zuigende memory performance of ben ik gek?
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 21-09 14:23
Afbeeldingslocatie: http://www.flakkee.net/~versaeve/zooi/au.jpg
AMD k6-500@500 MHz, 2* 64 MB PC-100 3-2-2
Chipset VIA MVP3 met 1024 PCB write tru cache
Epox MVP3G2 moederbord, Win ME
wat houdt dat 3-2-2 in (staat op mijn dimmetjes
zo! ik weet geen oplossing maar volgens mij is dit de laagste performance ever
Nee hoor, mijn P166MMX doet denk ik nog minder.
  • The Collector
  • Laatst online: 18-09 13:17
3-2-2 heeft iets met CAS/RAS vertraging/update te maken. Vraag me niet om specefieke details, ik weet alleen dat het veel met je memory performance kan doen. Dus effe in bios opzoeken en evt van een 3tje een 2tje maken (op de goeie plek natuurlijk).
wat volgens mij ook nog zou kunnen (iemand commentaar?) is dat je bus snelheid op 66x7.5 staat ipv 100x5 (alhoewel dat toch onwaarschijnlijk is d8 ik zo...)
btw... 'k weet toch bijna zeker dat die 486dx2-66 hier het NOG beter voor elkaar krijgt dan die p166 of k6-500 (als I sisoft al draait :) )
Hmmz, nou net dan ..
Ik heb 89 en 125 Mb/sec .. P166MMX 32 Mb EDO
  • _-= Erikje =-_
hmm, sandra kan ook rapportjes maken :) ff proberen of ik daar wat in tegen kom
  • _-= Erikje =-_
Memory Controller
Error Detection Method 64-bit ECC
Error Correction Capability 1-bit
Supported/Current Memory Interleave 4 way / 1 way
Number of Memory Slots 6
Maximum Installable Memory 1536MB
Maximum Module Size 256MB
Supported STD/FPM/EDO Speeds 70ns, 60ns
Supported SDRAM Speeds PC66, PC100
Supported Memory Types STD, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM, DIMM, SDRAM
Supported Memory Voltages 5V, 3.3V
Physical/BIOS Memory Banks
BANK_0 (RASL-1) 64MB DIMM SDRAM single-bank
BANK_1 Empty
BANK_2 (RASL-3) 64MB DIMM SDRAM single-bank
BANK_3 Empty
BANK_4 Empty
BANK_5 Empty
System Chipset
System Chipset VIA Technologies Inc VT82C597 VP3 System Controller
L2 External Cache 1024kB pipeline-burst write-thru
Front Side Bus Speed 100MHz
CPU Speed Multiplier 5x
Logical/Chipset Memory Banks
Bank 0 Setting 64MB SDRAM 7-1-1-1R 4-1-1-1W
Bank 2 Setting 64MB SDRAM 7-1-1-1R 4-1-1-1W
Memory Bus Speed 67MHz
WAT! mem bus 66 MHz ??? hmm, hier gaat iets een beetje niet goed....
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 22-09 11:43
Dark
who tweaked the light?
Probeer je mem op 100 mhz te krijgen, maar dat had je zelf ook al door ;)
verder komen je problemen tot uiting in het regeltje: Supported/Current Memory Interleave 4 way / 1 way . Dit wil zeggen dat de memory-interleave op 1 staat terwijl dat 4 zou moeten zijn. soms kan je dat in de bios instellen, anders heeft h.oda een toolje(WPCREDIT) waar je het register mee kunt editten, om de interleave op 4 te krijgen. (www.h-oda.com)
Laat maar ff weten wat ie daarna doet, maar ik denk dat dat het oplost... suc7
  • Aboe
  • Laatst online: 28-07 08:51
Aboe
Hoi!
het lijkt erop alsof dat write through cache toch niet goed werkt..
er bestaat gewoon een losse tool voor.Je kan die downloaden op: http://www.3dnow.net/files/setk6v3.zip
als ik het zelf niet gebruik dan zie ook ook zoon drop in performance. Momenteel start ik de tool vanuit autoexec.bat (het kan ook vanuit windows, daar is een aparte exe voor) mbv:
setk6D /on:128M /M0:LFB /M1:LFB2
dunno precies meer waar het voor stond, maar in die zipfile zit wel een readme die e.e.a. uitlegt.
(dit is btw alleen een nuttige tool voor mensen met een k6-2 met CXT core (das >= 400 MHz dacht ik) en voor de k6-3)
suc6 ermee!
  • _-= Erikje =-_
hmm die van mij heeft anders ook een CXT core
Processor(s)
Processor AMD-K6(tm) 3D processor 501MHz
Co-Processor (FPU) Built-in
Type Standard
Performance Rating PR501 (estimated)
Class 6x86mmx
Model Information K6-2 3D (Chomper) 266-500 2.2V
Revision/Stepping 8 / C
Stepping Mask CXT
Internal Code Cache 32kB synchronous write-back (2-way, 32 byte line size)
Internal Data Cache 32kB synchronous write-back (2-way, 32 byte line size)
  • Aboe
Aboe
jupz..
500>=400 dus dat kan wel kloppen ja..
laat ff weten of ut werkt!
o.. en die membus: dat epox bord heeft een jumper waarmee je je geheugen op 2/3 van de fsb kan laten lopen. Dit is n'lijk bedoeld voor mensen met het oude 66 mhz geheugen.. als je 100 of 133 hebt, gewoon ff die jumper verzetten.
hummz..das jp5 en die zou standaard al op membus=fsb moeten staan.. ff checken dus..
suc6!
  • _-= Erikje =-_
ah die staat inderdaad op m'n agp bus snelheid....
  • _-= Erikje =-_
Zo, das beter
Afbeeldingslocatie: http://www.flakkee.net/~versaeve/zooi/beter.jpg
  • Aboe
Aboe
alrighty then!
die tool (setk6) ook nog geprobeerd?
  • _-= Erikje =-_
die tool scheelt iets van 4 MB/s
dit is met tool
ik zit met hetzelfde probleem ......
ik heb net dat progje geprobeerd maar met hetzelfde resultaat ...nada....
voor het progje haal ik met sandra 100 en met het progje setk6 /on haal ik 99 terwijl er 128 mb in zit het is 100 mhz geheugen wat op het moederboard ook is ingesteld op 100 mhz ik heb al heel wat progjes en bios tweakers geprobeerd maar niets helpt ..ik heb de moed eerlijk gezegd al opgegeven ...volgende pc weer gewoon een pentium intel en geen gezeik meer met amd...
  • Aboe
Aboe
wat voor systeem heb je dan?
kheb zelf nu een k6 200@225 en een k6-2 400@400 draaien.. maar zeker geen problemen met amd.. quake 2 draait nu geweldig.. en strax op de t'bird 700@900 (hopelijk.. ) quake3/ut ook wel.. ;)
amd rox wel.. beetje tweaken, but that's what we're here for, right!?!?
grtz!
AMD zuigt....echt niet:
Duron 600@900
proc. 2563/1257 (gemid. met u=25)
En mem (Kingston 128 mb/value via Graficall)
450/553 dit zijn mb's ja ! ('s goed man l*l)
