Instellingen OCZ2G8001GK op M2N4-Sli
  • Sundown89
  • Laatst online: 07-10 18:30
Hallo, ik heb onlangs via V&A OCZ geheugen van een medetweaker overgenomen.
Het betreft de dualchannel kit met sn: OCZ2G8001GK
In mijn systeem zit op dit moment GEiL PC6400 2x1GB, nu wilde ik er dus 2x512MB bij in prikken.
BIOS gereset, systeem boot niet. Geeft de bekende bios piepjes dat er geen geheugen is geïnstalleerd. Nu heb ik op verschillende forums gelezen dat het geheugen voltage omhoog moet naar 2.1V. Echter mijn Asus M2N4-sli gaat maar tot 1.95V. Nieuwste BIOS reeds geïnstalleerd. (1203)
Ik heb naar mijn mening alle mogelijke instellingen gehad maar nog boot hij niet.
Ook wanneer ik het zonder mijn huidige geheugen probeer.
Op verschillende forums via Google zijn soortgelijke problemen te vinden maar hier is ook geen oplossing uit voortgekomen.
Nu dacht ik dat hier misschien meer duidelijkheid over dit probleem kon zijn.
Specificaties:
Mobo: Asus M2N4-Sli
CPU: AMD Athlon 64 X2 4800+
GPU: BFG 8800GT OC
Mem: PC2-6400 DDR2-800 Dual Channel Kit en OCZ2G8001GK
750W voeding, Hitachi 400GB Sata
Je kunt controleren of het aan het voltage ligt door de geheugensnelheid een stuk lager in te stellen; denk aan 533 of 667 MHz. Werkt het dan wel, dan hebben de nieuwe reepjes echt die 2,1V nodig voor 800 MHz.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Op de productpagina van het betreffende geheugen staat duidelijk dat het 2,1V nodig heeft.
Dit is dus niet zo'n handige aankoop geweest; je had eerst de specificaties moeten controleren. ;)
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • Sundown89
Dat antwoord werd op meerdere forums gegeven en ik ben alle snelheden langsgeweest, zonder succes..
@ roon: Is er dan geen mogelijkheid om het voltage via software oid te verhogen?
..of andere instellingen of timings?
[ Voor 40% gewijzigd door Sundown89 op 17-01-2008 20:55 ]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Sundown89 schreef op donderdag 17 januari 2008 @ 20:52:
Nee, de enige mogelijkheid om het voltage te verhogen is door een Vdimm-mod toe te passen.
De vraag is alleen of dit wenselijk is als je het opweegt tegen het vinden van ander geheugen dat wel naar behoren functioneert onder 2,1V.
Probleem is dat het geheugen al 2,1V nodig heeft op 400MHz (DDR2-800) met timings van 5-5-5-12.
Dit zijn al vrij conservatieve instellingen en als je zelf al hebt ondervonden dat ook een lagere kloksnelheid geen oplossing biedt (dit heeft meer invloed op de stabiliteit dan het verhogen van de timings) denk ik dat je toch echt ander geheugen zult moeten vinden.
[ Voor 10% gewijzigd door Rone op 17-01-2008 21:02 ]
  • Sundown89
Hmm, bedankt voor de informatie. Dan maar even een ruil ad maken op V&A.
Bedankt!
  • Sundown89
Heb ze inmiddels te ruil/te koop gezet. Maar nu krijg ik steeds meer reacties van tweakers die dit geheugen op 1.9V hebben draaien. Nou kwam ik erachter dat mijn huidige GEiL 2GB kit ook 2.1V nodig heeft, volgens de specificaties dan.. Deze kunnen echter gewoon op 1.8V lopen als ik dat instel.
Nou dacht ik, kan het zijn dat mijn mobo gewoon geen OCZ lust?
En zijn er meerderen met een soortgelijk probleem?
Hopend op reacties/oplossingen.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Sundown89 schreef op vrijdag 18 januari 2008 @ 12:30:
Dat is goed mogelijk, zeker in het geval van Asus bordjes welke doorgaans erg kieskeurig zijn op het gebied van geheugen. Maar zelfs dan is dat niet vast te stellen omdat je het geen 2,1V kunt geven.
Verder zou je even in de QVL (Qualified Vendors List) kunnen kijken, ook handig voor future reference. :)
[ Voor 7% gewijzigd door Rone op 18-01-2008 18:20 ]
