8800GTX watergekoeld overclocken
  • 191 views sinds 30-01-2008
  • Gamebuster
  • Laatst online: 08-10 21:18
Beste tweakers,
Ik heb een asus 8800GTX met een mooi zalman waterblok erop en wil deze overclocken.
Ik heb lang gezocht naar overclock resulataten met deze combinatie, maar kom eigenlijk alleen maar overclock resultaten met de originele luchtkoeler tegen. De videokaart draait nu (prima) op 650/1100 (net als de 8800 ultra) met een 'idle' temparatuur van 40-42C en een 'stressed' temparatuur van 46-48C.
Eigenlijk zou ik de kaart nog wel even wat hoger overclocken, om nét nog ff wat meer fps te krijgen in Crysis. :P
ik haal op normale snelheid van GPU 20 tot 40fps met crysis op HIGH (AA off, 1680x1050)
ik haal op 650/1100 22 tot 50 fps met crysis met zelfde settings. (patch 1.1)
dat is al een hele verbetering, maar ook 22 is soms net ff wat te weinig.
Mijn vraag is:
Hoever zou ik em overclocken? (ik zelf dacht aan iets van 650 tot 700Mhz voor de core en 1150 tot 1250MHz voor het geheugen. Ik neem aan dat-ie dat wel aan kan.)
en hoever KAN ik em overclocken?
naast dat ik op de temparatuur moet letten, kunnen er nog meer tekenen zijn dat de GPU te hoog geclocked is?
moet ik mijn PCI-e slot ook overclocken? (is nu gewoon op 100%)
Ik heb deze kast voor waterkoeling, hierbij zit een pomp, radiator (12cm bij 36cm, 3x 12x12 fans) en watertank.
Verder heb ik ook nog de CPU watergekoeld en mn northbridge. (southbridge met luchtkoeler)
(pomp -> cpu -> n-bridge -> gpu -> radiator -> tank -> pomp)
De CPU is niet overclockt en is een E6600 van intel. (heb em wel vele keren overclockt gehad, maar de E6600 is snel genoeg voor meeste games)
de cpu heeft meestal een temparatuur van 21C(idle) tot 30C(stressed)
de nothbridge heeft meestal een temparatuur rond 35C.
voor de duidelijkheid nog ff mijn systeem configuratie:
CPU: E6600 2,4GHz @ 2,4GHz
DDR: ddr2 800mhz corsair 4x1GB @ 533MHz
os: vista 64 bit hpremium
GPU: 8800GTX liquid cooled 575/900 @ 650/1100
MoBo: p5n32-e SLI
pci-e: niet overclockt.
Ik kom niet vaak op GoT, maar ik heb wel meerdere keren gezocht op zowel google als op GoT naar vergelijkbare vragen. Heb niets gevonden...
[ Voor 3% gewijzigd door Gamebuster op 15-01-2008 01:58 ]
Let op: Mijn post bevat meningen, aannames of onwaarheden
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
Beetje basic. Bijvoorbeeld:
Gewoon tot de max? Totdat er artifacts komen?
Hoe moeten wij dat weten? HWBot.org is handig, voor de rest is er weinig over te zeggen.
Artifacts?
En besides: goed gezocht naar een overkloktopic?
8800 gts / gtx overklok topic
8800GTX Overclock resultaten!!
Eitje.
  • Gamebuster
Jejking schreef op dinsdag 15 januari 2008 @ 02:30:
Artifacts?
Eitje.
beide topics ken ik, maar nergens iets over een watergekoelde GPU. Ik zoek iemand die ook een watergekoelde 8800GTX overclockt heeft.
Gamebuster schreef op dinsdag 15 januari 2008 @ 12:46:
De koeling maakt echt niet uit hoor; met goede luchtkoeling haal je vergelijkbare temperaturen als die jij hebt. Bovendien verandert de manier van overclocken niet wanneer je op water draait.
Je moet gewoon proberen hoe ver de kaart komt; niemand kan zeggen hoe ver je komt, aangezien iedere kaart anders is. Een an ander staat ook in de gelinkte topics :)
Zoals je in een van die topics had kunnen lezen heb ik een watergekoelde 8800GTS Vmodded en de hoogst AtiTool stabiele overclock is 754/1785/1131, stressed temp zo'n 50 graden.
Moet hier wel bij vermelden dat ik niet echt een WOW! had toen ik 3dMark06 benchte, kennelijk maakt de videokaart toch rekenfouten waardoor hij het moest herberekenen.
Atitool stabiel/artifactvrij wil dus ook niet alles zeggen...
