[XP] PC enorm traag na vervanging MB
  • 245 views sinds 30-01-2008
  • Dr. Vork
  • Laatst online: 27-02 00:36
Dr. Vork
Moet ik hier iets tiepen?
Een vriend van mij had een kapotte PC, na wat proberen bleek het het moederbord te zijn en heb het moederbord vervangen, daarna deed de PC het weer. Alleen was er meteen een probleem. Hij is zo traag als dikke ....... Vooral bij het opstarten van programma's en het multitasken blijft hij behoorlijk lang hangen (doet niks).
Wat de oorzaak volgens mij zou kunnen zijn:
De CPU load blijft constant op 100% (ook als ik nog geen enkel ander pregramma heb geinstalleerd), al vanaf het opstarten en ook als de PC eigenlijk niets te doen heeft. Wat me opvalt is dat het proces "System" op 100% of iets minder CPU gebruik blijft staan.
Een ander iets is dat er bij apparaatbeheer een apparaat zonder driver blijft. Veel informatie valt daar niet vandaan te halen maar bij locatie staat: op PCI standard ISA bridge. Ik heb geen idee wat dat zou kunnen zijn, ik heb geprobeerd er een driver voor te zoeken maar dat lukt me niet.
Dingen die ik geprobeerd heb:
Herinstallatie Windows XP SP2
geheugentest
Bios naar laatste versie
Alle drivers naar laatste versie
Forum ASUS
Search hier
Hardware:
moederbord: Asus M2N
CPU: AMD athlon 64 3500+
Geheugen: 1Gb
Videokaart: GeForce 7600GS
HD: Maxtor 6V160EO 150Gb
Ik ben er niet zeker van of dit een XP pronleem is, maar omdat ik vermoed dat de het System-proces er iets mee te maken heeft post ik het hier.
Ik hoop dat ik genoeg informatie gegeven heb en dat iemand me kan helpen. Alvast bedankt
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Je bedoelt hopelijk niet het System Idle Process dat 100% pakt hé...want dan vreet je CPU namelijk uit zn neus.
  • DeeJee
  • Laatst online: 23-12-2024
DeeJee
Dus...
Heb je het defecte MB vervangen door een identiek MB?
Money for nothin' and your chicks for free
  • Zsub
  • Laatst online: 09:08
Dat heb ik ook wel eens gezien, zoals normaal System Idle Process wat op 98% stond, maar het metertje gaf wel 100% CPU gebruk aan en de PC was ook tráág... Bij die PC had het geloof ik iets te maken met een bepaald MSN-dingetje. Weet het niet zeker meer, though.
  • Dr. Vork
Dr. Vork
DeeJee schreef op vrijdag 18 januari 2008 @ 13:17:
Nee, het orginele MB was van MSI
  • Dr. Vork
Dr. Vork
Exorcist schreef op vrijdag 18 januari 2008 @ 13:14:
Nee het is het proces met de procesnaam "System" en niet "niet actieve systeemprocessen" zoals idle volgens mij heet.
  • DeeJee
DeeJee
Dus...
Dr. Vork schreef op vrijdag 18 januari 2008 @ 13:28:
En heb je daarna windows opnieuw geinstalleerd?
Zo niet dan heb je een driver probleem oid.
Check eens in je device manager of alles okee is.
  • Dr. Vork
Dr. Vork
DeeJee schreef op vrijdag 18 januari 2008 @ 13:33:
Daarna heb ik een herinstallatie gedaan ja. Er is inderdaad iets niet helemaal ok in systeembeheer zoals ik boven beschreen heb:
"Een ander iets is dat er bij apparaatbeheer een apparaat zonder driver blijft. Veel informatie valt daar niet vandaan te halen maar bij locatie staat: op PCI standard ISA bridge. Ik heb geen idee wat dat zou kunnen zijn, ik heb geprobeerd er een driver voor te zoeken maar dat lukt me niet."
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Met Process Explorer kun je wellicht beter zien welk proces wat doet :)
Heb je wel de 64 bit versie geinstalleerd in je systeem ?
  • beascob
  • Laatst online: 12-10 21:47
ISA bridge is alleen in computers van de vorige eeuw nog in gebruik.
Kun je hem disablen?
Ben je bij de herinstallatie met een lege C: schijf begonnen?
Heb je alle updates van windows af kunnen ronden?
Soms geeft dat ook dit probleem.
Loopt de PC in veilige modus goed?
gewaarwordingshorizon
  • DeeJee
DeeJee
Dus...
Verwijderd schreef op vrijdag 18 januari 2008 @ 18:42:
Waarom?
  • SpoekGTi
  • Laatst online: 11-10 08:54
Wat is de chipset van het mainboard, Via, Nforce of iets anders. Zoek dat ff uit en download even de chipset drivers op de website van DIE betreffende fabrikant.
Kijken wat dat op lost. Heb al vreemde problemen daarmee uit de wereld geholpen.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Staar je niet blind op de 64 in de naam Athlon64 ;)
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Ik vermoed dat jullie vergeten zijn de chipset drivers te installeren of de verkeerde drivers hebben geinstalleerd, aangezien de drivers voor o.a. de ISA bridge daar in zitten.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • FezzFest
_Dune_ schreef op zaterdag 19 januari 2008 @ 11:33:
Nee, helemaal niet, want er zijn al verschillende posts over "het herinstalleren van chipset drivers".
