accupack aaa
  • 502 views sinds 30-01-2008
  • Pinin
  • Laatst online: 03-12-2025
Pinin
Historie | Luxe | Duurzaam
Voor mijn dect telefoon wil ik een nieuwe accu kopen.
geen probleem kost een euro of 15.
Maar.... kan ik er niet zelf een maken van 3x aaa Ni Mh batterij, beetje solderen enz.
qua maatvoering gaat het passen, want het zijn nu ook gewoon 3 x aaa aan elkaar gesealt, het grote voordeel is dat ik een capaciteit heb van 3x 300mAh en op mijn accu nu staat 530mAh. Mooi gaat de telefoon ook wat langer mee naast de lader, maar kan dit wel? of gaat de telefoonlader dan over de zeik?
edit: type batt.
www.casarodriguillo.com
  • u_nix_we_all
Pinin schreef op woensdag 16 januari 2008 @ 16:37:
Maar.... kan ik er niet zelf een maken van 3x aaa NC batterij, beetje solderen enz.
Volgens mij maak je een denkfout. Als je 3 x 300mAh (bij 1,5V) in serie zet krijg je 300mAh bij 4,5V.
Je kunt ze parallel zetten, dan heb je 900mAh , maar bij 1,5V.
( Ja , ik weet , NiCad is ~ 1,2 V, maar voor het rekenvoorbeeld maakt dat niet uit.)
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • Osiris
Ehm, capaciteit-winst heb je toch alleen maar als je de batterijen parallel zet? Ik neem aan dat die drie accu-cellen in serie komen te staan om zo 3,6 V te maken.
  • Pinin
Pinin
ben al weer even van school, slechte smoes ik weet het.
maar heeft er iemand wel eens zo'n pakket gemaakt? en hoe bevalt dit?
Afbeeldingslocatie: http://www.accu-totaal.nl/product_images/accu-to-477-main-Cordless-Phone-Battery.jpg
[ Voor 27% gewijzigd door Pinin op 16-01-2008 16:47 ]
  • rafler
  • Laatst online: 22:48
Ik snap dit niet, waarom moeilijk doen als het makelijk kan. Je bent voor 15 euro klaar waarom zoveel tijd erin stoppen als je voor 15 euro een nieuw goed werkend product hebt? }:O
  • Pinin
Pinin
rafler schreef op woensdag 16 januari 2008 @ 16:49:
omdat het kan, en
omdat ik geen zin hebt om teveel te betalen voor een matige capaciteit, en
omdat je hier op TWEAKERS zit
omdat ik dus voor 15,- ook 1000mAh heb ipv 530
waarom kopen als je het ook zelf kan doen? krimpkous, 2 plakjes metaal (alu folie) en de draadjes van het oude accu pack....
  • rafler
Pinin schreef op woensdag 16 januari 2008 @ 16:52:
omdat het kan, en
Tja als je het zo bekijkt geef ik je dan wel weer gelijk succes dan maar :).
  • Admiral Freebee
Let wel even op dat je lader ook daadwerkelijk het type batterijen dat je wil gebruiken kan opladen.
  • Pinin
Pinin
Admiral Freebee schreef op woensdag 16 januari 2008 @ 16:54:
Dat was mijn vraag in eerste instantie, kan dat?
tenminste type kan wel (blijft Ni-Mh) maar de capaciteit? of is dat geen probleem, maar duurt het wat langer.
[ Voor 17% gewijzigd door Pinin op 16-01-2008 16:56 ]
  • Admiral Freebee
Als het type NiMH blijft, lijkt me het dat het gewoon kan ja :) Ik heb ook al de batterijen van een draadloze telefoon vervangen door andere met een hogere capaciteit.
  • naftebakje
  • Laatst online: 09-10 15:04
Solderen aan batterijen is echt een no-go, je moet ze erg heet stoken (zit veel metaal in) en die hitte is nogal nefast voor batterijen.
Vandaar dat je zal zien dat de contacten aan de batterij gepuntlast zijn, en een (elektrisch) betrouwbare puntlas maken op een batterij doe je niet zomaar met huis, tuin en keukenmateriaal.
Als je dit wil proberen, neem dan geschikte batterijen, waar er al metalen plaatjes op de uiteinden gepuntlast zijn. Dan kan je aan het uiteinde van dat plaatje solderen, als je dat wat vlot doet zal de batterij niet warm (te) worden.
  • mr_petit
  • Laatst online: 10-10 12:46
mr_petit
opperprutser
Ook zijn de polen vaak gemaakt van een soort metaal waarop je tin heel slecht vloeit.
Het kan wel, maar je moet een zware bout hebben (150w+) en soms met aggresievere fluxmiddelen aan de gang (zoals s39)
Accu's met soldeerlippen zijn idd een stuk gemakkelijker :)
"man is not truly one, but truly two,"
  • Pinin
Pinin
O.k. jullie hebben me overgehaald, ik had niet verwacht dat het solderen een probleem zou worden.
Kwam net nog een vervangingsaccu met juiste connector tegen voor €5,90, dus toch maar geen tweak-actie.
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
heet stoken? gewoon met s39 en een 75+ watt bout, prima te doen.. (vantevoren goed schuren, s39 erop, bout ertegenaan, tin erop, afkoelen, stukje metaal strippen en vertinen, en dan vastsolderen)
aldi batt, 3.95 euro per 4.. (soms zitten dr wat rotte cellen bij, dus vantevoren ff alles goed testen met een ander apparaat dat aaa batts gebruikt, bijv een mp3 speler, geen afstandsbedieningen)
en idd voor 5.90 zou ik et (zelf maken) niet doen, want dit kost ook al minstens 4 euro.... ;)
  • Part
  • Laatst online: 00:55
Part
Helemaal niets.....
Zelf puntlassen:
http://www.elektor.nl/art...sende-labhulp.54177.lynkx
Maar neem wel accu's van 530mAh of meer.
3 accu's van 300mAh is totaal maar 300mAh. Ze staan namelijk niet parallel
