pc met 2x lan als internetserver icm router voor netwerk
  • 140 views sinds 30-01-2008
  • JozyDaPozy
  • Laatst online: 11:51
sorry voor de topictitel, ik kon het even niet beter verwoorden
De situatie:
Ik heb een kabelverbinding van multikabel. Na enorm veel gezeur met verschillende routers is het me niet gelukt om een router aan de motorola-kabelmodel van Multikabel te hangen. Ik kreeg maar geen internet op die router.
Ik heb dit opgelost d.m.v. de volgende opstelling:
motorola kabel-modem-->server met 2 netwerkkaarten-->
netwerkkaart 1: hier komt dus vanaf het kabel-modem het internet binnen.
netwerkkaart 2: deze gaat naar mijn ROUTER in het internet-poortje.
De router ziet die pc dus nu als 'internet' (ik heb op die pc de internetverbinding gedeeld en dit gaat ook goed).
Aan de router kan ik nu meerdere pc's hangen die van de DHCP van de router een ip krijgen en in het netwerk van de router komen.
Al deze pc's hebben nu internet.
Deze situatie werkt dus in principe goed. Ik wil dit dan ook zo laten.
Probleem:
Ik wil die server tevens als fileserver gebruiken. Echter kan ik vanaf de pc's in het netwerk (die dus aan de router hangen) deze pc alleen bereiken via het externe ip-adres.
(De pc's in het netwerk hebben namelijk een ip van de router gekregen (10.0.0.x) terwijl de server een ip van de kabelmodem (het externe ip) en een ip van de andere netwerkkaart heeft)
Is er een mogelijkheid dat ik de fileserver ook een ip geef in het router-netwerk zodat de andere pc's die server kunnen bereiken?
Theoretisch zou een 3e netwerkkaart in de server die ik weer in een vrij poortje van de router zou stoppen moeten werken, maar dat lijkt me wat overdreven en tevens een beetje eng. Ik kan me voorstellen dat je dan een soort ongewenst lus-effect krijgt.
Iemand suggesties?
begin eens hier te lezen: Hoe deel ik Internet ?
  • ljsquare
  • Laatst online: 18-10 08:21
Maak het simpeler, gebruik je server als router/fileserver en je router als hub of vervang deze met een hub.
Welke software (OS) draai je op je server? In win2k,xp,win2k3 kan je het internet delen (netwerk 1), hiermee heb je ook automatisch een dhcp server.
Het staat waarschijnlijk ook allemaal beschreven in FAQ.
Succes
Laurens-Jan Merkx
  • Mr_Light
Mr_Light
Zo-i-Zo de gekste.
het modem van multikabel pakt alleen het mac adres van de eerste pc die aangesloten is/wordt nadat hij is opgestart. (hij locked dus op het mac adres).
sluit je router dus gewoon aan op het modem en haal de stroom van het modem af en doe het er weer op. Vervolgens locked de modem op het mac adress van de router. Mocht je router het ondersteunen kan je ook direct het mac adres van je pc invoeren. maar gewoon modem re-booten is simpeler.
Volgens mij moet je dus gewoon de normale situatie voor elkaar krijgen, is mij bij verschillende huishoudens met verschillende routers nog altijd gelukt.
IceManX schreef: sowieso
