[TV Beeldbuis] Breedbeeld moet constant gecorrigeerd worden
  • 220 views sinds 30-01-2008
  • philotra
  • Laatst online: 03-01-2022
philotra
Hier had uw tekst kunnen staan
Beste medetweakers,
(ik weet niet of televisies heir ook horen maar goed).
Wij hebben hier een Nokia Breedbeeld Beeldbuis als televisie (serienummer kon ik niet op of in de TV vinden). We kijken analoog TV via CaiW. Eerst werkte alles goed, maar van de een op de andere dag doet de televisie vervelend. 4:3 uitzendingen geeft hij goed weer (met 2 balken links en rechts) en ik kan ook nog de beeldverhouding aanpassen (inzoomen, verbreden). Wanneer ik op een zender zit die breedbeeld uitzendt wordt het een probleem: Bovenin de televisie zie je de onderste helft van de uitzending en daaronder is het zwart. De Tv heeft een optie "lift" waarmee je het beeld omlaag kan halen zodat alles weer perfect in beeld staat. Als de televisie uit is gegaan of als je naar een andere breedbeeld uitzending op TV gaat, dan staat het beeld weer bovenin de televisie. De DVD speler heeft ook last van dit probleem bij breedbeeld films. Ik ben alle menu's langsgelopen en alles daar geprobeerd, maar het hielp niets. De TV "resetten/op de standaard instellingen zetten" heeft ook geen effect gehad. Op de achterkant van de televisie zit een "telefoon"-ingang (smalle netwerk-poort).
  • philotra
philotra
Heeft niemand soortgelijke ervaringen of weet hoe dit probleem opgelost kan worden?
  • MAX3400
  • Laatst online: 13:16
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Gebeurt dit ook met andere signalen zoals een ouderwetse videorecorder of een gewone DVD-speler (zonder upscaling en andere troep)? Het lijkt er namelijk op dat je TV gedeeltelijk kapot is maar dat is makkelijker te controleren door veel verschillende signalen te proberen dan je te focussen op welke aansluitingen je op de achterkant hebt zitten.
  • philotra
philotra
philotra schreef op dinsdag 15 januari 2008 @ 18:56:
Ja
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Whoops; niet goed gelezen...
Wat je zou kunnen proberen maar ik weet niet of dat ergens in je handleiding, in je OSD of op internet staat; is de TV terugbrengen naar fabrieksinstellingen.
  • philotra
philotra
Bedankt voor het meedenken, maar dit hielp ook niet veel. ;)
