Geheugen wordt gedeeltelijk niet herkend
  • 566 views sinds 30-01-2008
  • MichaelDell
  • Laatst online: 28-05-2024
Ik heb vandaag 2 stuks 1Gb DDR PC3200 binnengekregen voor een upgrade van m'n MSI MEGA 180. Na plaatsing start het systeem op met de piep die aangeeft dat er geen geheugen is geplaatst. Nu heb ik 1 van de modules door een module die er voor in zat (512Mb) en het systeem start weer op, maar ik blijk slechts 512Mb geheugen te hebben!
CPU-Z zegt echter dat er wel degelijk 1536Mb geheugen aanwezig is maar kennelijk wordt de module met 1Gb niet actief gezet? Ik denk dat het iets te maken heeft met het shared memory wat nodig is voor de grafische kaart (onboard). Is er een oplossing?
Systeem: MSI Mega 180, MS6796 moederbord, Athlon XP 2800
Afbeeldingslocatie: http://render1.snapfish.com/render2/is=Yup6eQG%7C%3Dup6RKKt%3Axxr%3D0-qpDPfRt7Pf7mrPfrj7t%3DzrRfDUX%3AeQaQxg%3Dr%3F87KR6xqpxQPPnxPoPxonaxv8uOc5xQQQG0n0lo0JlJqpfVtB%3F*KUp7BHSHqqy7XH6gX0QQon%7CRup6aQQ%7C/of=50,390,442
Afbeeldingslocatie: http://render1.snapfish.com/render2/is=Yup6eQG%7C%3Dup6RKKt%3Axxr%3D0-qpDofRt7Pf7mrPfrj7t%3DzrRfDUX%3AeQaQxg%3Dr%3F87KR6xqpxQPPnxPoPxonaxv8uOc5xQQQG0n0loJ0alqpfVtB%3F*KUp7BHSHqqy7XH6gX0QQ0a%7CRup6aQQ%7C/of=50,390,442Afbeeldingslocatie: http://render1.snapfish.com/render2/is=Yup6eQG%7C%3Dup6RKKt%3Axxr%3D0-qpDofRt7Pf7mrPfrj7t%3DzrRfDUX%3AeQaQxg%3Dr%3F87KR6xqpxQPPnxPoPxonaxv8uOc5xQQQG0n0lo0JlGqpfVtB%3F*KUp7BHSHqqy7XH6gX0QQ0a%7CRup6aQQ%7C/of=50,390,442
Tis Top in Tukkerland
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ten eerste, let even op je terminologie, b is bit, B is byte, zit toch een factor 8 verschil tussen.
Ten tweede, wat zegt de bios (dat is betrouwbaarder dan cpu-z). Mogelijk leest die enkel de SPD uit, maar verder niets, waardoor hij wel denkt dat er 1.5GB inzit, maar verder niets er mee kan (nu weet ik niet of dit kan, maar het zou een verklaring zijn waarom hij wel 1.5GB aangeeft en maar 512MB kan gebruiken).
Zijn de dimmen die je erin duwt compatible met je mobo/chipset?
  • jan_va
2 dingen om te controleren: compatibiliteit met het moederbord (en de plaatsing van je geheugen in de geheugenbankjes) + het controleren van je BIOS versie, heb het ook al eens gehad dat slechts de helft van mijn geheugen gezien werd (was ook een MSI mobo), lag aan BIOS, doe dus ff een update naar de laatste versie om dat alvast uit te sluiten, als het daar niet aan ligt....memtest erover
  • MichaelDell
Sorry voor de b en B's.
Voor zover ik weet (handleiding van MSI en crucial.com) kan ik PC3200 met een maximum van 1GB per bank plaatsen. Het mobo kan PC2700 aan maar ik heb begrepen dat e.e.a. gewoon backwards compatible is.
Van SPD heb ik nog nooit gehoord, ik ga er direct op zoeken!
  • MichaelDell
jan_va schreef op zaterdag 19 januari 2008 @ 17:22:
Bios is de laatste versie, ik ga memtest doen.
  • orange.x
  • Laatst online: 17-09 11:24
Maar wat geeft de BIOS nu aan?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
MichaelDell schreef op zaterdag 19 januari 2008 @ 17:23:
Waar je ook op moet letten is de chipdichtheid, te grote chips en het gaat mogelijkerwijs niet werken.
  • MichaelDell
512MB :'(
Ik heb de laatste BIOS-versie (3.5). Dood spoor?
  • MichaelDell
Ben er inmiddels achter dat ik waarschijnlijk "high density" geheugen heb gekocht en dat kan dit mobo niet aan. Ik moet "low density" hebben. Dat zou verklaren waarom het BIOS het geheugen niet ziet, maar CPU-Z wel.
Bummer. ;(
  • jan_va
normaal zou je in de handleiding ergens wel een tabel moete kunnen vinden welke type's geheugen erin kunnen (type chips op je geheugen of merk van het geheugen) + DS (double sided) en SS (Single Sided) geheugen, in welke geheugenbank je dit vervolgens plaatst kan ook een rol spelen!
test alles grondig, probeer verschillende geheugenbanken, test met één latje erin, met 2, probeer verschillende combinaties en kijk wat het resultaat is
  • MichaelDell
jan_va schreef op zaterdag 19 januari 2008 @ 18:00:
In de tijd dat dit mobo werd gemaakt was er nog geen high density geheugen dus is daar ook geen vermelding van gemaakt in de handleiding. High density geheugen past wel, CPU-Z kan het zien, maar het is niet te benaderen door het BIOS.
Heb ik weer.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
MichaelDell schreef op zaterdag 19 januari 2008 @ 17:50:
Bummer. ;(
high-density en low-density zegt helemaal niets (want er is nergens gedefinieerd wat er onder high en wat er onder low density valt).
Wat je naar moet zoeken is de chipdichtheid die je chipset ondersteund en dimmen kopen die maximaal die dichtheid gebruiken.
  • orange.x
Ik begrijp nog iets niet. Je hebt 2x 1GB geheugen dus? En nu doe je er 1 module van 1GB in en 1 van 512MB. Wat gebeurt er dan als je alleen een module van 1GB erin doet? Dan krijg je dus zeker geen beeld? En wat wanneer je er 2x 1GB in zet?
  • MichaelDell
orange.x schreef op zaterdag 19 januari 2008 @ 19:23:
0x 1GB: niks
1x 1GB: niks
2x 1GB: niks
een oude module in combinatie met een nieuwe van 1GB: alleen de oude wordt herkend in het BIOS
  • jan_va
http://global.msi.com.tw/..._no=134&cat2_no=&cat3_no=
Uit de manual: The mainboard provides 2 slots for 184-pin DDR SDRAM DIMM (Double
In-Line Memory Module) modules and supports the memory size up to 2GB. You
can install PC2700/DDR333, PC2100/DDR266 or PC1600/DDR200 modules into
the DDR DIMM slots (DIMM1&DIMM2).
  • MichaelDell
jan_va schreef op zaterdag 19 januari 2008 @ 22:21:
Ja, dat weet ik. Er staat niets bij over high en low density. Ik heb twee modules maar geen van beide (of beide tegelijk) worden herkend. Ook op het forum van MSI wordt hier melding van gemaakt (http://forum.msi.com.tw/index.php?topic=103335.0). Tenzij iemand een workaround heeft wordt dit denk ik een gevalletje Marktplaats.....
  • TERW_DAN
TERW_DAN
MichaelDell schreef op zondag 20 januari 2008 @ 11:20:
Dat kan wel kloppen, omdat high en low density nergens op slaat.
Tja, zoek dan eerst eens uit wat je chipset aan chipdichtheid support en zorg dat je dimmen hebt die daaraan voldoen. Als het niet compatible is dan zal het niet gaan werken.
  • MichaelDell
Kan niets vinden bij Nvidia over ondersteuning behalve dit, en daar word ik ook niet veel wijzer van.
Memtest86 komt niet veel verder omdat dit ook niet meer ziet dan wat het BIOS ziet.
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
MichaelDell schreef op zondag 20 januari 2008 @ 13:34:
Misschien op de website van MSI zoeken naar een QVL? :)
  • Jooz
  • Laatst online: 09-10 14:57
En jij koopt PC3200 geheugen.. en dan verwacht je dat het werkt?.. waarschijnlijk ligt hier gewoon je probleem :).. dus nieuwe kopen en kijken of je die oude verkocht krijgt ..
"The true sign of intelligence is not knowledge but imagination."
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Er staat daar onder module config wel wat bruikbaar is, daar worden overal de 32M en 64M chips genoemd. Zoek dus dimmen die die chips hebben.
  • MichaelDell
Jooz schreef op zondag 20 januari 2008 @ 13:40:
PC3200 is backwards compatible dus daar ligt absoluut het probleem niet. FYI: er zit nu een 512MB PC3200 module in die gewoon werkt op 333MHz, oftewel PC2700.
Inmiddels zijn de modules verkocht.
Dank allen voor de bijdrages!
