Bij aanzetten, Beeldscherm: Signal Frequency out of range
  • 3.365 views sinds 30-01-2008
Ik zit met een probleempje wat ik na wat speuren op dit forum helaas nog niet zelf heb op kunnen lossen, dus hoop dat iemand me kan helpen.
Het probleem is het volgende: afgelopen weken (schatting) sprong af en toe mijn beeldscherm (17" Iiyama ProLite E431S, ongeveer 2,5 jaar oud) op zwart, het blauwe powerknop lampje ging dan even aan en uit en na een seconde of 2-3 had ik weer gewoon beeld. Soms gebeurde dit een paar keer per uur, soms een lange tijd niet. Het maakte niet uit wat ik aan het doen was, soms was het tijdens gamen maar ook gewoon tijdens het surfen. Vanmorgen gebeurde het echter weer toen ik aan het internetten was, maar toen een paar keer achter elkaar. Hierna kreeg ik de volgende melding op mn scherm:
Signal frequency out of range
H: 03.0 KHZ
V: 04.2 Hz of soms 04.3Hz of 05.0Hz
Please check signal timing
Ik kreeg totaal geen beeld meer, aan uit, stekkertjes checken. PC uitgezet en weer aan. De melding kwam hierna direct bij het opstarten. Dus niet vanaf het windows-scherm, maar direct wanneer de monitor een signaal van de pc kreeg. Hierna heb ik een andere monitor (LG Flatron L1710S) aan de pc gehangen, die werkte wel gewoon. Ik heb bij de vernieuwingsfrequentie gekeken, die stond ingesteld op 60hz. Die heb ik een paar keer veranderd (naar 70-72 enz.), maar dit haalde niks uit. Hierna heb ik mn videokaart (AGP Geforce 7600GT) gereinstalled met de nieuwste drivers, dit haalde ook niks uit.
Bij de technische informatie van mn beeldscherm staat dit:
Frequentiebereik horizontaal 24 - 80 KHz
Frequentiebereik verticaal 55 - 75 Hz
Klopt het dus dat het vertical bereik niet in orde is? In Windows staat die wel gewoon weer op 60Hz ingesteld (lager kan die niet) en de andere waarden maakten geen verschil zoals ik al eerder aangaf. Iemand enig idee hoe ik dit probleem kan oplossen? Het is echt voor mijn gevoel uit het niets op komen zetten (kan in ieder geval niet herinneren dat ik iets heb veranderd)
Edit: de IIyama werkt op een andere pc wel correct. Ook heb ik met de LG monitor een paar spellen gespeeld en die draaien nog prima, aan de videokaart lijkt het ook niet te liggen.
Specs:
Monitor: Iiyama ProLite E431S
CPU: AMD Athlon 64 3400+
RAM: 1024MB DDR-RAM PC3200
Mainboard: ASRock K8Upgrade Socket 754 USB 2.0/SATA/RAID
XFX AGP Geforce 7600GT 256MB GDDR3 2xDVI/HDTV
Windows XP Home Edition
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 15-01-2008 14:18 ]
Niemand die een idee heeft?
  • pin_point
  • Laatst online: 23-08 22:32
Aangezien je nog wel beeld krijgt op een andere monitor, lijkt het niet aan de pc te liggen.
En met een andere (agp) vga-kaart krijg je wel beeld op je Iiyama?
Anders is het een combinatie computer vs. beeldscherm conflict (heb ik vaker voorbij zien komen).
Misschien dat anders toch je Iiyama stuk is. :|
Thanx voor je reactie
Mn Iiyama werkt wel op de pc waar ik de LG vandaan heb getrokken en ook de LG werkt op mijn originele pc, vreemd genoeg. Het lijkt dus inderdaad een conflict te zijn tussen de Iiyama en mijn pc, het gekke alleen is dat ik dat in de afgelopen 2,5 jaar nog nooit gehad heb, en dus ook geen idee heb waar het aan ligt of hoe ik het op kan lossen.
  • pin_point
En als je je Iiyama scherm reset naar de fabrieks instellingen?, werkt ie dan wel op je eigen pc? (dit lijkt me ook gelijk de laatste mogelijkheid, (of iemand anders moet nog een oplossing hebben))
