Plafond - center speaker (kooi)constructie
  • 496 views sinds 30-01-2008
  • Edoll
  • Laatst online: 08-09 15:45
Wat een duidelijke titel... gelukkig ook een duidelijk plaatje erbij
Afbeeldingslocatie: http://img403.imageshack.us/img403/6095/prachtiggm4.jpg
De bedoeling is dat de center speaker (de box met de letter S) met een soortgelijke constructie aan het plafond komt te hangen onder een lichte neerwaartse hoek (plafond is 3m hoog). Omdat ik geen zin heb in gaten boren in mijn speaker wil ik graag een constructie hebben waar ik de speaker in kan leggen. Naar mijn idee moet dat wel mogelijk zijn. Echter heb ik nog geen enkele kant en klare oplossing kunnen vinden.
De speaker zal ruwweg een kilo of 3.5 wegen en een cm of 40 breed zijn.
Omdat ik dus niets heb kunnen vinden ben ik inmiddels bereid om dit zelf te (laten) maken, mijn vraag is dan ook alsvolgt:.
- Kennen jullie een kant en klaar systeem wat ik aan het plafond kan monteren (muur is geen optie) waar ik de speaker onder een lichte neerwaartse helling in kan leggen
- Hoe laat ik zoiets maken? Stap ik gewoon de praxis/gamma binnen met de maten van het bouwsel en zeg doe mij 2?
  • Jan_V
  • Laatst online: 22:26
Het is dan wel geen exacte kopie van het plaatje dat je hebt geschetst, maar misschien heb je wat aan deze pagina: http://hardware.nl/access...rm-beugels/plafondbeugel/
Volgens mij moet je iets van het merk Vogel's hebben, aangezien ik daar heel veel hits mee.
Persoonlijk denk ik dat deze wel interessant is: http://havoned.hardware.nl/p/HAVONED/TVB-700Z
Maar kost wel een hoop centjes.
Battle.net - Jandev#2601 / XBOX: VriesDeJ
  • teacher
  • Laatst online: 00:06
teacher
Dysgaf!
Ik denk aan 4 alu profielen die je zwart (oid) spuit. 2 onder, 2 boven, en die klemmen met tapeinden, of een lange slotbout. (wel stukje rubber oid ertussen). Die kan je aan het plafond hangen met 3 staalkabeltjes oid??
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/mZAxHHlsbEGkom1uZAvb7uTP/full.gif
blauw = center
zwart = profielen
rood = slotbout / tapeind
donkerblauw = 3 staalkabeltjes
zoiets?
Wise enough to play the fool
Afbeeldingslocatie: http://img88.imageshack.us/img88/8358/speakeryx6.th.jpg
Zoiets een ijzeren oid beugel lekker stevig. Creatiever ben ik niet. Desnoods nog een tweede naar het plafon toe.
Afbeeldingslocatie: http://img88.imageshack.us/img88/8358/speakeryx6.jpg
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2008 22:48 ]
In de categorie halfgaar maar snel klaar: 2 beugels voor bloembakken (om die aan je balkon te kunnen hangen) lichtjes verbuigen (opdat ze ipc 90 graden bijvoorbeeld 120 graden openstaan), gat door arm welke richting plafond zit en eventueel met autolak spuiten in de kleur naar wens... Kunnen bij de juiste maat zat 3.5 kilo hebben (beetje bloembak gaat al naar 10 kilo namelijk ;) ).
Dus ongeveer zoals je eigen tekening, maar dan prefab
