Geen boot na bios update
  • danslo
  • Laatst online: 10-10 20:50
Misschien een heel simpel antwoord op een heel simpel vraagje maar ik kan het probleem hier gewoon niet vinden. Ik heb een Asus A8N-SLi moederbord en ben net van een 1.0x award bios naar 1.6x geupgrade, dit in verband met het niet detecteren van mijn dual core processor.
Maargoed, ik heb dus een 300GB opslag schijf hangen als IDE master en mijn bootdisk als S-ATA master (een 37GB raptor). Na deze bios upgrade heb ik ineens deze foutmelding "DISK BOOT FAILURE, INSERT DISK AND PRESS ENTER".
Informatie:
- Plug 'n Play OS aanzetten heeft geen effect.
- Hardeschijf heeft gewoon boot priority dus daar kan het niet aan liggen.
- In de "Hard Disk Drives" configuratie staat mijn S-ATA disk gewoon bovenaan.
- Ik heb zelfs nog een fixmbr uitgevoerd vanaf windows CD terwijl dit niks mag uitmaken omdat het alleen een bios upgrade was (geen resultaat).
- Ik heb er geen floppy drives in hangen.
- Overigens boot hij wel gewoon van bootable CD's dus daar lijkt mij het probleem niet te liggen.
Iemand enig idee? :?
  • danslo
Ik heb ook access mode van de sata op Large gezet naar aanrading van iemand die een soortgelijk probleem had, maar dit lost het probleem niet op.
Sorry voor de dubbele post :'(
edit2:
Na even via de search op GoT gezocht te hebben kom ik er achter dat er veel mensen zijn met het probleem van combinaties tussen sata en pata schijven.. Nu heb ik die pata schijf losgekoppeld, fixmbr en fixboot op de sata schijf gedraaid en nog steeds niet. Dit terwijl ik wel de laatste bios versie draai :?
[ Voor 58% gewijzigd door danslo op 18-01-2008 20:28 ]
  • Tripwire999
  • Laatst online: 22:28
Ik had hetzelfde probleem, wat je moet doen is een ander soort windows opstarten zoals Windows PE (gestripte versie van windows die van een CD boot) dan moet je je boot folder kopieeren die NIET op je opstart schijf staat (je P-ATA schijf dus). En die naar de root van je Sata schijf kopieeren. Dit heeft bij mij gewerkt en ik draai nog steeds op dezelfde windows versie
