Firmware opnieuw installeren
  • 160 views sinds 30-01-2008
Hallo Medetweakers,
Ik heb een linksys WRT45GL aangeschaft alleen ik wou de firmware upgraden naar nieuwere versie, is internet explorer vastgelopen. Weet er nog iemand opties hoe ik hem weer aan de praat krijg. Ik krijg wel dhcp/ en dns toegewezen. Alleen ik kan hem niet configureren. Weet iemand een oplossing hoe ik weer firmware erop kan installeren?
Mvg
Bas Mastenbroek
Ik heb altijd gehoord dat als er een upgrade fout gaat, je niks meer aan je router heb.
Weet niet of de medetweakers nog wat anders weten?
  • Ra_gdd
  • Laatst online: 13-10 14:05
Ra_gdd
-= Nigga on tha Trigga =-
30 seconden op resetknop duwen zodat alles op fabrieksinstellingen staat?
Btw voor de WRT54GL kan ik Hyperwrt firmware aanbevelen.
Veel beter dan de stokfirmware.
http://www.thibor.co.uk
http://www.tweakers.net/gallery/92748/sys / http://www.tweakers.net/gallery/sys/11563" / http://www.tweakers.net/gallery/sys/11561
Ik heb het nog al eens een keer geprobeert. het stroomlampje die knippert ook de hele tijd. Geeft dat wat aan?
  • Ra_gdd
Ra_gdd
Powerlampje dat flikkert is dat router aan het rebooten is.
Hier iets dat mij al heeft geholpen.
Revive:
Heb een methode gevonden om je Linksys router te recoveren bij het fout gaan van het flashen.
1) Alles UTP kabels uit de router afgehaald uitgenomen UTP met je "flash"pc
2) voedingkabel eruit.
3) op reset drukken en je voeding terug erin (60 seconden blijven duwen op reset.
4) autoupgrade file van linksys site gehaald via pc vriend
ftp://ftp.linksys.com/pub/network/WRT54G_1.30.7_US_code.exe
(speelt geen rol dat deze amerikaanse versie is)
5) autoupgrade file starten en flashen
(soms paar keer proberen)
6) terug op reset duwen (kort)
Nu kan je weer in je router via 192.168.1.1
default paswoord ingeven (admin)
Nu kan je via de router de laatste europeese fimrware flashen.
En hopen dat deze flash nu goed gaat
Gepost door lizardkings dinsdag 9 september 2003 - 00:19 Score: 3 (Informatief)
Geweldig!!!
Mijn procedure:
- alle ethernet kabels uit de router
- router uit.
- router aan.
- Na aanzetten 30 seconden resetbutton indrukken.
- ipnummer van de client op 192.168.1.2 zetten.
- ethernet kabel van de client erin.
- ftp://ftp.linksys.com/pub/network/WRT54G_1.30.7_US_code.exe starten.
- ipnummer is : 192.168.1.1 password "admin"
- na het flashen de router uit zetten.
- wachten totdat het daig lampje uit is.
- reset butten indrukken 5 sec.
- met de webbrowsen van de client naar 192.168.1.1
  • HyperBart
  • Laatst online: 00:42
Hmm, powerlampje wat blijft knipperen is meestal dode router (tijdelijk toch), en vaak is het op te lossen door even een tftp te doen naar de router met een goede firmware.
voor een goede howto, kan je even kijken op: http://www.dd-wrt.com/wik...lash#Recovering_with_TFTP
Kort gezegd, als de router dus opnieuw boot heb je enkele seconden om een firmware-doorstuur te starten, dit is dus "tftp'en".
Kort uitgelegd:
  1. stel een statisch ip in in hetzelfde subnet als de router
  2. ga naar uitvoeren, tik "cmd" in en in cmd tik je "ping 192.168.1.1 -t"
  3. ga nog eens naar uitvoeren, open een tweede cmd venstertje
  4. zet de twee venstertjes mooi langs mekaar
  5. bij het cmd dat niet pingt ga je even naar het mapje waar de goede firmware staat van linksys
    je tikt daar in "tftp -i 192.168.1.1 PUT BESTANDSNAAMVANDEFIRMWARE.bin BESTANDSNAAMVANDEFIRMWARE.bin" en je drukt NIET op enter
  6. trek je router zijn powercable even uit
  7. steek em terug in
  8. vanaf het moment dat er één ping doorkomt en je reactie krijgt van de router druk je op enter in het
  9. tftp-cmd venstertje
Dit is vaak een procedure die je paar keer moet herhalen, probeer eens wat later, wat vroeger, er tussen in enz...
Dank je hier kan ik wel wat mee. Ik ga het proberen. Bedankt voor jullie hulp
  • job
  • Laatst online: 10:27
job
tftp is inderdaad hetgeen wat je gaat helpen.
Een alsmaar knipperende powerled geeft aan dat de router de firmware niet kan booten.
Stekker eruit trekken en dan meteen met tftp (binnen 5 seconden) de firmware er naartoe sturen is de makkelijkste oplossing.
Ipv het commando tftp (zoals hierboven goed uitgelegd) kan je ook deze tool gebruiken: ftp://ftp.linksys.com/pub/network/tftp.exe
Wat makkelijker voor mensen die niet gewend zijn met de commandline te werken.
Het is me gelukt met dit:
van hyperbart
Kort uitgelegd:
5. bij het cmd dat niet pingt ga je even naar het mapje waar de goede firmware staat van linksys je tikt daar in "tftp -i 192.168.1.1 PUT BESTANDSNAAMVANDEFIRMWARE.bin BESTANDSNAAMVANDEFIRMWARE.bin" en je drukt NIET op enter
bedankt voor jullie hulp
  • Ra_gdd
Ra_gdd
En nu Hyperwrt erop, je zult het niet beklagen.
Wireless signaal boosten naar 84Mw en paar extra functies erbij.
  • HyperBart
Pssst, zet mijn post tussen quote-tags, dat leest wat gemakkelijker ;) .
Verder ben ik blij dat dit geholpen heeft, bij mij brak het koud zweet me uit toen ik met mijn WRT54G V5 een dd-wrt er op aan het flashen was, met tftp is het toch nog gelukt.
@Ra_gdd: Ik denk niet dat de TS er voorlopig mee gediend is dat ie nu al met custom firmwares erop, maar verder vind ik dan nog altijd Tomato beter :P
