[php5] waarde returnen vanuit __construct
  • 221 views sinds 30-01-2008
Ik wil een kleine validatie van de waardes doen die meegegeven worden aan de constructor. indien dat goed gaat mag hij doorgaan met het object, indien niet zie ik graag dat er bijv NULL oid gereturned wordt.
main.php
PHP:
<?php
$oTestObj = new TestObj("juiste waarde"); //hier moet dus gewoon een object gereturned worden.
//echter wil ik graag dit kunnen doen:
if($oTestObj = new TestObj("onjuiste waarde")
  echo 'hoera';
else
  echo 'PRUTSER!';
dit heb ik geprobeert met allerlei dingen.
return NULL. alleen de constructor kan niet returnen
unset($this). object wordt nogsteeds netjes terug gegegevn
$this=NULL. foutmelding
wie kan me de goede richting op duwen? ik zit hier echt een beetje op vast.
  • simon
  • Laatst online: 10:07
constructs mogen niets terug geven. die geven het object al terug.
ik denk dat je hier beter een functie voor kan gebruiken
[ Voor 31% gewijzigd door simon op 15-01-2008 12:01 ]
  • mithras
De returnwaarde van een constructor bevat het object zelf. Anders kan je niets met de instantie van het object, dat wil je namelijk juist terug hebben.
Ik zou een static functie maken binnen het object:
PHP:
if( TestClass :: is_available() )
  $obj = new TestClass();
else
  trigger_error( "Class is not available" );
/edit:
En dus zo'n klasse:
PHP:
class TestClass{
  public function __construct(){
    //Do something to construct myself
  public static function is_available(){
    //Check something
    if( $something)
      return true;
    else
      return false;
[ Voor 29% gewijzigd door mithras op 15-01-2008 12:07 ]
  • simon
weet niet hoor mithras, waarom daar een object voor gebruiken? kun je niet beter gewoon een functie zonder class gebruiken...
  • mithras
Simon schreef op dinsdag 15 januari 2008 @ 12:06:
Tja, daar zou ik ook voor kiezen, maar TS heeft iets in de klasse waar de juistheid wordt gecontroleerd. Blijkbaar zoekt TS het liever in een method van de klasse dan een aparte functie :)
  • SchizoDuckie
  • Laatst online: 18-02-2025
SchizoDuckie
Kwaak
Zoals je het hier presenteert zou ik eerder een try/catch aanmaken. Of een static functie die van tevoren de juistheid controleert, maar eigenlijk zegt het al genoeg dat je dit probeert en het lukt niet: Het is waarschijnlijk beter om het op een andere manier op te lossen á la mithras z'n methode.
Stop uploading passwords to Github!
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Volgens mij is hier het factory-pattern redelijk goed bruikbaar voor?
  • robbert
  • Laatst online: 08-10 08:25
Als je de constructor "iets" terug wil geven kun je exceptions gebruiken.
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Ik zou dit ook met een exception doen, dan kan je netjes aangeven wat er mis gaat en is het tenminste duidelijk dat er iets niet in de haak is.
  • FragFrog
  • Laatst online: 10:23
Als alternatief zou je ook je test iets kunnen aanpassen natuurlijk:
PHP:
class Foo {
  public function __toString () {
    if ($something)
      return 'this teh workz!';
    else
      return 'this teh failz';
$object = new Foo;
echo $object; // echo's 'this teh failz' or 'this teh workz' depending on $something
Maargoed, dit is een beetje een ranzige workaround met een functie die daar niet voor bedoelt is. Waarschijnlijk kun je in jou situatie zoals gezegd veel beter gebruik maken van exceptions :)
[ Voor 6% gewijzigd door FragFrog op 15-01-2008 13:30 ]
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
FragFrog schreef op dinsdag 15 januari 2008 @ 13:29:
PHP:
class Foo {
    if ($something)
    else
$object = new Foo;
Het nadeel van dit soort dingen is dat het kwaad al geschied is: je object is gemaakt en alles staat er al in. Dat betekent dat je zo'n check kan vergeten, of zelfs fout kunt schrijven. Een klein kansje, maar wel een kansje op bugs met dit soort omwegen. :)
Exceptions lijken inderdaad de goeie oplossing, al is het niet de bedoeling dat ze zeer frequent opgeroepen worden (nl alleen bij 'uitzondering').
Als het aanmaken van je object zeer vaak kan misgaan, kan je het best gebruik maken van een statische methode:
class MyClass{
 public function __construct($a,$b){
  public static function parseMyClass(){
   if(geldig)
      return new MyClass($a,$b);
   else
     return null;
  • SchizoDuckie
SchizoDuckie
Kwaak
Verwijderd schreef op dinsdag 15 januari 2008 @ 13:40:
class MyClass{
   if(geldig)
   else
     return null;
Ik snap even niet waarom je in plaats van een exception (er gaat iets duidelijk keihard fout) een null zou willen gooien vanuit een static functie :? Een exception lijkt me the way to go als je je code later nog wil kunnen begrijpen. Sterker nog, óók al zou ik die static functie aan maken, dan nog zou ik daarin een exception gooien :P
  • FragFrog
Cyphax schreef op dinsdag 15 januari 2008 @ 13:31:
Tja, like I said, 't is een ranzige workaround, maargoed, kan geen kwaad soms een alternatief op te gooien - wellicht is het hele doel van de class van de TS wel om een melding weer te geven, afhankelijk van interne parameters van de class (waardoor bijvoorbeeld een statische call niet zou werken). In zo'n geval zorgt toString er juist voor dat je niet zelf een if/else loop hoeft te doen waardoor je juist weer minder kans hebt dat het fout gaat.
Oke, klein kansje, maar het kan ;)
  • mithras
Eigenlijk ben ik nog niet 100% thuis in php5, dus vandaar mijn methode. Een try/catch met exceptions is eigenlijk veel netter. Ik sluit me dus aan bij robbert en Cyphax.
En ik vind FragFrog's methode ook ranzig. Eigenlijk misbruik je bepaalde magic methods, en dat is best wel ranzig ;)
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
Vanuit een OO perspectief zijn exceptions _de_ methode om hier te gebruiken, je wil iets instantieren wat incorrect is, dan moet je gewoon een exception krijgen want dat hoort niet. Waarom zou je hier omheen willen werken?
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
