Laptop CPU upgraden, vragen omtrent FSB..
  • 439 views sinds 30-01-2008
  • ThinkPad
  • Laatst online: 20:56
Ik heb hier een laptop staan, een Gericom 2240XL, met een Northwood Celeron 2,2Ghz erin. Deze zit in een Socket 478 mPGA socket. De processor draait nu op (quote van CPU-Z)
Core speed: 2200Mhz
Multiplier: x 22.0
Bus speed: 100Mhz
Rated FSB: 400Mhz
Nu heb ik nog een P4 2,66 Ghz processor liggen, zelfde socket enzo (heb de laptop open gehad, en processors zijn identiek)
Maar deze P4 heeft een 533Mhz FSB. (processor is een SL6SK)
Gaat dit werken in de laptop of niet?
Ik heb er al rekening mee gehouden dat hij misschien op lagere snelheid gaat draaien, maar hoe snel zou dit dan zijn?
Thanks!
Als de nieuwe proccesor word ondersteund. En op 400mhz FSB gaat draaien komt die uiteindelijk op 2GHZ.
Want P4 2,66GHZ , 533Mhz heeft een multiplier van 20x. Als je laptop overschakeld naar 533Mhz dan draait die op 2,66GHZ.
P4 is altijd nog beter dan Celeron. Ik zou het gewoon testen.
Let op! een P4 word waarschijnlijk warmer dan een Celeron.
En hoe zit het met de stroomverbruik ?
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2008 19:22 ]
  • ThinkPad
Oke, kan proberen kwaad? Ik wil namelijk niet de laptop slopen.
Valt dit misschien ook ergens op te zoeken, of de processor ondersteund wordt?
BIOS heb ik al gekeken, maar dat gaat meer om de HDD setup, batterij calibration enzo, niks over CPU te vinden.
En boekjes van de laptop heb ik niet.
  • PilatuS
Kijk ook eerst een naar het voltage waarop beide CPU's lopen. Als de P4 meer nodig heeft kan je daar ook problemen mee krijgen. Als ie op een te laag voltage gaat lopen en dat niet aan te passen is kan ie erg onstabiel worden.
  • job
  • Laatst online: 28-10 11:08
job
Of het kan is afhankelijk van de chipset.
Welke chipset heb je op je moederbord zitten? (is achter te komen met cpu-z).
  • ThinkPad
Chipset is een SiS 650.
Waar kan ik het voltage vinden?
Oh nog een vraagje, hoe kan ik de CPU temp meten? Speedfan vind geen sensors, en in de BIOS is ook geen temperatuur te vinden.
http://www.ocforums.com/showthread.php?t=425034
I did some research and found the SiS 650 chipset can handle a 533 FSB so I just installed a Pentium 4 2.4 GHz w/ 533 FSB
Het zou dus moeten werken *O*
Ik wil het eigenlijk wel testen, maar er kan toch niks kapot gaan?
[ Voor 44% gewijzigd door ThinkPad op 16-01-2008 19:31 ]
  • ThinkPad
IT WORKS :D *O*
Zoals verwacht, draait de processor op 2Ghz, ipv 2,66Ghz
Maar de laptop werkt nu netjes, en bij deze computer staat "Intel Pentium 4 processor"
Nu nog even bekijken of ik de P4 erin laat zitten, of dat ik de Celeron weer terugschroef.
  • PilatuS
Ik zou de CPU voor de zekeheid nog even 1 uur of meer volledig stressen om te zien of het stabiel is. Loopt ie meer dan 1 uur goed zonder problemen moet het wel werken.
ThinkPadd schreef op woensdag 16 januari 2008 @ 20:31:
IT WORKS :D *O*
Zoek ook even voor de grap op, of je laptop/chipset/moederbord 533Mhz ondersteunt.
2,66Ghz is net sneller dan 2 Ghz he :*)
  • DaMarcus
  • Laatst online: 19:49
DaMarcus
Admin Harde Waren / Beeld & Geluid
Powered by
Verwijderd schreef op woensdag 16 januari 2008 @ 20:40:
Zeker vergeten dat de cache een beperkende factor is op de Celeron ;)
Zo is een Celly 1.7GHz nauwelijks sneller dan een P3 1.2GHz.
  • PilatuS
DaMarcus schreef op woensdag 16 januari 2008 @ 20:55:
Hij heeft het helemaal niet over die Celeron maar gewoon over die P4 harder laten lopen dan waar ie nu op loopt.
  • ThinkPad
PilatuS schreef op woensdag 16 januari 2008 @ 20:57:
Inderdaad.
De chipset zou het volgens sommige sites moeten ondersteunen, maar hij draait op 2,6Ghz.
In de BIOS kan ik niks instellen qua processor, ook niet dingen zoals Speedstep, of snelheid op netstroom/accu enzo.
