BIOS resetten
  • 450 views sinds 30-01-2008
  • Dinant
  • Laatst online: 06-09 17:06
Intel Core 2 Duo Q6600
MB Intel DX38BT
Ik had problemen met een STOP xxxxx0A tijdens installatie Win XP. Gelezen in thread dat (tijdelijk) uitzetten USB poorten in bios kan helpen. Hielp niet. Probleem nu is dat er geen ps/2 connector op het mobo zit... :( Kan dus niets meer invoeren.
Er zit geen clear CMOS jumper op het mobo. Heb ook al een ATX-reset geprobeerd: stekker er uit, batterij er uit, 10 seconden op power knop, nog eens een minuut wachten. Geen succes.
Enige opties?
  • Mint
  • Laatst online: 08-10 16:23
Nouja, op Intel.com spreken ze over een uurtje wachten als je de batterij eruit hebt, maar dat zal waarschijnlijk wel overdreven zijn..
Misschien een PCI usb dingetje erbij pakken en die proberen?
  • siteslammer
  • Laatst online: 21-01-2021
gewoon de bios baterij er uit trekken , dan moet alles ook resetten als je de clear cmos jumper niet kan vinden
www.bigclan.co.uk
  • icecoolsniper
  • Laatst online: 10-10 21:33
icecoolsniper
never run from a sniper!
Op mijn p35-ds4 bord zit ook geen jumper meer. Er zitten alleen 2 pinnetjes in de buurt van de batterij. Als ik daaroverheen een jumper steek is mijn BIOS ook gereset. Kijk eens of er bij jou ook zoiets zit (dan moet je nog wel ergens een jumper vandaan toveren).
http://www.tweakers.net/gallery/58175/sys
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
icecoolsniper schreef op vrijdag 18 januari 2008 @ 11:51:
Even kortsluiten met een schroevendraaier werkt ook hoor :)
Waar is de brand, meester?
  • icecoolsniper
icecoolsniper
CodeCaster schreef op vrijdag 18 januari 2008 @ 11:55:
Jah idd dat werkt ook ;)
  • siteslammer
http://download.intel.com...otherboard/dx38bt/tps.pdf pagina 55 geeft uitlegd over de bios jumper settings zoals oa de recover modus, dus mischien heb je hier iets aan
www.bigclan.co.uk
  • Dinant
Zit in Canada; sorry voor de late reactie
Heb de batterij er nu een hele nacht uit gehad.
Pinnetjes in de buurt van de batterij zie ik niet.
De recovery setting van bios (geen jumper) heeft een recovery disk nodig. Heb ik niet, en gek genoeg heeft het mobo helemaal geen aansluiting voor een floppy.
  • M411007
  • Laatst online: 10-08 02:22
pagina 68 uit PDF (http://download.intel.com...dx38bt/sb/d9774201_en.pdf)
1. Uncompress the BIOS update file and copy the .BIO file, IFLASH.EXE, and .ITK file
(optional) to a bootable USB flash drive or other bootable USB media.
2. Configure the BIOS or use the F10 option during POST to boot to the USB device.
3. Manually run the IFLASH.EXE file from the USB device and manually update the
BIOS.
Recovering the BIOS
It is unlikely that anything will interrupt the BIOS update; however, if an interruption
occurs, the BIOS could be damaged. Due to BIOS size and recovery requirements, a
CD-R with the .BIO file in the root directory will be required.
Je kunt dus een BIOS opnieuw flashen vanaf CD.
  • Dinant
Zoals gezegd, het probleem is dus dat ik niets kan met muis toestsenbord. USB poorten staan uit en heb geen ps/2 aansluiting (ook geen floppy trouwens).
Ik zou niet weten hoe ik kan flashen zonder gebruik te maken van toestsenbord.
  • Dinant
aiaiai, nobody?
pushen mag pas na een dag ;)
  • Dinant
Heb nu ook volgende gebrobeerd:
BIOS Setup Configuration Jumper er af, BIOS recovery (*.bio) op cd gebrand, nieuwe BIOS er op (gelukt!), power cable er uit, jumper terug opstarten, geen USB functionaliteit.
Wor gek 8)7
  • Dinant
done!
Jumper naar pin 2-3
opstarten>automatisch naar BIOS met default waarde, USB aanzetten> uitzetten>jumper naar 1-2>en weer opstarten!!!! :)
  • M411007
..en nu weer proberen WinXP erop te zetten :)
  • Dinant
DONE, win XP sp2 install cd gaf geen BSOF. (lijkt toch iets met USB support te zijn...) :*)
