Probleem met Jetway 8800gt
  • 178 views sinds 30-01-2008
ik heb zojuist mijn jetway 8800gt binnengekrgen en heb hem er natuurlijk meteen in gestopt.
Maar toen ik mijn systeem opstarte, kreeg ik een erg luide *bleeeep* te horen (fluittoon)
Volgens mij heb ik hem wel goed erin gedrukt.
en volgens mij moet dat genoeg zijn.
mijn specs
E6750 @ 2.66ghz
msi p6n platinum
niks is overklocked
help me aub
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Wow, heb je ook de powercable aangesloten?
Sorry hoor, maar er zijn een aantal FAQ's te vinden op GoT (alsmede de GoT-search) die wijzen naar mogelijke stappenplannen en oorzaken voor je probleem.
[ Voor 65% gewijzigd door MAX3400 op 14-01-2008 12:45 ]
welke powerkabel|?
ik heb alleen de kaart erin gestopt
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op maandag 14 januari 2008 @ 12:45:
welke powerkabel|?
Handleiding lezen... |:( |:( |:(
heb ik gedaan
  • GoldenBatt
  • Laatst online: 06:18
je moet een 6pins voeding kabel in die kaart steken, slot geeft te weinig stroom. Staat in je boekje, goed lezen dus, niet doorheen bladeren!
Specs!
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Sorry, maar ik geloof niet dat je de handleiding hebt gelezen want voor zover ik weet heeft ELKE 8800GT een extra powercable nodig nadat je de kaart in je systeem hebt gestopt.
  • LeVortex
  • Laatst online: 22:43
nog een keer doorlezen en dan deze keer goed
edit: wat goldenbatt zegt dus
[ Voor 27% gewijzigd door LeVortex op 14-01-2008 12:47 ]
  • Frentik
  • Laatst online: 22-08-2025
Frentik
Broken, Beat and Scarred
Niet goed dus...er moet nog een pci-e aansluiting op de videokaart zitten...
[ Voor 17% gewijzigd door Frentik op 14-01-2008 12:47 ]
>> Nieuw! - Twitch << & >> YT Channel
  • _Apache_
  • Laatst online: 08:32
Een 8800GT heeft meer stroom nodig dan je pci slot kan leveren, daarom is zit er aan het uiteinde van je kaart een stroom aansluiting van 2 bij 3 kleine stekkers, kijk daar maar even naar en sluit een - eventueel met een verloopstekker - een passende kabel aan..
Maar dit staat breed en diep uitgelegd in je handleiding, kan het me niet voorstellen dat je dat niet gezien hebt.
  • Fox
Fox
Dan had je gezien dat je een PCI-e power cable moet aansluiten op de kaart.
Afbeeldingslocatie: http://techreport.com/r.x/geforce-8800gt/msi-card-pcie-plug.jpg
De handleiding volledig lezen en alles aansluiten en dan zou hij het moeten doen, als je nieuw ben op hardware gebied zou ik je echt aanraden om alles rustig door te lezen en niet zelf gaan experimenteren of ondernemen want hierdoor kan er schade aan de hardware ontstaan.
[ Voor 15% gewijzigd door Fox op 14-01-2008 12:52 ]
  • Kurios
Zoals in de handleiding staat :Deze kaart heeft wat extra stroom nodig, je zult dus een zgn PCIe connector op de kaart moeten aansluiten. als het goed is, is er een verloopstekkertje meegeleverd van Molex-> PCIe.
dus ik moet die aansluiting aan de achter kant aansluiten op 1 van mijn voeding aansluitingen?
Kan dat ook gewoon doorgeust zijn vanuit mijn hardeschijven?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op maandag 14 januari 2008 @ 12:49:
Nogmaals: lees je handleiding en zowel van je videokaart als je voeding. Daar staat bijna exact uitgelegd waar we je naartoe proberen te leiden: de oplossing!
  • Fox
Fox
Nee dat is niet aan te raden. Je zou of een PCI-e connector erin moeten doen of een molex > PCI-e erin moeten doen die niet al in gebruik is door wat anders. Dus eentje die dedicated de stroom kan leveren aan de videokaart.
  • _Apache_
Liever een apart, vanwege de stroompieken en dalen waar je harde schijven geen van zijn.. Dus zoek een aparte +12V en sluit die aan.
  • GoldenBatt
EDIT: Plaatje en kleine uitleg verwijdert, deze is tevinden in de post van Sniperfox.
Let je der wel even op dat je ook een fatsoenlijke voeding hebt? Met een 500Watt Sweex ga je het niet redden, Beetje merk a Coolermaster, of liever een Tagan enz voldoet prima mits deze genoeg watt heeft voor alles binnen je kast
[ Voor 25% gewijzigd door GoldenBatt op 14-01-2008 12:53 ]
Specs!
  • dion_b
  • Laatst online: 09:25
dion_b
say Baah
GoT Huisregels
Het lezen van een handleiding behoort echt tot de basiszelfwerkzaamheid die we verwachten voordat je een topic opent.
heb ik gedaan
Wie hou je hier voor de gek :?
Jezelf :? Ons iig niet :/
Geen enkele vraag is dom, maar om gewoonweg iets wat niet waar is te blaten omdat je te lui bent om te doen wat anderen (terecht) voorstellen. Dat is wel dom. Oerdom zelfs.
Oslik blyat! Oslik!
