Is dit nou goed of niet??
Ik zit te piekeren. Want volgens mij kan hij koeler.
In mijn voeding zit een fannetje die blaast naar buiten.
Dus hij haalt de lucht uit de voeding.
De voeding zit linksbovenachterin de hoek.
Dus de rechterkant richting de mobo.
Maar op de hoogste van de luchtgaten in de voeding zit mijn CPU met GoldenOrb.
Dus de voedingsfan haalt lucht uit de voeding. En de GOrb haalt lucht uit mijn voeding.
Word het niet vacumm gezogen ofzo??
Heb een Intel Pentium3 800EB met GoldenOrb niet overgeklokt. Erctic Silver eronder. en word 30graden.
Maar als ik nou die voedingsfan omdraai, dan blaast hij warme lucht in de GoldenOrb dus dat is ook niet goed.
Snappie.
Dus is dit wel de beste oplossing??
Vacuum gezogen ? Dat zou echt knap zijn. Nu ga ik alles nog eens rustig lezen om een nuttig antwoord te geven :)
  • En1
  • Laatst online: 01-07 17:49
En1
koop je een voeding die de lucht naar buiten blaast(buiten de kast)
zonder verdere gaten aan de onderkant ofzow
Maximum effort - Deadpool
Op donderdag 15 februari 2001 14:53 schreef SaiYa-JiN het volgende:
dat heb ik nu.
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Je kunt beter de fan in de voeding koele lucht van buiten de kast aan laten zuigen. Als je een bigtower hebt dan kun je de voeding op z'n kop zetten zodat ie de warme lucht niet meer tegen je CPU aan blaast. Zo heb ik het zelf ook gedaan en met goed resultaat :) Voeding is heel stil en koel met 96x96 fan. CPU is idle 26C en stressed 50C.
Afbeeldingslocatie: http://www.geocities.com/moddedcase/Voeding.jpg
kijk ff een simepele tekening.
Maar als ik mijn voedingsfan omdraai. Dan word het toch warm doormiddel van de koellichamen daaro binnen.
Eh...
Lucht aanzuigen en IN de voeding blazen?
Liever niet en waarom:
- Voeding verwarmt de lucht en die wordt verder naar binnen geblazen.
- Het zou wel eens errug stoffig kunnen worden.
Waarom denk je trouwens dat er luchtroosters in de case zitten?
Mazzel,
EiSl
  • Hielko
Ik denk dat het wel meevalt hoeveel lucht er uit de voeding wordt gezogen door je orb. Ik denk zelfs helemaal niks. De lucht voor de golden orb komt gewoon uit de rest van de kast. Zou namelijk wel erg vreemd zijn als het uit de voeding zou komen waar ook al een airflow de andere kant op gaat.
  • N8w8
Nee, niet zo goed.
Je topictitel-keuze kon stukken beter.
  • AaroN
  • Laatst online: 16-08-2023
AaroN
JayGTeam (213177)
dit lijkt me niet zo'n ingewikkeld porbleem toch? :?
Je zet gewoon vooraan onderin de kast een 80*80 mm fan, een lekkere sterke, deze laat je naar binnen zuigen, vervolgens zet je in de opening onder je voeding een 80 mm fan die naar buiten blaast. Die koeler van je voeding laat je ook gewoon lekker naar buiten blazen :)
en kun je die voeding dan niet naar beneden laten blazen door die kleine opening?
JayGTeam (213177)
En als ik nou geen plek heb voor 80mm fans.
Ik heb al helemaal geen plek meer voor meer fans.
  • AaroN
AaroN
JayGTeam (213177)
ja an weet ik het ook niet...sorry,m8 :?
weet je nog het adres waar je 50 mm fans kunt halen in haarlem ? :7
ik zag wel op die foto van je case (mooie btw !), dat ie helemaal tegen de muur staat, misschien moet je hem wat meer ruimte geven ??
JayGTeam (213177)
aangezein er overal gaten en spleten in je kast en de voeding zitten zal vaccuum zuigen ook wel weer meevallen!
Op donderdag 15 februari 2001 17:40 schreef AaroN het volgende:
Adres weet ik niet
het heet Display in Haarlem
