K8N Wake on Lan werkt niet
  • 911 views sinds 30-01-2008
  • nick_vh
  • Laatst online: 11-04-2025
Een bizar probleem.
Ik wil dus Wake On Lan activeren op mijn moederbords( Asus K8N rev 1.xx) netwerkcontroller (nVidia networking controller van nForce 3 meer bepaald IC Plus IP101 10/100 LAN PHY) .
Deze heeft wel degelijk deze functie want deze functies staan enabled in het bios en configuratiescherm:
PME Resume : Enabled
RI Resume : Enabled
Onboard Lan Resume : Enabled
RTC Resume : Enabled
En in advanced van mijn netwerkkaart staan volgende opties aan :
Wake on Magic packet : Enable
Wake on pattern : Enable
WakeOnLAN from PowerOff : Enable
ACPI 2.0 staat ook aan en power state staat op S3 (keuze S1 en S3)
Als iemand mij hier verder kan helpen graag.. Ik ga binnenkort naar het buitenland en mede daardoor zou ik graag de pc vanop afstand aan willen krijgen.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
En hoe probeer jij je PC dan aan te zetten? Met welk programma? Via Internet of via LAN?
Als het het laatste is, moet je router statische ARP tabellen ondersteunen, en moet je een juiste portforwarding doen.
  • nick_vh
Via lokaal netwerk, LAN dus
Met het programma Nick's WOL Tool 1.0 en met WOL monitor controlleer ik of de pakketjes wel verzonden worden. Deze worden verstuurd naar broadcast 255.255.255.255 en met MAC adres bestemming die van de pc die aan moet komen te staan.
Verder gebeurd dit op poort 7
Pakket dat verstuurd wordt :
Packet recieved from 192.168.2.6
at 15:59:54 packet length : 102
00000000 : FF FF FF FF FF FF 00 13 D4 BE 24 0F 00 13 D4 BE
00000010 : 24 0F 00 13 D4 BE 24 0F 00 13 D4 BE 24 0F 00 13
00000020 : D4 BE 24 0F 00 13 D4 BE 24 0F 00 13 D4 BE 24 0F
00000030 : 00 13 D4 BE 24 0F 00 13 D4 BE 24 0F 00 13 D4 BE
00000040 : 24 0F 00 13 D4 BE 24 0F 00 13 D4 BE 24 0F 00 13
00000050 : D4 BE 24 0F 00 13 D4 BE 24 0F 00 13 D4 BE 24 0F
00000060 : 00 13 D4 BE 24 0F
De desbetreffende computer ontvangt dit wel, met LAN monitor zie ik deze op het scherm verschijnen als de pc aanstaat. Als de pc uitstaat zie ik zijn netwerklampje branden
[ Voor 11% gewijzigd door nick_vh op 19-01-2008 16:02 ]
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Bij mij WOL programma dien ik via LAN 0.0.0.0 als netwerkboradcast op te geven, en via Internet 255.255.255.255. Probeer dus eens 4x 0?
  • nick_vh
Dan weigert dat ene programma dienst. Welke WOL programma heb je?
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
  • nick_vh
Het ligt niet echt aan de software, ik krijg dezelfde pakketjes.. Mijn pc wilt niet wakker worden / booten
Het lampje achteraan de netwerkkaart brand wel en flikkert weldegelijk als ik een pakketje verzend. Alleen start hij dus niet op...
Ik heb zo ongeveer alles al geprobeerd en ben ten einde raad. Zelfs wake on ring (met modem en telefoonkabel erin) wilt hij niet doen.
  • nick_vh
Laatste poging : rechtstreekse kabel tussen mijn laptop en de pc. Dus geen wireless komt er aan te pas. Ik wil mijn pc laten opstarten vanuit "uit" stand. Wanneer ik eerst een test doe of het pakketje wel aankomt is dit ok, het komt aan!
Ik controleer nog al mijn instellingen, zet mijn computer uit.. Verzend het pakketje en de pc doet helemaal niets.. Ik zie wel het ledje van de netwerkcontroller branden.
Moest er iemand nog een tip hebben? Laatste pogingen worden nog ondernomen..
  • nick_vh
De oplossing gevonden
Het is een register fix
http://www.exoid.com/?page_id=47
dit is een zeer goeie pagina ivm WOL
Are you using a USB keyboard or mouse? This may be holding you back. For fear of allowing a computer to enter a sleep state that it was incapable of resuming from due to incompatible USB devices, Microsoft decided that if USB input devices were present, it would not allow S3 Standby mode. Fortunately this is easily bypassed through use of a registry entry. Just open regedit and enter the following registry entry as described in this Microsoft Knowledgebase Article:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usb
“USBBIOSx”=DWORD:00000000
