Externe toegang naar het intranet sbs2003
  • 1.280 views sinds 30-01-2008
heb net een nieuw geinstalleerde sbs 2003.
alles werkt netjes alleen kan ik geen toegang verkrijgen tot het intranet via een externe pc.
lokaal werkt alles prima.
OWA werkt prima, remote workplace OK, maar als ik doorklik naar internal website, krijg ik een foutmelding dat de pagina niet kan worden weergegeven.
heb al geprobeert met https:ip:444,maar ook dit werkt niet.
de firewall is ook geconfigureerd, poort 444 is open, maar niets.....
ik hoop dat ik mijn probleem voldoende heb toegelicht, maar als er nog vragen zijn, shoot!
  • wjjkoevoets
  • Laatst online: 12-10 15:51
wjjkoevoets
Brabants Gedrocht
Is dit niet hetzelfde probleem als mij?
Webserver intern wel te benaderen extern niet
Lokaal kan ik overal op komen maar extern niet, terwijl alles in de router netjes is geforward :/
PS: Mods, als het niet gewenst is om links in een ander topic te plaatsen wijs mij hier dan op, dit zal dan zeker geen tweede keer gebeuren.
Of all tyrannies, a tyranny sincerely exercised for the good of its victims may be the most oppressive.
  • wjjkoevoets
wjjkoevoets
Brabants Gedrocht
Kijk eens in mijn topic, ik moest in Routing and remote access een forward instellen, misschien is dit bij jouw ook het geval, kijk voor de zekerheid even!
ok, thanks, zal het eens proberen.
hou je op de hoogte.
Greetz.
  • MAX3400
  • Laatst online: 14:56
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
heb het nagekeken, maar noppes...
lukt nog niet.
Heb je misschien nog enkele tips?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Tja, er staat iets over poorten op http://www.microsoft.com/.../sec_sbs2003_network.mspx maar dat heb je al geprobeerd, denk ik en lees anders ff http://www.smallbizserver...1&postid=40167&view=topic
Ergens anders las ik dat je eens kan proberen om de Outside HTTP port om te zetten van 444 naar 446.
*edit*
Ik kom er ook niet veel verder mee op dit moment; kan me zomaar voorstellen dat er iets qua redirection niet werkt maar op welk vlak durf ik niet te zeggen (SBS2003 delft namelijk het onderspit 1:117 in mijn server-omgeving).
[ Voor 40% gewijzigd door MAX3400 op 16-01-2008 20:41 ]
  • tc982
  • Laatst online: 12:45
Volgens mij is dat omdat deze enkel en alleen luistert naar de host header "companyweb"
Maak een tweede header aan ( bv companyweb.extern.nl ) en vraag aan je hoster om deze ook te forwarden naar je vast ip
Computers make very fast, very accurate mistakes.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Draai de "verbinden met internet" (CEICW) opnieuw, en vink dan aan dat RWW ook bereikbaar moet zijn vanaf internet. Dan wordt alles precies goed ingesteld :)
Mijn spoorwegfotografie
hallo,
ik weet dat al een ouder topic is, maar ik zit met het zelfde probleem...
in mn eigen lan kan ik via https://192.168.99.2:444/ mn companyweb benaderen
ook via m'n eigen lan kan ik via rww het companyweb benaderen
echter extern kan ik dit niet; ik kan wel gewoon van buitenaf mn rww benaderen, maar zodra ik de companyweb link aan klik krijg ik "pagina kan niet worden weergegeven"
ook via https://<extern ip>:444 krijg ik een foutmelding...
ik gebruik in mn server een single nic oplossing
alle bovenstaande uiteraard geprobeerd en nagekeken.....
Hebben jullie het al opgelost gekregen?
groeten
remco
ps. uiteraard heb ik de juiste poorten openstaan naar 192.168.99.2 en zelfs met de firewall (in de modem) uit werkt het niet
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 07-02-2008 19:37 . Reden: oops typ foutje ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
sanfranjake schreef op woensdag 16 januari 2008 @ 23:39:
Draai de "verbinden met internet" (CEICW) opnieuw, en vink dan aan dat Companyweb ook bereikbaar moet zijn vanaf internet. Dan wordt alles precies goed ingesteld :)
Volgens mij moet dat gewoon werken hoor :)
dat is nu juist het vreemde aan dit hele verhaal, als ik in de wizard zeg dat ik ALLE website wil publiceren, dan komt er op de default website (die verantwoordelijk is voor onder andere rww) een ip block, alleen 192.168.99.1 en 127.0.0.1 mogen de site benaderen. :S
wanneer ik "met de hand" de ip restrictie eraf haal, ben ik extern weer te bereiken.
er zal voor companyweb ook wel zo'n soort restrictie zijn, alleen niet op de plek waar die bij default website zit.
  • Turdie
  • Laatst online: 20-04 14:54
Verwijderd schreef op donderdag 07 februari 2008 @ 20:55:
Ik zou wel eens willen weten wat er gebeurt als je vanaf extern telnet op 444. Dus telnet jouw-ipadres 444
  • DarkHelmet
  • Laatst online: 19-10 17:27
zet anders eens de logging aan voor je IIS en kijk dan of de request binnenkomt en wat vervolgens de foutmelding is.
Host-header zoals eerder genoemd is lijkt me voor de hand liggende optie, gezien deze standaard companyweb is
"A study in the Washington Post says that women have better verbal skills than men. I just want to say to the authors of that study: Duh."
weet niet precies wat het doet, als ik het commando invoer, krijg ik vervolgens een leeg scherm met als titel telnet <mijn ip> en een knipperende cursor
als ik een andere poort nummer invoer bijv. 440 krijg bezig met verbinding maken...... en verder niets....
heb je wat aan deze info?
de iis logging optie ga ik morgen even proberen, ga nu lekker mn mandje in :)
ik hou jullie op de hoogt
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 07-02-2008 23:14 ]
heb de a-record gemaakt bij mn provider; companyweb.mijndomein.nl
echter zonder resultaat
dit komt uit de log file, heb de log file leeg gemaakt, vervolgens met een externe computer op rww ingelogt en de link company website aangeklikt....
#Software: Microsoft Internet Information Services 6.0
#Version: 1.0
#Date: 2008-02-08 20:39:47
#Fields: date time s-ip cs-method cs-uri-stem cs-uri-query s-port cs-username c-ip cs(User-Agent) sc-status sc-substatus sc-win32-status
2008-02-08 20:39:46 192.168.99.2 GET / - 444 - <ip externe client> Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1) 401 2 2148074254
2008-02-08 20:39:46 192.168.99.2 GET / - 444 - <ip externe client> Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1) 401 1 0
2008-02-08 20:39:46 192.168.99.2 GET / - 444 REMCO\leo <ip externe client> Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1) 200 0 0
2008-02-08 20:40:41 192.168.99.2 GET / - 444 - <ip externe client> Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1) 401 2 2148074254
2008-02-08 20:40:47 192.168.99.2 GET / - 444 - <ip externe client> Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1) 401 1 0
2008-02-08 20:40:47 192.168.99.2 GET / - 444 REMCO\<ip externe client> Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1) 200 0 0
2008-02-08 20:40:50 192.168.99.2 POST /_vti_bin/sitedata.asmx - 444 - 192.168.99.2 Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+MS+Web+Services+Client+Protocol+2.0.50727.1433) 401 2 2148074254
2008-02-08 20:40:50 192.168.99.2 POST /_vti_bin/sitedata.asmx - 444 - 192.168.99.2 Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+MS+Web+Services+Client+Protocol+2.0.50727.1433) 401 1 0
2008-02-08 20:40:50 192.168.99.2 POST /_vti_bin/sitedata.asmx - 444 NT+AUTHORITY\LOCAL+SERVICE 192.168.99.2 Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+MS+Web+Services+Client+Protocol+2.0.50727.1433) 200 0 0
btw, mn domein heet REMCO die user die ik heb aangemaakt om te testen is leo
heb uit privacy overweging het ip van mn externe client weggehaald, hier stond het openbare ip van mn test pc buiten mijn lan
  • tc982
Je moet bij je companyweb properties in de IIS op advanced klikken, host header toevoegen companyweb.domainnaam.nl, of als je deze op een andere poort hebt draaien kan je de host header volledig weglaten.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Je krijgt een status 401.1 melding.
als je daar eens wat verder op gaat [google=http error 401.1] in combinatie met SBS companyweb ?
dit probleem heb ik inmiddels op weten te lossen...
het bleek dat er een registerwaarde verkeerd stond, naar de verkeerde identifie-er
dit heb ik aangepast en de CIEW draait nu goed en de default website komt dan gewoon online
dit is de regel in het register:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SmallBusinessServer\Intranet\companywebpath
verder ben ik nog niet gekomen, hou jullie op de hoogte
ff een update:
Ik kom eigenlijk niet veel verder, van alles geprobeerd, host header files e.d., de CIEW ken ik inmiddels uit mn hoofd... niets helpt.
Ook met de 401.1 melding kom ik niet veel verder....
Nog maals als ik mn eigen lan verbinding maak met https://server:444 opent de pagina prima (ook op pc's buiten m'n domein (XP home machine)
echter wanneer ik em extern benader via https://<mijnip>:444 krijg ik eerste een certificaat fout melding... wanneer ik dan klik "toch door gaan" komt er een inlog scherm dan voer ik een geldige username en password in en klik op ok.. na heel lang "denken" komt de melding "pagina kan niet worden weergegeven"
Als ik een nieuwe site aanmaak, en deze vervolgens publiceer op SSL poort 444, (en de companyweb even op disable zet) kan ik die site zonder morren openen... dus ook aan mn port forwarding kan het (als je het mij vraagt) niet liggen...
wie kan me nog een zetje in de goede richting geven???
