[XP] user32.dll fout na herinstallatie*
  • 302 views sinds 30-01-2008
Na een format c en een schone windows installatie krijg ik bij het installeren van div programma's onderstaande foutmelding.
Heeft iemand een idee?
Bedankt!
Maarten
Afbeeldingslocatie: http://img89.imageshack.us/my.php?image=foutyr1.jpg
Verwijderd schreef op maandag 14 januari 2008 @ 20:42:
Bedankt!
Maarten
Link schijnt niet te werken .. de afbeelding staat hier
  • 2bmws
  • Laatst online: 08-10 12:04
Ik kan het niet lezen.Nu wel: Bij het installeren van welke programma's krijg je dat?
[ Voor 119% gewijzigd door 2bmws op 14-01-2008 20:47 ]
Time is an illusion, Lunchtime doubly so
bij meerdere programma's.
Zowel norton ghost 12.0, printer driver en scanner driver
Ik had dit voor de format ook al, had eigenlijk gehoopt dat het weg was!
Maarten
  • 2bmws
Memtest al een keer gedraaid??
wel eens gedaan, maar daar kwam ik niet wijzer uit.
Memtest op een cd zetten, laten booten en dan een nachtje laten draaien geloof ik?
En dan ?
Is dit een bekend probleem?
Maarten
  • 2bmws
Je kan memtest ook van diskette draaien;
als er fouten uitkomen zal het in het geheugen zitten,
wat je ook nog kan doen, is de hardeschijf testen met een programma van de fabrikant:
  • Nielson
Wat dacht je er van om gewoon de foutmelding eens in Google of de Microsoft KB in te tikken ? Kom je bijna gelijk hier uit.
[ Voor 20% gewijzigd door Nielson op 14-01-2008 21:00 ]
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Verwijderd schreef op maandag 14 januari 2008 @ 20:56:
En dan ?
Kijken of je errors krijgt natuurlijk. :z
Goedkoop bellen via VoIP
MensionXL schreef op maandag 14 januari 2008 @ 21:00:
Ja... logisch :)
maar... dan houdt mijn kennis ook op :)
Ik zal eens de stappen van MS KB proberen.
Alvast bedankt!
Maarten
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
deze foutmelding krijg je ook te zien als je een bepaalde patch geïnstalleerd hebt (iets mbt de muis) en de patch voor de patch nog niet...
Wellicht een winows update draaien :)
  • beascob
  • Laatst online: 12-10 21:47
je plaatje geeft aan dat SHELL.dll niet goed werkt
heb je sfc [de system file checker] al geprobeerd?
Daar je meer van deze fouten krijgt zou je ook je optische drive kunnen checken; Je lijkt corrupte bestanden te hebben.
En bij installeren denk ik dan aan de CD's of aan de drive als oorzaak.
gewaarwordingshorizon
ik heb de SFC aan het draaien gekregen met een scannow command.
Hij vraagt om de cd.
Ik doe de originele cd erin die ik bij de aanschaf gekregen heb, druk op opnieuw en hetzelfde scherm komt weer in beeld dat er een CD met WINDOWS XP PROFFESIONAL SERVICE PACK 2 in moet. Ik heb alleen een Windows XP HOME editie cd gekregen bij de aanschaf?
Iemand een ander idee, of moet ik memtest maar een nacht laten draaien?
Ik heb ook de hotfic geinstalleerd en HHCTRL vervangen.
Helaas geen resultaat.
Ik ga memtest vannacht aanzetten en post mijn bevindingen morgen weer!
Ik hoop dat het gaat lukken.
Alvast bedankt voor jullie info.
Maarten
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Ik heb je titel even verduidelijkt, en het OS erin gezet zoals in de Windows Clients - Policy wordt gevraagd.
Voortaan even aan denken alsjeblieft :)
@ alt-92 Mijn excuus!
Ik heb vannacht memtest aan gehad, geen enkele error gevonden. Heel vreemd. Wat ik me ook heb zitten bedenken, ik heb windows vista inspirat geinstalleerd, dit is het kleuren pack van vista. Naar mijn idee wordt alleen het uiterlijk aangepast hierdoor of vergis ik me nu ?
Ik ben door mijn optie's heen.
Hotfix van ms werkt niet
HHCTRL vervangen, werkt niet
Memtest geeft geen errors.
Schiet mij maar lek :)
Heeft iemand nog een suggestie?
Maarten
  • Nielson
Verwijderd schreef op dinsdag 15 januari 2008 @ 09:23:
Dat noem ik dan geen schone Windows installatie meer.
Ja, even het hierboven genoemde KB artikel nog eens goed lezen :
Vergelijkbare problemen en oplossingen
Wanneer u AVG Anti-Virus Control Center van Grisoft, Inc. uitvoert, wordt er mogelijk een bericht van dezelfde strekking weergegeven waarin naar Shell32.dll verwezen wordt. Dit probleem doet zich voor wanneer u tegelijkertijd BricoPack Vista Inspirat van CrystalXP uitvoert. U kunt dit probleem oplossen door de installatie van BricoPack Vista Inspirat ongedaan te maken.
Opmerking Dit is niet een probleem dat wordt veroorzaakt door AVG Anti-Virus Control Center of Windows. Dit probleem wordt niet opgelost door update 935448 te installeren.
  • beascob
Verwijderd schreef op maandag 14 januari 2008 @ 21:41:
:? :? :? 8)7
Na.. een goed excuus heb ik er niet voor maar denk dat het de frustratie is geweest dat ik het neit geoed gelezen heb.
Ik heb inderdaad het kleuren pack van brickopacks geinstalleerd. Na de deinstallatie was alles weer perfect en kon ik calc.exe gewoon weer gebruiken. Ik neem dus aan dat alle problemen weg zijn.
Iedereen die de tijd en de moeite heeft genomen mijn, ietwat zelfveroorzaakte, probleem te bekijken en er op te reageren .. BEDANKT.
