sound opties aan/uit zetten bij remote desktop
  • 1.557 views sinds 30-01-2008
Eigenlijk zoek ik een oplossing voor een probleem met windows home server maar daar kon ik de oplossing niet voor vinden vandaar dat ik het nu op een andere manier probeer.
Bij remote desktop kun je locale bronnen instellen. Het gaat hier op de geluiden. Je bepaald dus dan de instellingen op de externe computer via je locale PC. Nu wil ik het andersom hebben dus de uitgaande pc bepaalt dan welke bronnen waar afspelen.
Ik wil nl mijn muziek afspelen met WHS. Dit lukt wel, maar alleen als ik met VNC ingelogd ben. Alle instelingen die je bij het tabblad "locale bronnen" kunt instellen werken niet. Ik denk dat er ergens in het register een instelling zit die dit aan/uit zet. Maar ik kan het ook helemaal verkeerd hebben.
Wie kan mij helpen???????
  • smeerbartje
  • Laatst online: 11-10 14:18
Je kunt gewoon kiezen voor de optie Remote Computer Sound: "Leave on computer". Op deze manier wordt al het geluid dat de server fysiek produceert ook op de server afgespeeld.
Dit werkt bij mij perfect.
[ Voor 7% gewijzigd door smeerbartje op 19-01-2008 13:53 ]
Dat werkt dus bij Windows Home Server niet. En dat is nu juist het probleem.
  • smeerbartje
De optie is er wel, maar het werkt niet? Vaag. Heb je zowel digitaal als analoge output geprobeerd?
Ja, volgens mij is de oplossing te vinden in het register maar daar weet ik te weinig van
  • KennieNL
  • Laatst online: 07-10 19:45
draait windows audio service?
en staat bij terminal service configration audio niet toevallig onder disabled?
windows audio service draat. onder terminal service configuration kan ik geen audio vinden
het onderstaande lijstje is wat ik vond. Ik denk dat ik die moet bijvoegen of zo. Enig idee hoe?
Settings Attribute
Delete temporary folders on exit Yes
Use temporary folders per session Yes
Licensing Remote Desktop for Administration
Active Desktop Enable
Permission Compatibility Full Security
Restrict each user to one session Yes
Op een ander forum het volgende gevonden:
To get Server 2003 to play audio at the machine while logged in remotely you have to specify Remote Desktop Connection to leave sound at server, and you have to login to the server with the /console option enabled. You can edit the Remote Desktop Connection short cut to read like this:
%SystemRoot%\System32\mstsc.exe /console
Then you'll be able to hear audio at the server.
Brian
Dit lost dus het probleem op
  • roger1234
  • Laatst online: 06-06 19:53
Verwijderd schreef op maandag 21 januari 2008 @ 15:11:
Brian
Ik was toevallig naar een oplossing op zoek voor mijn win 2k3 server want ik had hierop ook geen geluid, en bovenstaande lost voor mij het probleem op.
http://tweakers.net/gallery/158119/sys
  • kane_sting
  • Laatst online: 13-01-2025
Ik ben het ook aan proberen; heb een laptop met windows 7 en een Server met natuurlijk windows server 2003. Nu heb ik een creative geluidskaart in die server zitten waar mijn 5.1 op aangesloten is. Als ik een muziekje afspeel op m'n server (via remote) geeft hij een error dat er geen driver is geinstalleerd. Nu blijkt ook dat de Creative geluidskaart driver niet te gebruiken is op remote connection:S
Moet ik die driver in een remote sessie misschien installeren? Ik heb als instelling van remote desktop gezegd dat het geluid op m'n server moet blijven.
De tip van boven heb ik ook al gelezen maar die heeft helaas niet gewerkt.
"To get Server 2003 to play audio at the machine while logged in remotely you have to specify Remote Desktop Connection to leave sound at server, and you have to login to the server with the /console option enabled. You can edit the Remote Desktop Connection short cut to read like this:
%SystemRoot%\System32\mstsc.exe /console"
