SBS Setup kan niet alle DCs vinden (?)
  • 462 views sinds 30-01-2008
  • Zoetjuh
  • Laatst online: 10-01-2024
Heel vreemd; men meent een Windows 2003 SBS (server a) en plakt hier twee extra DCs tegen aan.
Server A is GC (de andere servers niet) en is master van alle rollen die er maar zijn...
Alle servers hebben een private en een public IP. Alleen de private IP's zijn binnen DNS geregistereerd. Alle servers zijn op hun FQDN te pingen/benaderen.
Nu wilde ik de SBS Setup op deze server draaien om Sharepoint te kunnen installeren. Tijdens de initiele controle geeft de setup echter het volgende aan:
Warning - Windows Small Business Server does not suppoirt Internet Connection Sharing (1)
Warning - The Directory Services Restore Mode password will be synchronized with the built-in administrator account password. (2)
Error - Unable to contact all domain controllers. (3)
(1) Lijkt me een strak plan, want dit wilde ik niet gebruiken
(2) Okee..
(3) Hier zit mijn probleem. Het vervelende is dat "dcdiag /a" alles tests passed. Ook "netdiag" ziet er behoorlijk schoon uit (ik zie alleen een fout over het feit dat WINS niet is ingesteld en dat hij vind dat de default gateway niet op het zelfde netwerk zit als het IP adres; wat komt doordat de servers 2 IPs hebben) .
Iemand enig idee waar ik dit kan zoeken?
  • Gomez12
  • Laatst online: 17-10-2023
Misschien in je versie van windows server? AFAIK is SBS Server niet geschikt om met andere DC's te praten zonder hacks etc.
SBS Server is bedoeld om te gebruiken als enkele server. Wil je meerdere servers dan moet je andere windows server versie hebben.
  • megamuch
  • Laatst online: 29-01 20:14
megamuch
Tring Tring!
Gomez12 schreef op donderdag 17 januari 2008 @ 23:34:
Da's niet waar. Ik heb hier ook een sbs machine met een 2e DC erbij.
Geeft die install ook aan wat "all DC's" zijn? Wellicht dat ie een DC zoekt die er helemaal niet is. Een 4e misschien ?
Verstand van Voip? Ik heb een leuke baan voor je!
  • Zoetjuh
megamuch schreef op donderdag 17 januari 2008 @ 23:38:
Nope, das een beetje het probleem. Als ik de "eventlog.txt" bekijk, die door de "Continue Setup" wordt aangemaakt, dan zie ik het volgende:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
[01/18/08,12:09:14] setup.exe: ***ERRORLOG EVENT*** : Could not set IR_MAINT on component: Updating Configuration
[01/18/08,12:09:14] Setup.exe: inside ISetupManager::LoadScenarioFactory()
[01/18/08,12:09:14] Setup.exe: in InternalRegisterSetupService()
[01/18/08,12:09:14] Default Scenario Factory: Default scenario not specified or not found in [Scenario Factory Information] section of DefFactory.dat, defaulting to the first specified
[01/18/08,12:09:15] Setup.exe: inside ISetupManager::InitializeUIManager()
[01/18/08,12:09:15] WizardUI: entering CWizardUI::Start()
[01/18/08,12:09:16] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({7173C91D-8B2E-4C8D-9468-833A011F9140})
[01/18/08,12:09:16] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({496A525F-E168-11D2-ACD9-00C04F8EEBA1})
[01/18/08,12:09:16] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({CDD00163-2E69-11D3-A829-00C04FB1799F})
[01/18/08,12:09:16] WizardUI: leaving CWizardUI::Start()
[01/18/08,12:09:16] WizardUI: entering CWizardUI::DisplayStartup()
[01/18/08,12:09:16] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({AA62DF98-3F2C-11D3-887B-00C04F8ECDD6})
[01/18/08,12:09:16] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({D4896336-2E69-11D3-A829-00C04FB1799F})
[01/18/08,12:09:17] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({CDD00163-2E69-11D3-A829-00C04FB1799F})
[01/18/08,12:09:17] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({BAE217D6-A5BB-11D2-BCEB-00C04F797FB8})
[01/18/08,12:09:17] WizardUI: CPageBasePrivate::IsValid() returned S_FALSE with [license] in CPageManager::Start()
[01/18/08,12:09:17] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({71C3DBCB-91B9-4B99-88B6-932125B38DAB})
[01/18/08,12:09:17] Setup.exe: AddGlobalCustomProperty
[01/18/08,12:09:17] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({A5F918AC-5E66-11D2-ACCA-00C04F8EEBA1})
[01/18/08,12:09:18] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({A5F918AD-5E66-11D2-ACCA-00C04F8EEBA1})
[01/18/08,12:09:18] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({AA62DF98-3F2C-11D3-887B-00C04F8ECDD6})
[01/18/08,12:09:18] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({A5F918AF-5E66-11D2-ACCA-00C04F8EEBA1})
[01/18/08,12:09:18] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty(F684ABEA-3099-4d58-AD20-6B5184DFF148)
[01/18/08,12:09:18] Setup.exe: AddGlobalCustomProperty
[01/18/08,12:09:18] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({BAE217D6-A5BB-11D2-BCEB-00C04F797FB8})
[01/18/08,12:09:18] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({7173C91D-8B2E-4C8D-9468-833A011F9140})
[01/18/08,12:09:19] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({0DC70217-9545-11D2-ACD4-00C04F8EEBA1})
[01/18/08,12:09:19] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({1109E7E9-D862-400B-8414-F099175475D1})
[01/18/08,12:09:19] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty(DF8FF64A-1967-4871-9E32-CA2F819BAB81)
[01/18/08,12:12:01] Setup.exe: IsRunningUnattended
[01/18/08,12:12:02] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({63ECC03C-3D58-4074-903D-E80CFC5BDC25})
[01/18/08,12:12:02] Setup.exe: AddGlobalCustomProperty
[01/18/08,12:12:02] WizardUI: entering CWizardUI::DisplayFinal()
[01/18/08,12:12:02] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({1109E7E9-D862-400B-8414-F099175475D1})
[01/18/08,12:12:02] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({AA62DF98-3F2C-11D3-887B-00C04F8ECDD6})
[01/18/08,12:12:02] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({0DC70217-9545-11D2-ACD4-00C04F8EEBA1})
[01/18/08,12:12:02] WizardUI:  launched executable: "C:\DOCUME~1\ADMINI~1.COL\LOCALS~1\Temp\3\sbswmi.exe". To check for possible errors, please refer to the associated .log located in the temp directory.
[01/18/08,12:12:02] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty(DF8FF64A-1967-4871-9E32-CA2F819BAB81)
[01/18/08,12:12:03] WizardUI: entering CWizardUI::DisplayFinal()
[01/18/08,12:12:03] Setup.exe: UnloadSuiteComponents()
Die "sbswmi.exe" staat er overigens wel gewoon. Wat ik me voor kan stellen, is dat ik de CD image moet slipstreamen omdat er op het moment SP2 op de server staat en de CDs SP1 zijn..
Wat staat er in deze log file?
  • Jazzy
  • Laatst online: 00:07
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Ik begrijp niet waarom je dit doet. Beter was het om eerst de SBS Setup af te ronden en daarna pas additionele domaincontrollers toe te voegen.
Er kunnen een aantal redenen zijn voor deze foutmelding:
• The server where you are trying to install Windows Small Business Server 2003 does not own all the operations master roles.
• There is an orphan domain controller object in Active Directory from a previously removed domain controller. In particular, this scenario may occur if you forcefully demote a domain controller by running the dcpromo /forceremoval command.
• The Domain Controllers security group has been moved out of the Users organizational unit (OU).
• Multiple domain controllers exist in your domain, and there are communication problems among them.
• You start or restart the SBS server and replica domain controllers exist in the SBS domain.
  • Koffie
  • Laatst online: 20-10 10:45
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Move PNS > WSS
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
  • kwiebus
  • Laatst online: 22:45
Misschien bedoel je een enkele SBS server in een Domain?
How to install Small Business Server 2003 in an existing Active Directory domain
  • Zoetjuh
Het domein/forest is opgezet door deze SBS server (de eerste server).
Destijds is de SBS "Continue Setup" alleen niet gedaan/afgerond.
Aan dit SBS domein zijn de twee DC's toegevoegd. Alle rollen etc zitten dus netjes op de SBS server, zoals inderdaad ook de bedoeling is.
Zover ik kan zien, verloopt replicatie tussen de DC's (alle 3) zonder problemen en lijkt overige communicatie tussen de machines ook probleemloos (waarschijnlijk de reden dat netdiag ook geen problemen zag).
Hierbij verder het SBSWMI Log; wat me ook weinig bijzonder lijkt..
SBS Resetting WMIADAP logging:  Library calls succeeded, calling wmiadap.\nDone.
[ Voor 6% gewijzigd door Zoetjuh op 19-01-2008 13:30 ]
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Mmm, dat is niet zo handig. Een grote stappen, snel thuis oplossing zou zijn om de 2 extra dc's te demoten.
