lengte van voodoo 5?
  • kamphuis
hallo
Weet iemand hoe lang de voodoo 5 PCI is, :D
ik heb een minitower |:( en die is maar 26 cm in de lengte. nou kl#te klein dus. :?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen. Anders word het een nieuwe computer.
  • Bomberman
  • Laatst online: 20-01 15:31
Now, as you might have heard, the Voodoo 5500 is a rather large card. Measuring in at just less than 10" it is the largest card by far in my case, but had plenty of room to fit it in my server tower SuperMicro Sc-750. If you have a full or server tower case there should be no problem. However, most of you are probably using mid or mini towers. In that case, be sure to measure at least 10" from the back of your case and be sure the card will fit without any obstructions.
Bron: Hardware-Unlimited
10" is ong. 25.4cm :o .. je hoeft trouwens geen nieuwe computer te kopen hoor, een kast is ook goed ;) .
PC Specs
  • kamphuis
volgens mij past hij dan niet
Wanneer je een gewoon ATX bord hebt dan is de V5 ongeveer zolang als het moederbord breed is :9~ . Kijk even of de HDD's niet in de weg zitten.
hij is wel errug lang
kheb hem in me handen gehad :P
maar hijs wel tof om te zien alleen de airflow gaat ervan naar zijn *****
Valt wel mee met die Airflow.
Ik heb'm zelluf en het is echt een hele wrede kaart. Hij is heel groot :P
Heb nooit problemen gehad met de airflow. En je kunt toch gewoon een slotkoeler in je systeem zetten wanneer het toch een probleem wordt. Deze zuigt dan de lucht onder uit je kast weg.
  • Xtuv
  • Laatst online: 16:16
Ik lees net (PC active) dat de kaart ca 30cm lang is.
