in verhouding lage fps met jetway 8800gt
  • 629 views sinds 30-01-2008
ik heb vandaag mijn jetway 8800gt gekocht en geinstalleerd.
en ben meteen in Call of duty 2 gegaan om mijn fps te bekijken:)
die viel mij echter best wel tegen. ik haalde ongeveer 250 fps.
terwijl ik met mijn vorige kaart: MSI nx7600gt ook ongeveer net zohoog zat.
Op sommige punten heb ik wel rond de 333 fps met me 8800gt maar hij daalt ook zo weer naar de 200.
Alsof hij heel instabiel is.
Ik heb ook een 3dmark06 test gedaan en ik haalde met mijn 7600, 3400 3dmarks
en met mijn 8800 11000 3dmarks.
maar waarom zie ik dan zoweinig verschil in fps? en is hij zelfs iets lager....
verder doen games als crysis het wel goed..
de rest van mijn specs
E6750 @ 2.66 ghz
MSI p6n platinum
Corsair drr2 PC-6400 @ 667mhz
hoe kan het dat mijn fps zo laag is?
  • Outerspace
  • Laatst online: 23:34
Outerspace
Admin General Chat
Kan je eens kijken naar een nieuwer spelletje? CoD 2 is natuurijk al wat ouder.
Misschien is dat wel het probleem.
[ Voor 18% gewijzigd door Outerspace op 14-01-2008 22:58 ]
Wauw, een sig!
jah crysis en CoD4 doen het opzich wel goed..
maar ook cod4 schommelt tussen de 150fps en 333fps
en ik vind dat wel een enorm grote schommeling elke keer
ik vind hem wat instabiel...
ook op World of Warcraft loop ik rond met 80 fps ( wat ik ook met me 7600gt had)
en dan opeens schokt hij naar de 40 en gata hij weer terug...
elke keer een lag-spike
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
Waarom lock je de FPS dan niet op bepaalde punten? Bij mij verschilt het ook nog vaak per FPS met een:
E6600
nVidia Geforce 8800GTS
2GB PC5400.
En doe voor de zekerheid eens een driverupdate.
[ Voor 14% gewijzigd door Outerspace op 14-01-2008 23:03 ]
Wauw, een sig!
jah maar op World of warcraft kan dat niet... maar heeft hij wel lag-spikes
en ongeveer de zelfde fps als dat ik had..
miss ik mischien een driver of iets?
of is het een instelling die ik mischien helemala verkeert heb staan.
  • john19_386
  • Laatst online: 03-01-2025
Verwijderd schreef op maandag 14 januari 2008 @ 22:58:
Maar wat is nou eigenlijk het probleem, op 150 fps draait cod net zo soepel als of 333, ik moet het hier met 40 fps doen :)
  • RedHat
  • Laatst online: 20:42
Ik Heb in WoW met een 8800GT van Sparcle en een E6850@3.6GHz, 2GB DDR800 FPS tussen de 150/400
Groot verschil ja. Maar als je in een gebied loopt waar alleen stukken land is, of in een gebied met veel bomen, water, en andere special effects zal je vid kaart veel meer moeten gaan berekenen.
Kijk ook nog ff je VSync in WoW. Met VSync aan had ik zelfde probleem als wat jij hebt namelijk.
  • MAX3400
  • Laatst online: 24-08 21:16
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Ik mis iets: welke resoluties draai je met je games. Hoe lager de resolutie, hoe minder het verschil met oudere kaarten.
En anders kan je eens wat benchmarks online zoeken van bepaalde games (zoals Crysis en CoD4) en deze reproduceren op jouw systeem.
Ook komt dion_b in "Hele lage 3d 06 score" weer in mijn gedachten naar boven...
[ Voor 20% gewijzigd door MAX3400 op 15-01-2008 09:55 ]
Verwijderd schreef op maandag 14 januari 2008 @ 23:00:
hij "schokt" naar 40fps? 8)7
Jullie zien allemaal problemen die er niet zijn, dat is de enige conclusie die ik kan trekken. (even eerlijk...teleurgesteld zijn dat je spel "maar" 200 fps haalt terwijl je refreshrate maar 60Hz is en je zowiso niet veel meer dan 30 fps kan onderscheiden...dan noem ik je gek :p)
  • aicaramba
  • Laatst online: 23-07 19:31
Je ziet idd miss wel maar 30 fps, maar ik merk het verschil tussen 60 en 125 fps tijdens het spelen van cod2 heel goed. Daarbij zijn er in de cod series fps glitches die handig kunnen zijn. 333 fps laat je behoorlijk wat hoger springen en boven de 500 fps maak je geen geluid meer bij het lopen.
Ik heb sinds gisteren ook een Jetway 8800gt en haal in cod2 mp (dx7 met al het andere zo hoog mogelijk) en haal zo'n 333-500 fps gemiddeld.. Soms gaat ie terug naar 200.
Ik heb een E6600@2,4 ghnz. Het onstabiele fps is in cod bij mij ook heel erg. zit altijd veel verschil in, maar dat echt spike lag heb ik niet (wel bij cod:uo).
CS:GO Stats | DotA 2 Stats | iRacing Profiel
  • Tripp
  • Laatst online: 16-03-2024
Tripp
Wreah
/overbodig
[ Voor 84% gewijzigd door Tripp op 15-01-2008 11:11 ]
specs
  • kalizec
  • Laatst online: 18:47
Heb je anders dan een nieuwe Graka nog iets aangepast?
Nee? Dan was en is de bottleneck in CoD2 en andere oudere spellen de CPU. Dit kan kennelijk niet nog meer frames naar de Graka versturen voor rendering. Kortom, je zit in een CPU-limited situatie.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • dion_b
dion_b
say Baah
Vergeet niet het verschil in architectuur van 7600GT en 8800GT. De 7600GT heeft een narrow but fast architectuur van weinig shaders en smalle geheugenbus, maar hoge clock. De 8800GT is veel breder maar niet veel sneller. Dat betekent dat in dingen waar daadwerkelijk veel van de shaders geeist wordt je zeer forse verschil gaat zien - wat in je 3DMark score te zien is. Maar in zaken waar de throughput van de kaart niet zozeer de bottleneck is, zie je veel minder verschil. Dat is met CoD2 waarschijnlijk het geval.
Door het smal+snel ontwerp van de 7600GT kan het zelfs zijn dat een 7600GT in een oudere app, zoals UT2K4 een 7900GT eruittrekt, omdat die daadwerkelijk trager draait, al heeft het ruim anderhalf keer de totale bandbreedte. Maar als je Oblivion gaat doen... Idem met 8800GT, behalve dan dat het daadwerkelijk sneller is.
Oslik blyat! Oslik!
  • Solid_Aapie
  • Laatst online: 25-08 11:40
Iksnap het punt niet echt cap je fps gewoon op de 200, dan word je kaart niet warm en loopt het spel zeer stabiel :S
Specs
  • Soepster
  • Laatst online: 17-03 14:04
Wat ik me afvraag is hoe je in hemelsnaam 250 fps krijgt met die 7600GT, mijn X1900XTX stikte compleet in dat spel en zat vooral tussen 50 en 100 fps. Lagere Direct X mode aangezet ofzoiets?
[ Voor 3% gewijzigd door Soepster op 15-01-2008 12:30 ]
Asus P5Q-E/E8500@4ghz/4GBPC6400/8800GT512/X-Fi Fatty Platinum/Sony DRU510A/Cooler master realpower450/Lian-Li PC65/Raptor74GB
  • BruceLee
  • Laatst online: 07-08 23:13
BruceLee
i9 9900K - Geforce 4080 RTX
Soepster schreef op dinsdag 15 januari 2008 @ 12:30:
idd moet een verschil tussen zitten kwa instellingen want wat hij zo beweert kan volgens mij nooit zlefs op oudere games moet zon kaart makkelijk winnen
Sim Racing SK ----> Klik Hier voor mijn YouTube Simrace Kanaal <----
  • Dhrax
  • Laatst online: 24-08 16:32
Dhrax
Prog Lord
Ik vind 150-333fps met een 7600GT in CoD4 ook wel knap.
Mijn x1950Pro haalt de 100 zelden en die is toch wel een tikje sneller dan jou 7600GT.
Ik vind het sowieso een raar topic met problemen die er niet zijn ... 8)7
  • sky-
sky-
ℓaℓa👌
Het was ook CoD2 en niet CoD4, even het complete topic doorlezen..
don't be afraid of machines, be afraid of the people who build and train them.
Voor World of Warcraft:
/console maxfpsXX
misschien moet er een spatie achter maxfps maar volgens mij niet.
  • Janssen
  • Laatst online: 09-08-2024
Grappig je koopt een 8800GT die voorzien is van DX10, en dan ga je COD2 spelen......in DX7 mode 8)7
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 15:30
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Mja, sommige mensen zijn nogal FPS-geil. Ik snap het niet zo eerlijk gezegd.
Dat je een hoge 3DMark score wilt halen, ok. En die is dan ook prima, dus ik snap niet waar je jezelf zorgen om maakt.
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
  • ath92
  • Laatst online: 09-06 18:22
In cod2 zie je veel meer onder dx7 dan onder dx9. Ook zijn er die fps glitches zoals al eerder aangegeven, daarmee kun je echt wel veel voordeel behalen hoor. Er is echter naar mijn mening niet echt een probleem verder, op 200 fps kun je de meeste glitches nog steeds wel hoor.
  • H.Boss
  • Laatst online: 08-08 23:32
H.Boss
Hugo Boss
Inderdaad, je speelt de game niet om de fps.
"Would you prefer my normal method of conflict resolution?" - Dexter Morgan-
TS zou eens wat meerkunnen lezen over de ins en outs van computerhardware, zeker gezien het feit dat er al een topic word gesloten omdat men niet even de tijd neemt om de manual door te nemen van de videokaart, zie eerdere topics :)
Niks mis mee om hulp te vragen maar probeer je dan wat eerst wat meer te verdiepen in hardware en drivers en probeer zelf ook het een en ader uit. Als je er dan niet uit komt dan is het vroeg zat om hulp te vragen :)
Bovendien heb je nu eenmaal geen krachtige processor en zelfs een dual core 6600 met een 8800GTS bereik je al niet zoveel mee met games onder Vista. Crysis en UT2007 zijn daar een mooi voorbeeld van, laat staan met een 6400. Als je meer performance wil kan je erover nadenken om je 6400 te gaan overclocken, genoeg topics op GoT hierover. De vraag is alleen of je geheugen en MoBo dat toelaten.
En echt wat meer lezen over games en hardware, dan komen de oplossingen vanzelf vaak wel boven drijven :)
