[Vista] C&C TFD: Spellen starten niet.
  • 1.984 views sinds 30-01-2008
  • PauseBreak
  • Laatst online: 13-10 11:04
Ik heb C&C TFD geïnstalleerd onder Vista Home Premium (32bit). Dit installatieproces ging allemaal perfect, geen gedoe en was snel klaar.
Wanneer ik echter een spel wil starten (maakt niet uit welk spel) dan krijg ik wél de splashscreen te zien maar daarna gebeurt er niks. Ik heb letterlijk een kwartier gewacht (je weet 't nooit met EA) maar ook dat hielp niet.
Wanneer ik een spel start verschijnt het splashscreen, dat verdwijnt en vervolgens doet ie dus niks meer. Ik heb de "nieuwste" patch (1.02) ook geïnstalleerd, hielp ook niet.
Relevante specs:
  • Windows Vista Home Premium x86
  • Intel Core 2 Duo E6600 @3,3Ghz
  • XFX GeForce8800GTX
  • Corsair PC6400 TwinX 2GB
Wat ik heb gedaan:
  • Officiële patch (TFD 1.02) geïnstalleerd.
  • Generals Zero Hour als Administrator geprobeerd op te starten.
  • Generals ZH in CompatApp ingesteld als WinXP SP2.
  • Generals ZH toegevoegd aan de exceptielijst van DEP.
edit: Ook wel handig om te weten is dat er géén foutmelding komt en ook géén errorlog wordt aangemaakt. Het ding start domweg niet door.
Ik zou dus echt niet meer weten wat ik nog meer zou kunnen doen maar hopelijk een van jullie wel. Onder Windows XP werkte het overigens perfect maar ik ga geen dual boot draaien enkel om C&C TFD te kunnen spelen.
Wie kan me hiermee helpen?
[ Voor 5% gewijzigd door PauseBreak op 16-01-2008 23:00 ]
Nee, merp!
  • Shikaka
  • Laatst online: 14-10 13:47
Dit is wat EA zegt wat zou kunnen helpen voor gebruikers van Vista
Get the games working on Windows Vista:
Firstly take ownership of the TFD main folder too. To do this right click on "Command & Conquer The First Decade" folder > Properties > Security > Advanced > Owner > Edit > Select your username > Tick Replace Owner box > Apply.
C&C1 (or TD/C&C95/C&C Gold): See VK's patch above, and Scorpio's DLL file for LAN play
For TS/FS, RA2/Yuri's, Renegade & Generals/Zero Hour:
Navigate to the folder where TFD is installed and find the specific games folder.
Do the following for all .exe's (applications) in the folder:
Goto Compatibility Tab, uncheck "run this program in compatibility mode for"
and also check the box that says run as admin.
If you have no compatibility tab, run this command instead (without the quotes):
"% systemroot%\System32\mshta.exe res://acprgwiz. dll/compatmode.hta"
To get the games working online, download these two files:
http://frankaz.pwp.blueyonder.co.uk/cncfilez/wwshrd. reg
http://frankaz.pwp. blueyonder.co.uk/cncfilez/Internet.zip
(Right click & save as)
You may need to edit the . reg file so the path to wolapi.dll is the same as on your PC (if you changed the folder names during setup or you have it installed on a different hard drive to C:) & for the Internet Reg program too.
the Internet.zip file has the Internet folder name saved, so move to your first decade folder and then extract there (with folder name option) - if asked to replace the files do Yes to All.
If Zero Hour does not connect online, then go to Programs and Features, select TFD and click Change. Untick Zero Hour, let the setup program remove it and the follow the same steps again except this time tick the box. Zero Hour should now work online.
For RA1 you can still use the 3.03 patch, but for C&C95 online you need Westwood Chat:
http://xwis. net/downloads/Westwood_Chat-4.221.exe
Some people using Zero Hour can't join online games, they are grey in the lobby - the solution for this is to run the game as admin (Thanks to the person who contacted me through Isonide)
For Zero Hour load crashes see this thread and goto TRIGRHAPPY's post
http://www. cncgeneralsworld.com/forums/topic.asp? TOPIC_ID=7451
linkje naar de site
http://forums.easports.com/mboards/thread.jspa?threadID=247656&tstart=0
[ Voor 3% gewijzigd door Shikaka op 16-01-2008 23:07 ]
  • PauseBreak
Juist, dat had ik al geprobeerd, hielp niet. Wat wél hielp was die link onderaan die ik pas zag in jouw post.
Bleek dus dat het spel gewoon geen options.ini had aangemaakt tijdens de installatie en daardoor niet doorstartte. Dat ding heb ik dus inmiddels gemaakt en ondertussen doet ie het perfect.
Hartstikke bedankt voor het geven van die link!
Voor anderen met dit probleem, deze ini moet je dus maken in je $user/documents/Generals Zero Hour Data/ map:
Bestandsnaam: options.ini
Inhoud daarvan:
AntiAliasing =
DrawScrollAnchor =
GameSpyIPAddress = 0.0.0.0
Gamma = 50
IPAddress = 0.0.0.0
IdealStaticGameLOD = High
LanguageFilter = false
MoveScrollAnchor =
MusicVolume = 55
Resolution = 800 600
Retaliation = yes
SFX3DVolume = 79
SFXVolume = 71
ScrollFactor = 50
SendDelay = no
StaticGameLOD = Low
UseAlternateMouse = no
UseDoubleClickAttackMove = no
VoiceVolume = 70
Opslaan en gewoon fijn gamen!
Nee, merp!
  • Speedy55
  • Laatst online: 25-04-2025
Speedy55
www.jpl-racing.nl
Dit werkt ook niet altijd maar als dit niet werkt kan je hem ook op 1 core opstarten, doet hij het ineens wel. Dat probleem had ik namelijk. Draai zelf op Vista Ultimate.
JPL-Racing --- iRacing Profiel
PauseBreak schreef op donderdag 17 januari 2008 @ 00:07:
Inhoud daarvan:
Dit werkte prima voor mij!! thnx
