[Exchange 2007] Server vind gecrashte UM server
  • 197 views sinds 30-01-2008
Om een aantal testen uit te voeren met de nieuwe UM mogelijkheden van Exchange Server 2007 heb ik een test opstelling gemaakt. Deze ziet er als volgt uit:
Server 1
Windows Server 2003 x64
Exchange server 2007 SP1
Servernaam is S1
Server 2
Windows server 2003 x64
UM Role
Servernaam is S2
Nu werkte het allemaal goed, totdat server 2 crashte. Deze is opnieuw geinstalleerd en toen wou ik opnieuw de UM role installeren. Dit ging niet omdat de Exchange server in een "incosistent state" is.
Het blijkt dat de Exchange server nog steeds gewoon de UM server in zijn lijst van UM servers heeft terwijl deze er niet meer is.
Ik zit nu echt vast, heb al een herinstallatie geprobeerd op S2 van de UM role, voordat S2 crashte heb ik alle dial plans verwijderd met de bijbehorende auto attendants.
uiteraard gegoogled met meerder termen zoals:
Refresh UM server list
Delete UM server from Exchange
Reinstalling UM server
Technet ook bekeken, maar dit is op dit moment nog erg beperkt met problemen met Exchange 2007
Heeft iemand hier nog een idee wat ik kan proberen ?
Wat staat er precies in je setup log? <system drive>\ExchangeSetupLogs\ExchangeSetup.log
Welke melding krijg je precies?
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 18-01-2008 09:22 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 18 januari 2008 @ 09:19:
De exacte melding is bij het starten van de setup op de UM server:
The Exchange Server is in an inconsistent state. Only disaster recovery mode is avaiable.
En de log zegt mij:
[1/18/2008 12:28:10 AM] [0] Exchange configuration container for the organization is 'CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=S1,DC=local'.
[1/18/2008 12:28:10 AM] [0] Exchange organization container for the organization is 'CN=S1 Organization,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=S1,DC=local'.
[1/18/2008 12:28:10 AM] [0] Setup will search for an Exchange Server object for the local machine with name 'S2'.
[1/18/2008 12:28:11 AM] [0] Exchange Server object found : 'CN=S2,CN=Servers,CN=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT),CN=Administrative Groups,CN=S1 Organization,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=DEMO,DC=local'.
[1/18/2008 12:28:11 AM] [0] The following roles are unpacked:
[1/18/2008 12:28:11 AM] [0] The following roles are installed:
[1/18/2008 12:28:11 AM] [0] The local server does not have any Exchange files installed.
[1/18/2008 12:28:11 AM] [0] Setup will use the path 'D:\' for installing Exchange.
[1/18/2008 12:28:11 AM] [0] Setup will discover the installed roles from server object 'CN=S2,CN=Servers,CN=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT),CN=Administrative Groups,CN=DEMO Organization,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=DEMO,DC=local'.
[1/18/2008 12:28:11 AM] [0] 'UnifiedMessagingRole' is installed on the server object.
[1/18/2008 12:28:11 AM] [0] The server is cluster type: 'None'.
[1/18/2008 12:28:11 AM] [0] The requested cluster type: 'None'.
[1/18/2008 12:28:11 AM] [0] The installation mode is set to: 'Install'.
[1/18/2008 12:28:11 AM] [0] An Exchange organization with name 'DEMO Organization' was found in this forest.
[1/18/2008 12:28:11 AM] [0] Active Directory Initialization status : 'True'.
[1/18/2008 12:28:11 AM] [0] Schema Update Required Status : 'False'.
[1/18/2008 12:28:11 AM] [0] Organization Configuration Update Required Status : 'False'.
[1/18/2008 12:28:11 AM] [0] Domain Configuration Update Required Status : 'False'.
[1/18/2008 12:28:11 AM] [0] Applying default role selection state
[1/18/2008 12:28:11 AM] [0] Setup is determining what organization-level operations to perform.
[1/18/2008 12:28:11 AM] [0] Because the value was specified, setup is setting the argument OrganizationName to the value DEMO Organization.
[1/18/2008 12:28:11 AM] [0] Setup will run from path 'D:\Setup\ServerRoles\Common'.
[1/18/2008 12:28:11 AM] [0] InstallModeDataHandler has 2 DataHandlers
[1/18/2008 12:28:11 AM] [0] InstallModeDataHandler has 3 DataHandlers
[1/18/2008 12:28:11 AM] [0] InstallModeDataHandler has 4 DataHandlers
Ik heb de domain controller gecontroleerd, en hier stond de S2 niet meer. Terwijl hij dit toch meld in de log. En de tijd op de testomgeving klopt idd niet maar is wel gelijk op beide servers :)
[ Voor 152% gewijzigd door Verwijderd op 18-01-2008 09:32 ]
Heb je deze ook gevonden? En hoe heb je gekeken op de DC? Met adsiedit?
http://forums.microsoft.c...?PostID=1186078&SiteID=17
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 18-01-2008 09:33 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 18 januari 2008 @ 09:32:
Yep inderdaad al gevonden. Is een goede link maar het probleem is dat het hier om de Exchange server zelf gaat en deze draait in mijn geval prima. Het gaat echt alleen om de UM role.
Als je met adsiedit in AD naar de properties van die server kijkt, zie je dan nog UM properties?
(beginnen met msexchUM etc). Als je die nog hebt, en ze zebben waardes, zet deze eens naar [not set]
Delete ook HKLM\Software\Microsoft\Exchange \V8.0 \Unified Messaging Role key eens uit de registry en probeer dan de installatie eens opnieuw.
Verwijderd schreef op vrijdag 18 januari 2008 @ 09:58:
Nou, het is nu gelukt en wel op deze manier:
Via adsiedit onder:
Configuraton, Services, Microsoft Exchange, DEMO, Administrative Groups, Exchange Administrative Groups, Servers
De S2 server verwijderd. Hierna bleek de server nog de S2 te vinden ergens.
Een reboot van de Exchange server loste dit op en ik kan nu weer de UM role installeren op de S2.
Erg bedankt voor je hulp!!
