LG LAC-7700R slecht verstaanbaar
  • 498 views sinds 30-01-2008
  • lgeraeds
  • Laatst online: 26-09 09:48
Sinds een paar weken heb ik een LG LAC-7700R autoradio.
Na deze netjes ingebouwd te hebben loop ik tegen het volgende probleem aan.
Via de ingebouwde bluetooth carkit functie ben ik bar slecht te verstaan.
Ik heb de microfoon onder mijn zonneklep geplaatst zoals in de handleiding beschreven staat.
Een telefoontje naar LG wijst ook uit dat dit goed moet werken.
Ik koppel mijn HTC S710 aan de carkit en kies tijdens het koppelen voor Handsfree en Draadloos Stereo. 2 dingen die de radio ook ondersteunen.
Hoe harder ik rijd (en hoe meer geluid de auto dus maakt) hoe slechter ik verstaanbaar wordt.
Wanneer ik op de snelweg rond de 120-125 rijd ben ik zo goed als niet meer te verstaan. Mensen vangen dan nog maar delen van het gesprek op.
Ik heb geprobeerd het volume aan te passen.
Wanneer ik het volume op 25 zet ben ik bij een snelheid van +/- 50 km/h redelijk goed te verstaan.
Wanneer de snelheid omhoog gaat verstaat de andere kant mij slechter, wanneer ik dan het volume omhoog schroef ben ik beter verstaanbaar maar komt de stem van de beller zo hard uit de auto speakers dat de persoon aan de andere kant zichzelf terug hoort, dit met een kleine vertraging waardoor het erg lastig praten voor die persoon is.
Ook heb ik het probleem dat wanneer ik iemand bel ik de eerste paar seconden van een gesprek niet hoor. Of terwijl als ik iemand bel en die gene neemt de telefoon aan dan hoor ik dat niet, als ik dan vervolgens gewoon begin te praten lijkt het voor diegene wel alsof er niets aan de hand is maar het is al voorgekomen dat ik een maat bel en zijn vriendin de telefoon opneemt en ik dus die vriendin gewoon bij de haar van haar vriend noem omdat ik niet hoor wie er belt.
Ik heb geprobeerd de microfoon onder de zonneklep vandaan te halen en zo te bellen.
Ik krijg dan juist weer te horen van de beller dat ik overdreven hard klink en kraak, alsof ik de microfoon tegen mijn mond aan heb.
LG roept "We kunnen u niet helpen, uw telefoon toestel is niet compatibel met deze radio".
Nu kan ik me indenken dat het probleem dat ik de eerste paar seconden van een gesprek niet hoor hier aan gerelateerd is maar de verstaanbaarheid moet in mijn ogen niets uitmaken. LG plaatst een lijstje van een schat ik 40 tal telefoon toestellen welke wel of niet compatibel zijn maar zetten een x aantal pagina's verder welke protocollen het telefoontoestel moet ondersteunen om overweg te kunnen met de carkit in de radio en deze ondesteunt mijn telefoontoestel allemaal.
Heeft iemand van jullie tips hoe ik er voor kan zorgen dat ik beter verstaanbaar wordt?
  • deepbass909
  • Laatst online: 23:41
deepbass909
Vaak is het gewoon de brakke kwaliteit van de microfoon die de schuldige is. De LG is toch een redelijk budget toestel (je krijgt erg veel radio voor je geld), en het zou me niks verbazen als er bezuinigd is op de kwaliteit van de microfoon. Daarnaast speelt de onderdrukking van omgevingslawaai door je radio een belangrijke rol. Als ik je verhaal zo lees, is deze blijkbaar niet zo denderend.
Ik gebruik zelf een Pioneer met ingebouwde bluetooth carkit, en heb ook de microfoon onder de zonneklep hangen. Ik heb van de ontvangende kant nooit gehoort dat ik slecht verstaanbaar zou zijn, ik heb hooguit problemen om hen goed te kunnen verstaan.
Wat je kunt doen is, een keer een andere, "compatible" toestel gebruiken (als 1 van je vrienden een dergelijk toestel heeft). Als je dan hetzelfde euvel hebt, dan kun je daar LG gewoon mee confronteren. Ook zou je kunnen kijken naar een andere microfoon. Vaak wordt er een zwanehals microfoon gebruikt bij matige verstaanbaarheid. Deze kan je naar je toetrekken tot het punt dan de ontvanger je wel goed kan horen.
  • lgeraeds
Ik heb thuis in de kast nog wel een 6230i liggen, erg basic toestel wat dan wel zou moeten werken.
Die zal ik eens proberen!
Mocht dat niet werken zal ik eens kijken of ik aan een andere microfoon kan komen.
  • lgeraeds
Ik heb het probleem gevonden, ik heb mijn vriendin eens een rondje laten rijden terwijl ik haar aan de telefoon had via de carkit, zo kon ik zelf horen hoe het klonk. Na de bekabeling gecontrolleerd te hebben merkte ik het volgende op: de microfoon kabel lag langs de speaker kabel, hierdoor stoorde deze kabels op elkaar. Wanneer ik de kabels namelijk van elkaar weg haal is er geen enkel probleem.
Ik zal een afgeschermde speaker kabel nodig hebben, bestaan die?
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
lgeraeds schreef op woensdag 16 januari 2008 @ 19:26:
Creatief met aluminiumfolie?
Bald by design, beard by choice.
Inzien dat je iets niet weet, is belangrijker dan alles weten.
  • lgeraeds
Dat ga ik als er weer wat tijd vrij is eens proberen, ik houd jullie op de hoogte!
  • lgeraeds
Zo inmiddels wat tijd vrij gehad en een maat die automonteur van beroep is eens laten kijken of de kabel niet anders te leggen was. Dat heeft hij gedaan, nadat hij dat had gedaan stoorde de carkit niet maar had ik erg het effect dat het leek alsof ik recht in de microfoon schreeuwde.
Dus heb ik de microfoon op een vreemde maar nu wel werkbare plek gebouwd.
Ik heb hem onder het kapje van de tweater aan de bijrijders kant geplaatst, de tweater heb ik toch niet in gebruik en ik ben zo perfect verstaanbaar.
Dus diegene die deze radio in de toekomst aanschaffen: De microfoon vangt ontzettend veel geluid op waardoor hij niet mooi onder de zonneklep te plaatsen is waardoor je hem verder van je vandaan moet plaatsen.
