[Word 2k3] Document afdrukken met afdrukbereik
  • 609 views sinds 30-01-2008
  • Jarcol
  • Laatst online: 28-08-2025
Hallo allemaal,
Ik heb een document van 66 pagina's. Nu wil ik niet alles afgedrukt hebben maar slechts een gedeelte, dus wil ik afdrukken met afdrukbereik: 40-66. (als dit 3-66 is, krijg ik hetzelfde resultaat).
Als ik dit doe sluit het afdrukken-venster maar gebeurt er verder helemaal niets. Ook onderaan komt geen printertje te voorschijn. Ik zie eerst wel de pagina's optellen (worden opnieuw gepagineerd oid), maar dat is ook alles.
Wat heb ik al gedaan?
  • Verschillende 'ranges' opgegeven
  • Nieuw document gemaakt en deze geïmporteerd
Waar heb ik al gezochtHebben jullie een idee waar dit aan kan liggen en hoe ik dit kan oplossen?
  • Outerspace
  • Laatst online: 07:55
Outerspace
Admin General Chat
(jarig!)
Kan je ook eens printen op selectie zodat je alleen hetgene print wat je geselecteerd heb. Ik weet dat het niet de oplossing is, maar het is een workaround die je kan proberen.
Wauw, een sig!
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Word heeft de vervelende (?) eigenschap "echte" blz nummers en blz nummers zoals ze in header of footer zijn opgenomen te hebben. Zijn die in jouw geval verschillend?
  • Jarcol
Outerspace schreef op woensdag 16 januari 2008 @ 09:55:
Dit werkt wel, maar wil het graag wel opgelost hebben, want dit zorgt ervoor dat Word veel tijd nodig heeft om naar het afdrukscherm te komen
F_J_K schreef op woensdag 16 januari 2008 @ 10:16:
Ik heb geen pagina-nummers in headers en/of footers, dus zijn ook niet verschillend :-)
[ Voor 37% gewijzigd door Jarcol op 16-01-2008 10:21 ]
  • Jarcol
Heeft iemand nog een idee?
  • Jarcol
Helemaal niemand? :?
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 08-10 16:52
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Probeer eens een andere printer of eens af te drukken naar iets als cutepdf, misschien ligt het aan je printerdriver
  • --Niels--
  • Laatst online: 06-10 20:26
Dit kan het toch wel eens zijn. Ondanks dat je geen paginanummers hebt opgenomen.
Als je (onbedoeld) meerdere secties hebt aangemaakt, dan begint hij bij elke sectie opnieuw met nummeren.
Hierdoor kan het bijv. zijn dat je paginanummer 1 t/m 20 hebt. Nieuwe sectie, paginanummer 1 t/m 15. Nieuwe sectie, de rest van de pagina's.
Bij het printen gebruikt hij namelijk deze paginanummers (die van de secties) en niet die je linksonder ziet staan.
Of je meerdere secties hebt, kun je ook linksonder zien. Als je naar het einde van je document gaat, als er achter Se iets anders dan 1 staat :) , heb je meerdere secties.
Je krijgt bijv. meerdere secties door een liggende pagina tussen te voegen of door kolommen aan te maken.
  • Jarcol
Cassettebandje schreef op maandag 21 januari 2008 @ 13:59:
Had ik al geprobeerd, heeft hetzelfde probleem!
--Niels-- schreef op maandag 21 januari 2008 @ 14:12:
Je hebt gelijk! Er staan 130 secties :?
Is er een manier waarop ik in 1x alle secties kan verwijderen?
  • sam.vimes
  • Laatst online: 30-05 11:33
Jarcol schreef op maandag 21 januari 2008 @ 14:29:
Ik ben bang dat je ze stuk voor stuk moet verwijderen. Bedenk dat een sectiemarkering de opmaak van de sectie daarvoor bevat (marges, kolommen, etc.) en dat een sectie onderdeel wordt van de volgende sectie (en daarvan de sectieopmaak overneemt) als je de tussenliggende markering verwijdert.
Vraag is natuurlijk hoe je aan zoveel secties bent gekomen.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Het kan automatisch, maar dan wel met VBA. Vergeet dan niet achteraf de VBA weer te verwijderen, als je het document wilt rondsturen. Zonder er goed naar te kijken (garantie tot de voordeur) zou http://groups.google.com/...d/thread/0039fbbcb64f492e een antwoord kunnen zijn.
  • --Niels--
Wellicht is het makkelijker om eerst je hele document als een pdf'je te printen (bijv. via cutepdf zoals iemand hierboven aangaf) en dan kun je bij het printen van je pdf'je gewoon je range aangeven.
Als je je secties weg haalt, kan dit vervelende dingen voor je opmaak betekenen. Zoals sam.vimes ook aangeeft, kunnen opeens marges anders worden, tekst in kolommen gaan doorlopen, enz..
En deze kans is denk ik vrij groot, aangezien Word deze 130 secties er vast en zeker met een reden in heeft gezet.
Heb je trouwens al enig idee hoe je aan deze 130 secties bent gekomen?
  • Jarcol
--Niels-- schreef op dinsdag 22 januari 2008 @ 14:32:
Dit is een goed idee, maar ik wil wel dat het document in de toekomst wijzigbaar blijft! Dus ik gebruik de tip van F_J_K denk ik!
Het document is gemaakt door een programma welk gebruik maakt van sjablonen. Denk dat hier de fout zit. Ik zal de makers van het programma eens contacteren.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Maak - met in het achterhoofd de reden voor secties die --Niels-- in "[Word 2k3] Document afdrukken met afdruk..." noemt - trouwens wel even een backup van het bestand ;)
  • Jarcol
haha, dat doe ik altijd!
