het op diverse technet sites en google een oplossing te vinden, maar helaas kan ik er niks vinden. Misschien dat ik ook wel de verkeerde zoekwoorden gebruik, dus hopelijk kunnen jullie mij op de goeie weg helpen.
  • Room42
Zet in testserver/ een default.htm met een redirect (js of html, makkelijk te googlen) naar de volledige url.
Room42 schreef op zaterdag 19 januari 2008 @ 16:41:
Ik bedoel dat mensen klikken op de een plaatje of wat dan ook die gelinkt is aan http://testserver/tsweb/Default.htm?AutoConnect=1&Server=TestServer&FS=3.
Mensen komen op deze site terecht en zien in de adresbalk de volledige url staan.
Is het dan ook mogelijk dat mensen dus wel op deze link terecht komen maar iets anders in de adresbalk zien staan?
Waarom wil ik dat?
Voordat mensen vreemde praktijken verwachten etc wil ik het afschermen dat ze geen andere resolutie kunnen kiezen door FS4 van te maken etc en nog een aantal van deze zaken.
  • Room42
Tja, dan zou je kunnen overwegen om een (i)frame te gebruiken in /default.html. Dan ziet de bezoeker alleen /default.html. Pas als ze in de source kijken, zien ze de echte url. Of de adres-regel verbergen, maar dat is helemaal lelijk.
Goed, zonder op de server iets te doen, zal de echte url altijd vindbaar blijven.
Room42 schreef op zaterdag 19 januari 2008 @ 17:55:
Maar voor een "leek", is dit dan nog te doen om een iframe op te zetten of moet ik daar niet aan beginnen? Ik kan dingen op de server aanpassen als dat makkerlijker is?
  • Room42
Tuurlijk! Dat zijn maar een paar regels tekst.
Hotlinks:
• Info over iframes
• Uitleg gebruik iframes
Daar moet het mee lukken. En anders doet google de rest ;) Daar zijn ook tonnen voorbeelden te vinden.
Om even een oude koe uit de sloot te halen.
In Januari heb ik inderdaad het iFrames werken gekregen met het redirecten naar een http site met deze code
<html>
<head>
<title>Test</title>
</head>
<body style="margin:0;">
<IFRAME NAME="content" SRC="https://<link naar Citrix Essentials Site>" FRAMEBORDER="0" WIDTH="100%" HEIGHT="100%" SCROLLING="yes">Sorry, je browser ondersteunt geen iframes</IFRAME>
</body>
</html>
Het gekke wat ik nu niet weg krijg is als ik gewoon rechtstreeks de link gebruik dat ik alles gewoon prima in beeld krijg, maar als ik het via de bovenstaande code wil gaan doen krijg ik een melding dat ik cookies moet inschakelen.
Iemand enig idee hoe dat kan?
  • moozzuzz
Waarschijnlijk twee verschillende domeinen (domein vh iframe en domein vd TSweb).
moozzuzz schreef op dinsdag 08 juli 2008 @ 19:13:
Hoe moet ik dit opvatten?
Ik benader een bepaalde website waar een index.html opstaat met de bovenstaande code en vervolgens wordt je geredirect naar de juiste https:// pagina.
Terwijl je rechtstreeks naar de https:// pagina gaat is er niks aan de hand, maar via iFrame wel.
Het enige wat ik dan kan bedenken is dat iFrame op de bovenstaande manier geen https:// ondersteund en waarschijnelijk een aanpassing nodig heeft.
Maar met google vind ik geen duidelijk antwoord hoe en wat.
  • Room42
Gebruik IE of Firefox? In Firefox zou je eens met rechts in het frame kunnen klikken en dan kiezen voor "This frame -> Show this frame only" Als het dan wel werkt, moet je het inderdaad in je frames pagina zoeken. Als het dan ook niet werkt, kun je de URL's vergelijken.
Overigens kun je in IE het adres van het frame ook wel achterhalen door met rechts te klikken in het frame -> eigenschappen. Maar in Firefox werkt het dus handiger.
[ Voor 4% gewijzigd door Room42 op 08-07-2008 20:40 ]
Room42 schreef op dinsdag 08 juli 2008 @ 20:39:
Voor de doelgroep die dit zal gaan benaderen zullen ze IE gebruiken en ik vind het ook prima als ze willen weten wat de daadwerkelijk link erachter is, maar voor het eerste aanzicht wil ik graag een andere domeinnaam gebruiken met een betere passende naam ervoor.
  • Room42
dat bedoel ik niet. Ik bedoel dat je zo kunt checken wat en waarom het mis gaat ;) Het gaat dus even om je eigen (test) situatie.
  • moozzuzz
Er is een beveiligingswaarschuwing dat je cookies moet toelaten van een domein waar je initieel (als surfer/bezoeker/gebruiiker) niet naartoe gesurft bent. Zie privacy instellingen van je browser.
Ik heb ook een probleempje, ik heb ook remote desktop web connection voor de zoveelste keer geinstalleerd.
Vraag me nu alleen af hoe je kan instellen (als het kan) dat het gedeelte van de username en password automatisch aangevinkt is bij het benaderen van http://ipadres/tsweb/default.htm
Zodat degene die wilt inloggen daar meteen op kan komen zonder het hoeven aan te vinken.
Alvast bedankt voor de hulp :)
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Heb je hetzelfde probleem als de topicstart? Zo nee, waarom ga je in dit topic verder en maak je geen nieuw topic aan?
Mocht je besluiten om een nieuw topic aan te maken, bedenk je dan eerst dat je geen afhaalscript of oplossing kan verwachten. Geef zelf maar eerst aan waar je op hebt gezocht, wat je hebt gevonden en waarom dat geen bevredigende antwoorden waren :)
