Dvi beeld + Hdmi tv ( probleem beeld clonen etc.)
  • 1.333 views sinds 30-01-2008
  • Donster
  • Laatst online: 03-06 17:40
Ik zit met een probleem , namelijk het volgende.
Ik heb een gigabyte moederbord met daarop een (integrated) Ati 1250 kaart.
Mijn pc beeldscherm is dmv DVI verbonden ( er zit weleens een kvm switch tussen , maar dat is niet van belang in dit verhaal .. lijkt me)
Nu zit er op het moederbord ook een hdmi , waarmee ik een Hdmi kabel met mijn gewone HD TV heb verbonden.
Dus even kort samengevat:
Pc heeft verbinding met normale monitor dmv DVI.
En heeft verbinding met TV via HDMI.
Nu is mijn probleem dat als ik mijn TV aanzet (Extended desktop), mijn normale monitor onder geen enkele mogelijkheid weer aan kan.
Resoluties laag , TV uit (inc stekker en restart..) het helpt allemaal niets.. , het enige wat werkt is als ik de HDMI Stekker uit mijn pc zelf haal en restart.
Ikzelf denk dat mijn pc zoviezo over de HDMI wil , en niet terug kan schakelen naar DVI.
Wat ik wil bereiken is dat mijn pc (home server) als ik videos afspeel het doet op mijn hd tv , hij krijgt dus kort gezegt een media functie erbij.
Nu was het beeld prachtig , maar als ik niet meer terug kan naar normale scherm , mits hdmi eruit .. dan heb ik daar natuurlijk niet veel aan.
als ik maar videos op tv kan spelen.. (zodra ik aangeef dat ubehaupt een 2e beeldscherm is(dan moet hij dus aanstaan) dan krijg ik deze zooi al...'
Weet iemand hoe je de boel werkend kan maken? (Dit moet toch kunnen lijkt me , of is dvi naar hdmi verplicht?
  • Fish
Fish
How much is the fish
je hebt een goeie kans dat deze intern een en dezelfde poort zijn ...
ik gaat eens inlezen, maar je moet wel even het type moederposten
[ Voor 19% gewijzigd door Fish op 15-01-2008 20:44 ]
Iperf
  • bolleh
  • Laatst online: 24-08 20:53
op mijn pc(weliswaar nvidia videokaart) heb ik alles zo ingesteld dat de video overlay fullscreen op mn tv komt, ook als ik VLC/winmedia/realplayer/whatever minimaliseer heb ik dus nog fullscreen beeld, geen popups niks.
Het beeld wordt wel gewoon gecloned op de tv, maar zodra ik dus een video start zie je dat niet meer.
Maargoed ik gok dat het probleem zit in het feit dat je DVI/HDMI tegelijk wil gebruiken. Denk haast dat dat niet kan, het is of het een, of het ander.
  • Rukapul
  • Laatst online: 23:22
op veler verzoek: SG->Videoplanken & Beeldkanonnen
  • link_mario
  • Laatst online: 21-08 11:25
link_mario
Ofwa?
Ik denk dat je moederbord niet overweg kan met én HDMI én DVI. Gezien dat technisch(qua beeld) hetzelfde is, kan het goed zijn dat er een soort van schakelaar tussen zit die switcht tussen HDMI uitgang of DVI uitgang.
Wellicht dat dit het is? Kan je niet een (goedkoop) videokaartje erbij zetten, met 2x DVI en dan een DVI --> HDMI verloop stukje erop. Dit heb ik ook gedaan, en dat werkt(vanzelfsprekend) wel.
Edit: Je hebt het ook over KVM-switches. Als deze met DVI zijn, kun je dan niet je TV en monitor op de DVI's aansluiten(bij de tv natuurlijk een converter erbij).
[ Voor 16% gewijzigd door link_mario op 16-01-2008 22:49 ]
  • Donster
Ik heb trouwens een identify gedaan , en hij geeft alleen maar nr 1 weer op beide icoontjes ( display)
Ben bang dat het dus waar is dat het 1 en dezelfde uitgang is...
ps, voor de duidelijkheid ik heb een kvm switch en heb die er ook al tussenuit gehaald , daar ligt verder het probleem niet)
Ik heb 2 pc's en 1 samsung 226bw monitor , onderling kunnen beide dus switchen , maar ik kan dus niet de kvm gebruiken voor normale tv+ pc .. want dan heeft andere pc geen beeld ^^ .. er zit namelijk maar 1 dvi op 226bw monitor
1. Is er kwaliteits verlies als je van hdmi naar dvi gaat , of gaat puur alleen het geluid niet mee?
2. Waar kun je een tussenstukje krijgen van hdmi naar dvi?? -- ik kan alleen maar hele kabels vinden .... maar wil een tussenstuk.. ( heb net nieuwe hdmi kabel gekocht ver weg ^^)
Moederbord is:
http://www.gigabyte.eu/Pr..._Spec.aspx?ProductID=2579
Pc dient ook als een soort van homeserver , maakt backups van andere pc's etc ( echter is dat vrijwel niet te merken in memory of cpu gebruik) .. wat ik hier wel mee wil zeggen is dat hij altijd aan staat , en dat als er een videokaart moet komen , dat het wel eentje moet zijn die relatief zuinig en niet bloedheet wordt (:
Lieft dan ook nog passief gekoeld .. maargoed dat moet ik dan zelf maar even uitzoeken.
[ Voor 59% gewijzigd door Donster op 17-01-2008 15:16 ]
  • link_mario
link_mario
Ofwa?
1. Zover ik weet gaat enkel het geluid niet mee, maar is het qua beeld hetzelfde. Het kan zijn dat er een miniem verschil optreed door het omzetten, echter ik merk er zelf nauwelijks iets van( DVI --> HDMI converter.)
2. Een HDMI naar DVI converter heb ik gevonden, mijn werk heeft ze in het assortiment:
http://www.4launch.nl/sho...converter-hdmi-f----dvi-m . Dit heb ik even snel gezocht, er zullen vast en zeker nog meer alternatieven zijn.
