LAN GBit speed te traag (max 6-8 MB/sec)
  • 532 views sinds 30-01-2008
  • rboerdijk
  • Laatst online: 08-10 11:25
Hardware:
- Router: DIR-655 Gbit 4 poorts (wireless gedeactiveert)
- PC A: GBit intel Pro 1000Ct nic (winxp, "1Gbps - connected")
- PC B: Gbit Intel Pro 1000gt nic (winxp, "1Gbps - connected")
- QNap 209 NAS ( 1GBit connection)
- Buffalo Linkstation D300GL (1Gbit, blauwe led brand)
Kopieren van PC A naar PC B, van PC A naar Qnap, van PC B naar QNap etc
gaat met een maximale snelheid van 7-8 Megabyte / sec (via total commander).
Kopieren via FTP van PC A naar QNap gaat iets sneller (10-12MB/Sec).
Ik had cat5 (of cat5e) kabels, maar die heb ik vervangen door cat6 kabels (die
moeten in ieder geval GBit ondersteunen)
Ik heb IPerf geprobeerd met de volgende batch-files
server: iperf -s -u -w2m -i1
client: iperf -c 192.168.1.7 -u -b400M -w2m -i1 -t60
resultaat => [1920] 0.0- 1.0 sec 5.46 MBytes 45.8 Mbits/sec...
Zou dit niet meer tegen de 600-700Mbit/sec moeten liggen (met 1000 als theoretisch maximum)?
Op het werk hebben we ook GBit ethernet, en daar kan ik via windows kopieren
met 30-35 megabyte / seconde...
Dat zou eigenlijk met bovenstaande hardware ook mogelijk moeten zijn.
Kan iemand me helpen uit te zoeken wat het probleem is?
Zijn er tools om de performance te analyseren?
Bij voorbaat dank!
  • R-v-R
Heb je het ook al eens zonder die router er tussen geprobeerd ?
(kruiskabels zijn bij gigabit niet nodig)
Wie het laatst lacht is gewoon wat trager van begrip
  • Noel
  • Laatst online: 17:29
Gewoon CAT6 van pc naar pc zonder router/switch toestanden al getest?
(great minds think alike)
[ Voor 22% gewijzigd door Noel op 15-01-2008 21:53 ]
Server: Xeon X3430 21TB RAID 5 | Game: 5900X, 6900XT, dual FS2735 | Mobile: Lenovo X1 Carbon, Thinkpad T440s, Moto G7 Plus
  • yGiDoRp
  • Laatst online: 16-09 17:53
yGiDoRp
Sawasdee
Ik denk dat wat meer informatie wel nodig is om het probleem te analyseren.
Wat voor PCs zijn het?
Wat voor harddisks? RAID? Controller? bus/poort?
Heb je firewalls, virus scanners?
Doet je router nog iets met netwerk filteren, QoS?
Stay far away from the TV and turn the lights on when watching this program. Mixcloud | Facebook | SHOT
  • rboerdijk
Mijn vorige router DGL-4300 (ook gbit) is ook nooit boven deze snelheid
gekomen (die zou eigenlijk ook gbit moeten zijn.
Nog niet... goed idee, de andere computer is op dit moment in gebruik maar
ik ga het in ieder geval uitproberen.
Ik heb 'normale' cat6 kabels, geen gekruiste...
Geen probleem, vraag maar los :)
P4 3Ghz HT ( hardeschijf 1 naar 2 copy gaat op 40MB/sec) - non-raid
P4 1.7Ghz (slechts 1 harde schijf, copy gaat op 11MB/sec van dezelfde naar dezelfde)
In de QNap box zit een wd10eacs schijf, die moet gemakkelijk op 40MB/sec kunnen schrijven.
Nogmaals, de IPerf test meet de snelheid _zonder_ de beperkende
factor van de harde schijf te meten - en de resultaten die daaruit komen
zijn volgens mij al te langzaam....
Standaard winxp firewall - Gedeactiveerd.
Verder geen scanners/firewall geinstalleerd
Volgens mij niet - dat staat allemaal nog op default.
Ik heb alleen de standaard installatie gedaan (verbinden met internet)
en een paar port-forwarding-dingen ingesteld.
Update: Ik heb de QoS veranderd naar "disable traffic shaping" en de
router gereboot, maar dit heeft niets aan de snelheid veranderd.
[ Voor 17% gewijzigd door rboerdijk op 15-01-2008 22:57 ]
  • rboerdijk
Okay, ik heb een 1meter cat6 kabel direct von PC A naar PC B gelegd en een (grote) file gekopieerd - dat ging ook niet echt sneller (6MB/sec weer).
Daarna heb ik een kabel van PC A naar de Linkstation gekopieerd - dat ging rond de 4MB/sec.
Ik heb daarna alles weer op de switch aangesloten en geprobeerd van de QNap
naar de linkstation een file te kopieeren (ftp site-to-site transfer) om te kijken of
ik zonder de PC's sneller werkt (en het dus aan winxp/drivers/settings ligt) -
maar dat lukte helaas niet...
Kopieren van PC B naar PC A gaat op 18MB/sec (aangesloten via router)
Kopieren van de QNap naar PC A gaat ook op 18 MB/Sec (aangesloten via router)
Het ligt dus in ieder geval niet aan de router.
Ik ga die kabel en de linkstation meenemen naar het werk en eens kijken hoe de snelheid daar is.
Heeft er verder nog iemand ideen?
[ Voor 38% gewijzigd door rboerdijk op 16-01-2008 20:21 ]
  • yGiDoRp
yGiDoRp
Sawasdee
Uhm je zou het eens direct van PC naar PC kunnen proberen, en die beide PCs opstarten met een Linux Live CDtje.
  • MAX3400
  • Laatst online: 14:56
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Domme vraag maar staan de kaarten wel op Gbit ingesteld en niet auto-negotiate?
