[XP] BartPE van USB stick starten?*
  • 4.455 views sinds 30-01-2008
  • Dutch2007
  • Laatst online: 06-03 08:45
najah, heb wel eens wat gemaakt met BartPE, maar dan stond altijd op cd, nu heb ik ooit uns geprobeerd xp te booten van usb, maar dan maakt ie je een ram disk, en systemen met low ram, kunnen dan je iso niet laden...
nu las ik op een site, dat als je eerst, dat tooltje van HP gebruik, om je usb stick bootable te maken, en vervolgens, naar de plugin map van bartpe gaat, dan de map peinst
dan dat batch file opent, dat je op die manier ipv 1 iso bestand dat je dan de losse files krijgt en dus net als cd, gewoon de xp kan laden...
wat hebik dus gedaan
1) usb stick (2gb) bootable gemaakt met hp tool
2) files laten kopieren via peinst
3) boot.ini van mij pc kopieerd naar usb stick,
4) met peinst, boot.ini aangepast
hij maakt dus pe.bin enzo, maar als ik nu dus pc restart, dan F8 druk, en dan boot van usb stick, start hij me alleen maar Windows ME DOS mode...
suggestie's hoe ik die BartPE bootloader krijg, zodat hij me "XP" van usb laad?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Ik wijzig je titel even naar eentje die je vraag wat meer benadert, want XP+USB klinkt wel hééééél algemeen *
* met uw welbenemen ;)
  • BreadFan
Als je de PE builder gebruikt gaat het hier zonder problemen. Probeer dat eens. :)
  • Dutch2007
miss ben ik niet duidelijk ge noeg geweest, maar ik gebruik jij de PE build, om alles naar me usb stick te krijgen...
dit zette hij me in de boot.ini
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise" /fastdetect /usepmtimer /NoExecute=OptIn
k:\peboot.bin="Boot BartPE (by PE Builder)"
waarschijnlijk moet die K:\ vervangen worden door de C: (als hij nml van USB opstart zegt ie dat de USB-stick C is...)
gene wat ik dus voor elkaar moet krijgen is iets in de trend van een autoexec.bat? of een bootloader dat me dan het BartPE op me USB stick laad netzoals bartPE van cd-rom opstart.. (wil bartpe nml niet in het geheugen hebben...), als ik er een ISO van maak, en die dan op USB zet, dan laad hij hem int geheugen, als ik dan op pc zit met bijv 128MB kan ik dat vergeten...
BartPe+XPe werkt zelfs vanaf cd met pc's met 96mb zonder "te weinig" geheugen voordat ie 100% klaar is met opstarten...
  • BreadFan
E:\>dir
 De volumenaam van station E is USB
 Het volumenummer is 1490-967F
 Map van E:\
24-03-2005  20:33           298.096 ntldr
03-08-2004  22:38            47.564 ntdetect.com
26-10-2007  14:20               157 winnt.sif
26-10-2007  14:22       169.943.040 bartpe.iso
               4 bestand(en)      170.288.857 bytes
               0 map(pen)     333.234.176 bytes beschikbaar
E:\>
Dat is de inhoud van mijn bootable PE stick. Ik had uit je eerste post niet direct opgemaakt dat je geen iso wilde. Met losse files is mij nooit gelukt, heb het weleens geprobeerd.
  • Dutch2007
jah met ISO heb ik het zelf ook al werkende gehad, maar dat was op een pc met 1GB ram, maar gene waarom k het op usb wil is zodat ik op die manier mogelijk het ook van micro-SD kan laten booten,
we hebben op stage nml paar thin-stations e.d. maar die werken slecht met de debian linux die er op staat, je kan o.a. niet 1 2 3 screen reso aanpassen e.d.
  • Zsub
  • Laatst online: 19:23
Kunnen die clients dan niet via 't netwerk booten...? Lijkt mij veel eenvoudiger.
  • Dutch2007
denk niet dat de systeembeheerder op mijn stage dat goed vind...
op sommige dingen is hij gewoon beetje "old-skool"
maar heb het werkend :) mbv
PeToUSB_3.0.0.7
stick in mijn pc, aangegeven make bootable, gezegs waar mijn BartPE files waren, en wham!, hij kopieerde de stuff en klaar, daarna restarte ik me de pc, F6 voor popup van boot selectie, usb stick gekozen, en ding werkt :)
Mag ik vragen hoe je dit voor elkaar krijgt? ik ben nl al een tijdje opzoek op van ISO's te booten vanaf mijn USB stick.
Zo heb je heel snel nl zo een andere boot CD met de nodig tools tot je bschikking.
mvg,
John
BreadFan schreef op woensdag 16 januari 2008 @ 16:17:
E:\>dir
 Map van E:\
E:\>
